Переглядів: 4872810
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
krab23
21.07.2013 р. відповів для ablick
Поставь назад 13" 130/70 и будет правду показывать... сам намереваюсь это сделать, и помягче немного станет, и клиренс чуток увеличится...
а что на шторме спидометр от заднего колеса работает?
21.07.2013 р. відповів для zbuhgor
Если стоит карб с вакуумным приводом, тогда нефик там под свечу бенз лить, ведь после такой процедуры заводят с полностью открытым дросселем. Иначе свечу ешё больше заляпает. Ведь карб открывает полностью заслонку только при достижении определённых оборотов. Мой шторм хрен заведёш после перелива, достаточно его только наклонить на левый бок и с скута течёт бенз, после чего скут не заводитса определённое время. Завожу только раза три прокрутив стартером с полным газом, потом даю постоять 2 минуты и он заводитса как нивчём не бывало.
Дай постоять скутеру с включённым зажиганием примерно 3 минуты, потом пробуй завести. В жару с обогатителем любит не заводитса. Планирую зделать обогатитель на болте. Закрутил болт и обогатитель выключен, выкрутил и включён. Серединка с иглой выкручиваетса с клапана.
21.07.2013 р. відповів для krab23
03_biggrin  Нет, просто слегка увеличится скорость и приблизится к показаниям спидометра.
to all . Ребят, пожалуйста ответте про температуру цилиндра.
Змінено: 21.07.2013 р., ablick
krab23
это как приблизится? С увеличение скорости и спидометр больше показывает. Хочеш правельных показаний спидометра, ставь в перед 120/70-13.
а , ну да.   03_biggrin  гоню...  30_crazy
asasintim4561
24.07.2013 р.
Не могу завести скутер, заводиться только после того как сливаю бензин из поплавочной камеры, как устранить это?
24.07.2013 р. відповів для asasintim4561
Поплавок подогнуть надо.Когда снимешь крышку поплавковой камеры ,поверни так,чтобы поплавок был вверху и подгибай крепление чтобы центр(ось)его была параллельно края камеры.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
25.07.2013 р.
как-то так 30_crazy
по вопро
25.07.2013 р. відповів для pitbull
Нормально  18_good  Но у меня больше было и на много, и пробег растёт у нового владельца(уже примерно 4 ли 5 владелец 01_smile )Это доказывает то что китайская техника нормальная за такие деньги и ломает стереотипы про китай 18_good . Пусть и дальше вас радует этот скатерок, мне своего аж жалко стало. 02_sad
26.07.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
Спасибо,радует Штормыч. я у него 2-й владелец
по вопро
26.07.2013 р.
ребята подскажите---помогите у меня глох
скутер после поездки когда обороти
становились хх...думал забит топл.фильтр
заменил все тоже...и вспонил что 2месяца
назад проводил ревизию електроклапана и
резиновое колечко между карбом и ним
порвалось не предал значение а теперь
думаю может оно важно после етого еще и
хх стал"плавать" не сильно но
слишно.кстати глохнет он чаще всего при
езде дньом по "жаре"; ночью или вечер
вреди норм..... я думаю получается подсос
воздуха и смесь переобедняется он
перегревается и глохнет ..помогите ато так
и до терлового прихвата не далеко кстати
еще думал может клапана прошли 5тис (но
не тарабанят). помогите. не знаю чьио делать
Скутер бомба
26.07.2013 р. відповів для Ruslan99
Ты сам ответил на свой вопрос.Резиновое кольцо конечно должно стоять.После 5000 пробега нужно сделать ревизию клапанам.
P.S Это тема Шторма 150сс,по твоему скуту есть отдельная тема.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
26.07.2013 р. відповів для pitbull
Штормыч-рулит!!! 18_good  20_drinks
27.07.2013 р. відповів для santos82
Спасибо 20_drinks  согласен 01_smile  30_crazy
по вопро
27.07.2013 р.
На днях переделал клапан обогатителя на ручной привод по методу Матвеева. Тобиш выкрутил с клапана ту часть которая заходит в карб, поставил в неё гайку М8 на герметик и стянул хомутом сильно. Теперь при вывёртывании болта с гайки клапан обогащает, при завёртывании необогащает. В тёплую погоду вообше не выкручиваю, ну [мат] этот долбаный клапан, у меня от него проводка местами плавитса. Очень не нравитса работа таких автоматических механизмом, люблю всё ручное.
Не дай бог, на трассе гдето пропадёт контакт на клапане, скутер весь бензин выпьет раньше времени.
Фото не сделал, извеняюсь. Смотрите Евгения Матвеева, он наглядно показал переделку клапана на скорую руку.
27.07.2013 р. відповів для ablick
У меня стоит датчик между первым и вторым ребром головы цилиндра, он получается спрятан от потока воздуха из турбины впускным патрубком. Так вот там максимальная температура которая была у меня - 162 градуса, движок работал без проблем, но я решил дать ему остыть немного, от греха подальше 03_biggrin
29.07.2013 р.
Ребята подскажите 04_blush . Накатал на своей ракете 10500 когда руки дошли до замены ремня ( стоял паверлинк 906на 22,5 стерся гдето на 1 мм и видны мелкие растрескивания, поставил бандо)обратил на не большой верикальный люфт колена , а осевого вроде нет .двигатель без езды работает как новый(то есть на холостых и прогазовке с зажатым задним тормозом ) , а при езде и  появляются различные призвуки( появились после 10 тыщ) . Кстате для замены ремня не пришлось снимать вариатор , при определенных манипуляциях ремень легко извлекается и также на свое место устанавливается  03_biggrin
Масло только заменил( фильтрующая сеточка чистая), зазоры выставил ,слайдеры на переднем варике целые , задний варик  в норме, сальники сухие,в редукторе залита дорогая трансмисионая синтетика,  температурный режим двигателя не изменяется
Может колено скоро крякнит  02_sad ?
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/495933.jpg
31.07.2013 р.
ребята четалина форуме дето ставили место родного реле стартера реле от 2108 какие +и - етой.....причина замены. и как пдобрать по току???????
Скутер бомба
31.07.2013 р. відповів для Ruslan99
Ты по русски это написал???????
31.07.2013 р.
сори писал скоро.......значит такв чем +++и---после установки?как подобрать ее и какая она вобще на сколько ампер брать .......
Скутер бомба
