+19 °С
Переглядів: 4872864
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
krab23
18.05.2013 р. відповів для kreminal
Бред. Все стает. Картер можно расточить вручную,чуть ли не напильником. Но лучше сделать это на координатке. Полистай тему о тюнинге 157го,там все есть.
20.05.2013 р.
Ребята,кто в курсе как регулируется свет фары Ракета-мото?
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
20.05.2013 р. відповів для LIGA
ракета мото бывают разные если такая как у нас то винт между отражателями а если другая модель то по месту смотреть надо
21.05.2013 р.
Ребята, замерял напряжение у АКБ 12.7, на холостых 13, на оборотах выше 4000 напряжение 14.4 скажите, это нормально, или генератор уложеный?
Viper Wind 80cc >> Viper Storm 150cc >> Zongshen 200 >> ВАЗ 21011 1300сс
krab23
21.05.2013 р. відповів для stormik
Все хорошо,электрика живая.
21.05.2013 р.
Сегодня пошел на рынок приобрести свечной колпачок и как хорошо что взял мультиметр с собой. Так вот из 15шт проверенный один только оказался нормальным с правильным сопротивлением 5кОм, из остальных около 80% вообще не прозваниваются (по крайней мере их сопротивление более 200кОм), а остальные 20% с нулевым сопротивлением. Так что имейте ввиду на будущее 17_wink
21.05.2013 р. відповів для Devais
А сколько кОм должно быть?
21.05.2013 р. відповів для krab23
Спасибо,  а то я думал, что генератор медным тазом накрылся)
21.05.2013 р.
свечной колпачек 5 кОм? 05_shok  Первый раз слышу, чтоб у свечных колпачков сопротивление было. Помойму оно должно стремиться к нулю.... 01_smile
Ни в коем случае не доверяйте лошади с фиолетовыми бровями.
21.05.2013 р. відповів для svinuk
Да нет там стоит резистор, но какой должен быть это вопрос.
21.05.2013 р.
Всем привет! С воздушного фильтра выходит прозрачный шланг(там собирается конденсат, масляная муть) он должен быть герметичным, или можно даже без пробки на нём ездить?
Другие места — другие вещи...
21.05.2013 р. відповів для URIY
5кОм, я постом выше писал.
21.05.2013 р. відповів для k1l
Можно и без пробки.
21.05.2013 р.
люди,возникла проблема,вчера приехал домой заглушил движок и завести уже не смог,из карба потек бензин со всех дырок,времени заниматся не было скутер оставил и пошел на работу,утром под скутером лужа бензина и бак почти пустой,захотел проверить уровень масла вытянул щуп и полилось помесь бензина с маслом.В чем проблема,у кого такое было?
21.05.2013 р. відповів для kreminal
попала мусоринка какая то под иглу 100пудов и краник вакуумный в мусорку выкинь потому что он должен был закрыться после того как мотор заглушил ну соответственно мацло меняй 03_biggrin
Змінено: 21.05.2013 р., san4es84
21.05.2013 р. відповів для san4es84
честно говоря у меня вообще краника нет,я напрямую пустил на карб но теперь смотрю надо краник ставить.
22.05.2013 р. відповів для kreminal
Должен в любом случае быть вакуумный кран, вот фото
22.05.2013 р. відповів для san4es84
А масло зачем менять?
Насосом в шланг подачи топлива подуй, предварительно открутив винт для слива отстоя поплавковой камеры.
22.05.2013 р.
мужики я опять с вопросами,така фигня был на моей фаде генератор 11 катушек,1 высоковольтная остальные рабочие и выходило с него 6 проводов, и ему приснилась хана,я заказал новый,написано було 10+1,и в реале пришол 11 катушек,только на нём нет катушки высоковольтной,и выходит с него только 4 провода даж форма фишки другая,вопрос чё с ним теперь делать,и ещё есть ли тут толковые электрики  чтоб перемотать и востановить старый генератор,если кто поможет пишите в личку
