+3 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 4714541
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
08.08.2013 р. відповів для VetalOK
По поводу карба не скажу, не знаю.
08.08.2013 р. відповів для v1n4enzo
Стартер крутит,искра(слабая)есть,топливо поступает,а заводиться балалайку 02_sad
08.08.2013 р. відповів для ElectroNik
Хм.... попробуй свечу поменять если не заведется, тогда я сдаюсь.
Форумчани. Помогайте с проблемой 43_help
дам совет,выкрути свечу и заткни пальцем свечной колодец и крути стартером,если нет компресометра то пальцем почуствуешь компресию,если есть  регулируй клапана,на впуск 0.06 на выпуск 0.07,это мой опыт и мне это помогло.перед регулировкой не забудь выставить мертвую точку!
Ты думаешь я свечу зажигания не менял???????Тогда ты умник 06_question
Это тот скут который попал под дождь?Может попала вода в воздухан,а за тем в карб.А бенза нормальная?Можешь попробовать заменить катушку которая перед свечей стоит(если искра слабая)Либо действительно проверь компрессию и клапана.
seka,продам или обменяю свой скутер.Подшипники в наличии и под заказ.
искра(слабая)есть
Как определили что слабая искра? Что в Вашем понятии "слабая искра"?
После чего это случилось?
Так для информации.
Если бенз поступает, искра есть, но не заводится, то:
-очень богатая смесь
-плохой бенз.
-нет компрессии
-подсос воздуха во впускном коллекторе
Все, больше вариантов не вижу.
Но бывает, что искра нестабильна, то тут нужно проверять всю систему зажигания вместе с проводами и разъемами, очень часто гниют и окисляются провода.
08.08.2013 р.
Может выйти из строя коммутатор искра при заводе киком будет но слабая. Причем может схватывать но заводится нет попробуй взять у знакомого другой или сними свой и попробуй на другом 4 т .
10.08.2013 р. відповів для samvel
Да, предохранитель
у меня 2-3 раза на сезон сгорает и иногда с "болтом" катаюсь... как проверить проводку на наличие к.з.? а то Гену и р.р. уже купил и собираюсь установить .  Спасибо за совет!
Ищу GILERA NEXUS 500...
10.08.2013 р. відповів для RIZEX
Да, предохранитель
Можно визуально просмотреть жгуты проводов, как правило если к.з.есть, зеленые провода (масса) оплавлены и слипаються с другими, у меня было что на клеммнике генератора зеленый провод расплавился и слипся с фазным, также ездить только с норм. предохранителем, ну и замена РР тоже может помочь.А вообще прозвонка всей цепи у квалифицированного электрика.
10.08.2013 р.
Всем доброго времени суток!У меня такая проблема,порвалась резинка в виде грибка которая стоит на маятнике с левой стороны,спрашивал в магазинах,на рынке,говорят что в продаже не бывает,только с маятником.Маятник покупать не охото из-за резинки,может кто сталкивался подскажите что можно поставить вместо или мож у кого есть яб купил,или подскажите где купить!Заранее спасибо!
10.08.2013 р. відповів для sergbriliv
К сожалению достать эту резинку (отбойник еще их так называют) проблемно. Сам ищу их. Но скорее всего буду сам вырезать или колхозить, когда выйдут из строя отбойники.
10.08.2013 р. відповів для Devais
Да странно запчасть есть а в продаже нет!
Не, в продаже есть, только по закупке, как мне барыги сказали, они стоят около 30грн. Поэтому никто не везет их.
Я у наших спрашивал,сказали даже ни разу не появлялись(может морозятся?)
krab23
на Скутерсервисе видел,были в наличии.
10.08.2013 р.
У меня проблема с оптикой... болт регулировки угла света походу сожрал резьбу в пласмтасе отражателя, ещо возникла трудность в разборке самой *фары* так Сказать! Открутил её от клюва  а разобрать не Могу... боюсь поломаю эти штучки *защёлки* на вид оно всё такое хлипкое... илиже на Самом отражателе с Внутреней стороны отломалось то место кура вручивается регулеровочный Саморез..... не Могу Понять... свет бьёт вверх И не хило бьёт!!! Ркгулировка ни чего ни дала. Понимаю что нужно Разбирать полностью НО КАК? там Походу Вся фара Ещо И в герметике какомто Или же в селеконе.... есь кто с таким сталкивался? 28_bad
Одинаково видят только слепые !!!
11.08.2013 р. відповів для Nedobro
Там переднее стекло приклеено к посадочному месту, при сильной необходимости попасть внутрь оптики по периметру аккуратно нужно "отдирать" стекло, иначе никак,при этом возможны небольшие сколы.
11.08.2013 р. відповів для krab23
может подсобишь мне с отбойниками,купишь,вышлешь,новой почтой наложенным платежом?
krab23
11.08.2013 р. відповів для sergbriliv
Скутерсервис.ком-интернет магазин.
