+2 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 4713873
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
17.05.2013 р. відповів для Devais
Чтоб не розбирать подсветив фонариком увидел на одной лампе Philips 35/35w,думаю другая таке же ;??
17.05.2013 р. відповів для Sasha17
Ну скажем так, что для 157 двигла это впритирку, а кот какой у тебя двигатель стоит, точнее генератор, я не знаю.
Ну вот сам прикинь, суммарная мощность ламп 70Вт получается, а это более 5А, а еще и АКБ заряжать надо, а еще и пусковой обогатитель, а еще и габарит, при условии что генератор ну от силы как раз и выдаст около 60-70Вт. Это чисто мое мнение, основанное на личных замерах своего скутера.
Добавлю на 50сс скутере 4 тактном (139движек) мощность генератора не более 45Вт.
Двигло 157 с 16 колесами.Интересно какие у всех стоят лампочки,стоит ли менять на слабшие или может все таки реле?
Ну у меня стоят на 55Вт, но светят по отдельности, одна дальний, другая ближний.
Смею заметить, у тебя нет реле-напряжения в скутере, есть только реле поворотов и все. А то что называют реле-напряжения, то это совсем не то, а именно стабилизатор напряжения. Если ты думаешь, что это он, то тогда у тебя наоборот было бы повышенное напряжение. Надо понимать как работает этот блок, точнее что он делает с генератором 03_biggrin
krab23
Такой вопросик нарисовался:заметил что как только проедеш со вкл.светом потом престает крутить стартер.И так проверял мультиметром:сам акб имеет 12.7, завожу на холостых доходит до 13,даю газу медленно на тестере поднимается отметка до 16.5,не пуская газ включаю свет-на табле сразу 12.5-12.8.В чем трабла, может ли быть это реле регулятор,как убедится в этом???
у тебя "букет" проблем. Главный "цветочек"в букете-16,5в. Это много,очень много. Жестокий перезаряд акума идет,и акум кипит и скоро умрет. Максимум это 14,7,а идиально 14,3в. Это зависит о РР. А вот недозаряд при вкл свете вполне может быть из-за мощьных ламп. Проверить легко-откючи одну лампу и замерь напругу. Но сначала убери перезаряд акума,думаю замена РР решит проблему с перезарядом.
17.05.2013 р.
у меня на Шторме лампы стоковые были по 35вт обе и светят одновремено - заряда хватает(единственое при нажатии на стоп затухает малёхо) .
по вопро
Неисправен РН, и дохлый АКБ, 2Х35 Вт тянет нормально с подсветкой и габаритами
17.05.2013 р.
Рн у меня находится справа под сидушкой,интересно какая цена вопроса,попробую заменить!А вольтаж должен не переходить планку независимо какие обороты?
17.05.2013 р.
Во, вчера поставил гофры на вилку с Явы, немного обрезал по длине.
Другие места — другие вещи...
17.05.2013 р. відповів для k1l
Кто-то отписывался что с гофрой ещё хуже, пыль, песок набивается туда.
А без гофры под пыльники и пыль и влага. Если обратил внимание, снизу они стянуты хомутами.
17.05.2013 р.
Сорри за нубский вопрос,что такое "РН"? 04_blush
Viper Wind 80cc >> Viper Storm 150cc >> Zongshen 200 >> ВАЗ 21011 1300сс
17.05.2013 р. відповів для stormik
Рэле напруги 03_biggrin
И на хрена? 06_question
ты сразу определись какое у тебя реле их три или четыре вида на каждом разное количество проводов и одно другим не замениш нужно только такое брать какое у тебя щас стоит
    ты конечно извини но ты зря потратил время тебе этого фуфла максимум на месяц хватит это неоднократно проверено если ты не поставил советские 03_biggrin надо было ставить с таврии с рулевой рейки там качество резины в зачете я много кому поставил а себе поставил в первую очередь то они не то что влагу и пыль они даже воздух не пускают и четвертый сезон я на них открыл пока целые 01_smile единственный недостаток их сложно натягивать на перо предварительно надонамазать маслом и тянуть что есть дури 30_crazy
17.05.2013 р. відповів для ElectroNik
Дополнительная защита.
17.05.2013 р. відповів для san4es84
Это не фуфло. Через месяц попроси меня сделать фотки, тогда и проверим фуфло или нет. Скутер ежедневно будет эксплуатироваться.
Советские как раз.
krab23
14,7 максимум,хоть 10000об.
А зачем хомуты железные?, там стяжки пластмассовой с головой хватит.
