+9 °С
Переглядів: 4881342
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
30.04.2013 р. відповів для stormik
Так ли это?
Нет. Это очередной обман со стороны китайцев. Спроси у гугла что такое ABS и ты удивишся сколько там электроники.
D_I_M_O_N з днем народження!
30.04.2013 р.
аууу подскажите кто нибудь, в чём проблема?  02_sad
30.04.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
аккум сел может ?
всем привет. склал я весь мотор,сегодня пылся заводить,но появилася такая проблема: электро стартер издает не понятные звуки(воет и типа как какойто писк) а может это и не сам стартер,вообщем я не могу понять что это,подскажите?заренее спасибо.
Пищит и чирикает-сел аккум или окислились контакты массы на шасси, стартере или опять же на аккуме. Но как вариант может и реле стартера не работает.
как самый неприятный вариант-накрылась муфта  обгонная.
как мне сказали вот эта фигня играет роль ABS, и говорят, что она справляется с этим хорошо, со слов штормовода, на котором установлена ABS он говорит, что колесо никогда не поведет, и если на мокрой дороге я на своём упаду, а его ABS спасёт от падений. Так ли это?
Тормози передним и задним одновременно, и передним аккуратно(слегка нажимай).
Другие места — другие вещи...
30.04.2013 р. відповів для k1l
Да я так и торможу, я после того как проехался на шторме якобы с ABS 03_biggrin  понял что это "псевдо ABS" - понты, не более 01_smile
Viper Wind 80cc >> Viper Storm 150cc >> Zongshen 200 >> ВАЗ 21011 1300сс
30.04.2013 р. відповів для URIY
Нет поршневая вся новая,полностью в сборе так что с клапанами все ок 24_bomb
Ты не ты,когда твой мот не заводится.
01.05.2013 р. відповів для Jordan_rus
Ты думаешь , что китайцы нормально притирают клапана? Могу тебя огорчить - это не так. Разбирай, лей керосин , проверяй герметичность, притирай.
01.05.2013 р.
всем спасибо, решил я проблему с стартером.
01.05.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
А поделиться с форумчанами?
Змінено: 01.05.2013 р., Devais
01.05.2013 р. відповів для URIY
полностью согласен с вами, вчера ставен новую головку  на скутер, и проверил клапана заодно, герметичность плохая и клапана совсем не притёртые.
01.05.2013 р.
а нащёт стартера, во общем и сам не знаю что было, но делал так: снял стартер разобрал его полностью, прочистил продул и протёр всё в середине( на магнитах было не много пыли) потом наждачкой немного подправил щётки.Поставил на место и всё отлично заработало.  01_smile
Не совсем понял, что ты на щетках наждачкой подправил? там же выработка якорем равномерная идет...
Ни в коем случае не доверяйте лошади с фиолетовыми бровями.
02.05.2013 р. відповів для svinuk
я там так, что бы было , прошелся и все( может там пыль,гряз попала) и все
Змінено: 02.05.2013 р., D_I_M_O_N
02.05.2013 р. відповів для URIY
А по подробнее можно? 01_smile
02.05.2013 р. відповів для Jordan_rus
Если можно, то отвечу тебе тоже. Берёшь снимаешь головку с клапанами, и притирай клапана.Это будет самый правильный вариант.  01_smile  Рекомендую притирать по этому видео( я тоже по нему постоянно притираю всем) Смотреть про головку и клапана с 16 минуты. http://www.youtube.com/watch?v=gvm5eIx_-64.
02.05.2013 р.
Всем привет. Кто менял масло в вилке подскажите,какое лучше заливать, 10W ,5W, или 15W? Или может ещё како ето есть?
02.05.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
7.5W - это лучший вариант
02.05.2013 р. відповів для stormik
а почему имено оно? Это получаться что такое масло есть только у мотул и отдавать за него почти 200 грн я не вижу смысла. 02_sad
   личный опыт?  доказано наукой?  объяснишь почему?
