+3 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 4714482
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
krab23
19.07.2013 р. відповів для v1n4enzo
Обидно что такое корыто здоровое, а ехать толком то не может. Долбанные китайцы. 22_aggressive
а ты вериш в то что япония честные км/ч показывает? 650 бурги завышают на 10км при сотне,совсем недавно владелец бурга в соседней ветке писал об этом. И что хотеть от вариаторной,двухклапаной воздушки??120км?? СШ 150 набирает чють более сотни... С ветром в спину.
19.07.2013 р. відповів для krab23
Знаю конечно что спидаки врут, но грустно как то, хочется динимики и скорости(((
krab23
Динамика+скорость? Каких-то 500-600$ +прямые руки и будет динамика+скорость 120-130км.
Расскажите что за 600$ можно купить ? Точнее что нужно для этого ? Помойму только набор цпг+голова 4-х клапанная столько стоит.
krab23
Голова это хорошо. Двиг 250сс решает. Динамика+скорость+водянка+надежность.
Хотите сказать, что двиг 250-ку можно за 600$ купить ?
Дык так и должно быть. Все спидометры врут(автомобильные не исключение). Это специально сделано, такой себе психологический ход01_smile
Ни в коем случае не доверяйте лошади с фиолетовыми бровями.
19.07.2013 р. відповів для svinuk
Да я ниче и не говорю, просто расстроился из за неточности показаний.
krab23
Да. Если интересно стучи в личку,а лучше звони(телефоны в профиле)
20.07.2013 р.
доброго
времени суток!ребята,подскажите,что может громыхать в двиге,похоже на
колено,но не оно?шатун дёргал-нормально,подшипники в норме.
20.07.2013 р.
Сменил обе родные кенды на Delityre. Ззади поставил 130/70/13, спереди стандартную 60-ку.
Продам родные кенды, не стёрты, передняя как новая за 150, задняя за 100 но только под камеру, торг.
20.07.2013 р.
Парни помогите,у меня китайский скутор Хуатиан 150сс,при попытке дать больше газу стреляэт с выхлопной и резко падаэт тяга,в итоге больше 40 не разогнать,свечу пробовал другую,фильтр воздушный продул,ефекта нету,что делать?где то недели две назад была такая же ситуация,слыл бензин полностю,залил мустанг и все ок,сечас бензин тот же,к чему присматретса?
Главное в жизни ето здоровье!
20.07.2013 р. відповів для zbuhgor
Проверьте клапана .....
по вопро
20.07.2013 р.
и у меня проблема нарисовалась,ехал с рыбалки проехал 20км давил прилично и вот возле самого дома глохнет движок,при попытке завести, стартер крутит в холостую то есть вообще не схватывает,у кого есть какие то мысли?
20.07.2013 р.
Хочу снова поднять тему про термодатчики в двигателе... Я установил , но не как все в масло, а непосредственно в цилиндр. Подскажите какие показания считать нормой, а какие началом перегрева? Пробег 1600. В городском режиме выше 130 не прогревается ( обычно 120-125) а вот на трассе цифры начинают пугать... 150 градусов не предел.. я на полном газу не езжу пока продолжительное время 150 градусов получал при скорости около 80-85... Симптомов перегрева не замечал, но ведь датчик и ставился для того чтоб их не допустить.
krab23
20.07.2013 р. відповів для kreminal
коленвал потерялся)) что думать?разборка покажет! Шось он не прушный у тебя
20.07.2013 р.
Разобрал карбюратор,жыкльори были забити почичтили продули ,теперь скутор даже не схватывает,никак завести не могу,уже лил бензин под свечу и под мембрану ниче не помогает,мистика какая то что посоветуете,смотреть клапана?
21.07.2013 р. відповів для Toxa
Ребятки, есть небольшая проблемка. Что то стучит в двигателе. 23_ireful3  пробег 2000 км. Обкатка была как положено и смена масла вовремя. постукивает примерно от 1500 до 3000 об.мин. Стук похож на клапанный, НО стучит только на горячую. зазор на клапанах проверял несколько раз, все в норме. При не прогретом моторе  стука нет. Как только мотор хорошо прогрелся, появляется опять. Как только мотор остыл, заводишь, опять все хорошо пока не прогреется. 23_ireful3  Укажите хоть примерно где копать? А то с 4т техникой первый раз столкнулся.  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Проблему решил банальной подтяжкой цепи грм.
МАЗА ФАЗА ДЖЕНТЕЛЬМЕН
Поставь назад 13" 130/70 и будет правду показывать... сам намереваюсь это сделать, и помягче немного станет, и клиренс чуток увеличится...
Змінено: 21.07.2013 р., ablick
21.07.2013 р.
мужики подскажыте.такой вопрос начал скутер стартовать с 5-5,5 взависимости от наклона.ранъше было с 4,5 пробег 3500 км.
