+9 °С
Переглядів: 4881344
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
23.04.2013 р. відповів для UYX1975
так в том то и дело , что обестачивается обмотка управления , а контакты прилипли в замкнутом положении.
23.04.2013 р.
Кто может подсказать по устаноквке колец:
1. В комплекте два верхних кольца, одно типа черного цвета (как чугун), второе стальное, какое ставиться наверх?
2. Как разводить замки на двух нижних кольцах, между которыми маслосъемное?
23.04.2013 р. відповів для samvel
1-хром
2-черное
3-маслосъемные
Просто берешь и разводишь. Или я не понял вопроса.
ЗЫ в шапке этой темы есть Порядок установки поршневых колец, там даже видео по ссылке есть.
Змінено: 23.04.2013 р., Devais
      если есть буквы, цифры на кольцах, то буквами вверх.  замки развести на нерабочую поверхность поршня. тоесть лучше с каждой стороны пальца.
Вот еще, нашел.
23.04.2013 р. відповів для Devais
Спасибо за помощь,  помню что смотрел видео по установке но забыл где оно было.
23.04.2013 р.
Спасибо всем за ответы,поменял релле проблема ушла 20_drinks
24.04.2013 р.
Ребята, подскажите какое трансмисионное и редукторное масла лучше использовать, пробег у скута 2100, до этого лил Mannol.
Viper Wind 80cc >> Viper Storm 150cc >> Zongshen 200 >> ВАЗ 21011 1300сс
24.04.2013 р. відповів для stormik
в мотор 10w40, в трансмиссию 80w90. Какое лучше тут сложно сказать, ибо сколько людей столько и мнений. Я в двигатель лью хадо.
Ни в коем случае не доверяйте лошади с фиолетовыми бровями.
24.04.2013 р.
народ подскажите,пищит передний тормоз,дело в диске или в тормозных колодках,недавно помыл водой и сразу начал пищать.
24.04.2013 р. відповів для kreminal
В колодках, застрял камень или что-то другое.
Снимаешь колодки, берешь крупную наждачку и убираешь глянец - 100% средство от писка колодок, любых, проверено на себе
24.04.2013 р.
Масло кидант из выхлопной трубу что это значит
24.04.2013 р. відповів для svinuk
а трансмиссионное масло какого производителя используешь? В мотор заливаешь синтетику или полу-синтетику?
24.04.2013 р. відповів для Bogdan
У друга подобная ситуация, у него сальник накрылся.
Ты хоть указывай какой сальник, а то в скутере их много 15_badgrin
вообще то не грех и поздароваться ну да ладно есть 4 причины первая перегрел скут посадил кольца вторая пробило прокладку под головкой но это маловероятно третья сильно большой люфт на направляющей впускного клапана и четвертая это сальники клапанов
24.04.2013 р. відповів для krab23
на каком то посте ты писал что у тебя стоит покрышка 140-60-13,я не ошибаюсь?хочу взять покрышку континенталь такого размера за 36 евро,нужен совет ,стоит ли овчинка выделки?
24.04.2013 р. відповів для san4es84
Не знаю как ты ездишь , но по моему до таких проблем дойти- это надо постараться. 02_sad
krab23
Стояла,так верней будет,скут продан. Да,стала без проблем. Резина была IRC 140/60-13.
