+3 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 4713037
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
krab23
08.04.2013 р. відповів для Babai150cc
Часто моргает из-за маленькой нагрузки. Поясню-у тебя две лампы по 10вт работают при включении,а у авто две по 21вт+10вт маленький поворотик на крыле сбоку. Постав лампы по 21вт и будет нормально моргать.
08.04.2013 р. відповів для krab23
У меня генератора и так не хватает, это будет лишнее.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
ну и цены у вас 05_shok у нас 15 ну 20 грн предел я че и посоветовал думаю цена такая же  04_blush может они разные бывают по начинке потому что я не одну поставил то везде работают как положено
krab23
как не хватает??? У тебя что прожектора в фарах стоят?
для поворотов пофиг в принципе какой генератор ну а генераторы тоже разные бывают и иногда попадаються такие как на полтинниках с завода ну это в основном после2008года фуфлецо начали клепать
08.04.2013 р.
я ненавижу наш генератор,дохлый как муха сонная,поменял бы да денег жаль вдруг такое же дерьмо попадеться.
08.04.2013 р. відповів для kreminal
у тебя наверное 7+1 гена стоит да он слабоват 02_sad поисчи себе трехфазный 10+1 и рр к нему мощности вполне достаточно если раньше у меня еле хватало то щас хватает за глаза ну а можно еще и на 12 катушек поставить но тогда над и комутатор менять я кстати задавал вопрос как он подключаеться но никто не ответил а у меня была возможность но я проморгал
09.04.2013 р. відповів для san4es84
Мощность генератора зависит от силы магнита , так в данной конструкции отсутствует обратная связь по возбуждению.
09.04.2013 р. відповів для URIY
Да ладно, прямо таки от магнитов. То есть по Вашему скорость вращения и обмотка мелочи?
Ни в коем случае не доверяйте лошади с фиолетовыми бровями.
09.04.2013 р. відповів для svinuk
Не мелочи, но в основном от силы магнита.
Вы на корню перевернули мое представление об электронике...
В чем конкретно.
Ну не надо конкретезировать, т.к. не только от магнитов, а например от сечения магнитопровода, жилы проводника обмотки, количества витков и т.д.
В чем конкретно.
Повесьте Вы хоть 100500 магнитов сколь большой мощности на ваш генератор, но если Вы не зададите ему необходимую скорость вращения то не получите на выходе необходимого тока. Это очень хорошо видно на генераторах полтинников.  Если включить свет и подгазовывать(увеличивается скорость вращения ротора) то свет становится ярче. Ну и не последнюю роль во всем этом играет количество витков провода и главное его толщина. 01_smile
09.04.2013 р. відповів для Devais
Мы говорим о мощности а не о напряжении , токе, потерях на сопротивлении обмотки, а с электроникой я дружу конкретно.
Повышая обороты вы увеличиваете частоту, но не мощность генератора за один оборот.
Дык мощность и есть ни что иное как U * I. А Вы хотите выбросить из формулы и силу тока и напряжение
Так сила тока и напряжение в данном генераторе зависит от силы магнита и магнитопровода.
А что такое мощность тогда? Разве это не напряжение с силой тока? 03_biggrin
А ранее Вы писали что
Мда..., а как же сечение проводника, например?
