Переглядів: 4872869
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
15.03.2013 р. відповів для Babai150cc
Первые впечатления от шестерни (на нейтральную), не ахти мне не понравилось. Накат в принципе есть но не настолько чтобы ставить эту шестерню.
1. Остановиться стало тяжелее. (с обычной шестернёй намного легче).
2. В тянучке по ровной местности неудобно.
3. Разгоняться стал медленнее (разница не критична но всё же есть).
Думаю вернуть всё обратно.
А с горы хорошей не пробовал ехать ещё ?
15.03.2013 р. відповів для ElectroNik
Так 0.1 больше чем 0.15.......или я не прав?
Нет, не прав, 0.1 это 0.10, а 0.15 больше на 0.05
15.03.2013 р. відповів для Multik
парни к чему такие офигенные зазоры эт я представляю какой у вас там стукот насколько я знаю впуск 0,03 а выпуск 0,05 и то я считаю что эт много и ставлю 0,02 на обоих регулирую раз в 3 месяца чаще не надо если не ездить на пропане 03_biggrin 0,15 эт на жигуль отлично а посмотри зазоры для запорожца он тоже воздушного охлаждения там зазоры если не забыл по 0.08
Змінено: 15.03.2013 р., san4es84
15.03.2013 р. відповів для san4es84
А ты на чем ездишь? У меня при покупке( движок 150) под сидушкой лежала сервисная книжка от производителя на английском языке. В книжке есть таблица по ТО, там указан зазор обех клапанов - 0.12мм, еще указано, что моторное масло нужно менять через 1000км, а в редукторе через 3000. Вот я и следую указания производителя. И никакого цокота нет.
z езжу на том чем и ты может ты перепутал может 0,012 то что моторное эт понятно уж 17500 накатал но про такие зазоры впервые слышу и ни разу не было прогорания клапанов из за отсутствия зазора
Нет, ничего я не перепутал. Вот смотри, качество совсем плохое, но прочитать можно. Нет под рукой ни сканера, ни нормального фотика. У меня на конец сезона пробег был 32 тыс. с копейками
15.03.2013 р.
Всем привет. Кто менял сайлентблоки на движке? Насколько геморно и нужен ли какой-либо спец иснструмент?
П.С: И самое главное каковы их размеры?
Ни в коем случае не доверяйте лошади с фиолетовыми бровями.
Змінено: 15.03.2013 р., svinuk
15.03.2013 р.
у нас горок таких по большей части нету (более ровная местность ) Мне лично она доставила больше неудобства чем положительных ощущений.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
У каждого они выставляються  с разными зазорами (невозможно угадать как книжка пишет) Оптимально что бы не цокали. И главное следить за цепью на распредвале что бы на растянутой не ездить а то газораспредилени будет неправильное отуда и все "баги" по роботе мотора. + когда снимаете распредвал точно запоминайте на каком звене цепи стоял зуб звёздочки (есть вероятность что изначально он стоит не правильно )
15.03.2013 р.
И главное когда выставил клапан потом прокрути вручную 2 раза двигатель (крутить можно за лопасти охлаждения ) Выставлять по меткам как на звёздочке распредвала так и метках генератора.
Ну может виадук какой-то с подьёмом и спуском. А почему ты говоришь что в тянучке плохо стало ехать, потому что не тормозит двигателем ? Как вообще едишь до светофора, видишь из далека красный и сбрасуешь газ, и накат нормальный, как на нейтралке ?
15.03.2013 р.
Вообщем оно того не стоит.
15.03.2013 р.
Привет всем! Делаю кап ремонт движку 167QMJ, сегодня собирал и заметил такую хрень, цепь на масло насосе болтается тойсть свободный ход оч большой, не пойму или она такая и есть, или ростянулась???  06_question  06_question  06_question  Мож кто подскажет она регулируется както?? или новую покупать???
15.03.2013 р.
Добрый вечер. Сегодня за 2000км впервые взглянул на воздушный фильтр(насосом попытался продуть, грязь не выдулась), докатаю до 2500км и куплю новый фильтрующий елемент. Из-за того что я его снимал, и поставил на место уплотнения не деформируются, пыли не насосёт??? 04_blush
Другие места — другие вещи...
15.03.2013 р. відповів для k1l
если не деформированы уплотнения, и если правильно поставил, то ничего не будит. но яб поменял на новый. на етом економить не стоит!
15.03.2013 р. відповів для zombi
что за 167 движок ? Может 157 ?
15.03.2013 р. відповів для svinuk
привет.если руки растут откуда нужно то проблем невозникнет,я их меняю неснимая мотора со скута.
инструмент не нужен, нужен болт на 10" кусок трубы диаметром больше чем сайлентблок(чтоб выдавить внутрь трубы его) , подходящая по диаметру сайлента трубочка или типа того(чтоб выдавить его с мотора) . Выпресовывается он нетрудно . Только невздумай молотком выбивать иначе "уши" отломаешь на движке.
размер на фото.
по вопро
Змінено: 15.03.2013 р., pitbull
16.03.2013 р. відповів для Babai150cc
Сори 157иой. Неправильно написал 04_blush  04_blush  04_blush
на счет зазоров разобрались а вот насчет цепи грм то я ее слышу четко когда только начинает растягиваться в прошлом году 2 поменял у нас качество цепей очень паскудное последнюю поставил see мож походит
16.03.2013 р. відповів для zombi
цепь маслонасоса не должна сильно болтаться коль ты там лучше сразу поменяй она стоит 20 грн меньше посторонних звуков
