+3 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 4714141
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
13.06.2013 р. відповів для Devais
А если включаю зажигание, жду 30-40 секунд, потом завожу, то он с полуоборота заводится...
Лучше не делай так, качай до 2. Сам раньше по незнанию ездил с давлением в 1.5, доси удивлюсь как диск не погнул, да и управление при таком давлении стремное. У меня часто было ощущение, что заднее колесо спущено, зад вилял немного.
Кстати на покрышке указано максимальное давление, у меня по моему 2.5 атм.
+1 проехал чуть на 1.5  28_bad  в поворот стрёмно входить, как будто скут подломится.  Качал и качаю перёд 1.8, зад 2(вычитал в книжечке *Ранок* ))) Експерементировать желание пропало 84_acute
Другие места — другие вещи...
13.06.2013 р.
Привет,мужички!)))А подскажите не у кого часом нету книги нашего двигателя,где было бы подробно написано как он разбирается,нууу во всяком случае более подробней чем в мануале...Заранее спасибо)
13.06.2013 р. відповів для 777Sergey777
Так там разбирать особо нечего, все довольно просто
13.06.2013 р.
Всем привет, у кого были проблемы с трехфазным генератором? Постоянно выгорает генератор, меняю уже третий, катушки выглядят обугленными, явного к.з. в проводке нет, а больше всего напрягает выход из строя по этой причине высоковольтной катушки, и пропадания из-за этого искры. Впереди стоят лампы 2х35Вт, причем когда держусь за клемник рукой и фары включены, при добавлении газа выше холостых оборотов на клемнике чувствуется сильный нагрев аж невозможно палец на нем удержать. Недавно в дальняке обломался по этой причине, пришлось в другой город с новым генератором ехать и там переустанавливать, причем там подключил только клемму высоковольтной катушки  и индукционного датчика, всю нагрузку откинул чтоб не палила генератор, что смотреть в первую очередь?
14.06.2013 р. відповів для samvel
Чёта мне кажетса что причина в китайской проводке. Скорее всего гдето в жгуте склеились провода, тобиш сплавились друг к другу. У Шторма плюсовой провод от акума очень жыденький, его никак не хватает для разряженого акума и двух лампочек по 35Вт. Если б хотябы качество этого провода было хорошим, может бы и не грелся. А высоковольтная  обмотка сгорает наверно от нагрева статора. Какой акумулятор стоит? Может слишком высокая ёмкость или одна банка закоротила? Это всё догадки, нада сидеть с тестером, искать утечку или причину перевозбуждения генератора.
В своём шторме я нашол несколько плохо обжатых клемм, все подозрительные пропаял, плюсовой провод до замка зажигания продублировал нормальным 1,5 квадрата проводом, пропаял всё красиво.Думаю генераторные тож не помешоало б продублировать. Дальше посмотрим как оно будет, покрайней мере он далеко не новый и все косяки по идее должны были вылезти.
14.06.2013 р. відповів для VetalOK
Сняв натяжитель обнаружил что цепь не натягиваетса. До натяжки примерно 3 мм натяжителя не хватало. Сделал на него новый колпачёк-проствку примерно 4мм. Теперь цепь натянута, но вопрос колько ешё проживёт. Пробег 13тыс.
Кто в курсе, сколько цепь у них бегает, на каком пробеге меняли? В каком сотоянии были башмак и ведущая звёздочка?
Никто не ухищрялся заменить цепь не разберая картер? Чем увенчалось?
14.06.2013 р.
Всем доброго времени суток)
возникла такая проблемка с карбюратором, не могу выставить нормальные обороты(1.5- 1.7 тыс.) 27_dash
выставлю на горячую 1.5-1.8 заглушу, через минут 5 завожу на 1.1 работает нужно подгазововать а проеду где то 2 км и потом обороты 2.1-2.4 тыс. что может быть? 06_question никак не могу его настроить 02_sad
я меняю на каждых 3-4 тыс. такие уж китайские запчасти 02_sad
14.06.2013 р. відповів для LabLe777
Либо подсос воздуха из под впускного патрубка, либо смесь неправильно отрегулирована, либо зазор на впускном клапане маловат.
Спасибо буду завтра смотреть) 01_smile спрашивал у масетра в моем городе говорит нужно карб менять т.к. тут уже с ним сделать ничего не возможно 02_sad
Карб что такой разковыряный?  Холостой ход система простая, всёравно нормально работать будет, если никто ничё не разковырял и ничё не забито. Также проверь трубку которая втыкаетса там где мембрамка и все остальные вакуумные трубки, мембрамку тоже.
Ахаха, мой тебе совет, обходи этого мастера десятой дорогой.
Еще причиной недержания ХХ может быть пусковой обогатитель. Очень часто он живет своей жизнью, его или менять или вообще глушить. Я заглушил его у себя.
Заменил цепь и успокоитель после 30000,но двигатель колол.
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
меняеться цепь без разборки мотора легко;снимаеш голову и цпг ложиш мотор на бок расклепываеш старую цепь приклепываеш к ней новую прокручиваеш коленвал и склепываеш новую 04_blush как сказали выше новая будет ходить недолго от 2 до 5 тыщ но ты с заменой не затягивай иначе может проскочить и тогда клапанам гайка
14.06.2013 р.
парни а кто делал ручной обогатитель ни у кого фоток не осталось 01_smile а то я видел на одном мотоцикле с завода вместо электрообогатителя обычный на тросике и пользуеться он им  только когда холодно т е летом наши скутера зря перепаливают бенз
Жгут весь просматривал тщательно, склеенных проводов не нашел. На плюс действительно проводок просто смешной идет, нужно будет заменить. Думаю или менять лампы на 18Вт, или ездить на одной 35Вт, потому что проводка походу не тянет 80Вт общей нагрузки (80:12= 6,9А).Аккумулятор 9Ач, как емкость аккумулятора может влиять на нагрев?
И еще насколько я понимаю, поскольку генератор трехфазный, распределение нагрузок по фазам должно быть более-менее равномерным, иначе появляется дополнительная нагрузка на генератор (перекос фаз), возможно это тоже вляет на нагрев?
Змінено: 14.06.2013 р., samvel
14.06.2013 р. відповів для san4es84
Вот посмотри. Тока это не мой, кто то с форума выкладывал, но у меня точно также сделано.
и на Бегемото есть статья про это.
Не совсем прав. У тебя же потребители не 3-х фазные, поэтому перекоса не будет. Еще раз тебе повторюсь, если горит обмотка генератора, значит говенное такое качество(кстати мне попадались генераторы с алюминиевой обмоткой!), либо же полное КЗ на выходе генератора. Т.к. генератор, еще раз повторюсь, работает фактически в режиме короткого замыкания, т.е. он все время нагружен. У меня генератор тянет около 70Вт при 4тыс. об/мин, это реальные замеры. Ну а по поводу проводки, это конечно да, откровенный кал.
14.06.2013 р. відповів для vinipuhpuh
Большое спасибо за ответы 18_good
14.06.2013 р. відповів для CorsarGB
Знать бы где такое купить можно.
