+18 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 4872402
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
11.08.2013 р.
Нет их уже там.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
11.08.2013 р. відповів для krab23
Скутерсервис.ком-интернет магазин.
А я думал это у тебя где то в городе есть магазин с таким названием 04_blush Спасибо за инфу!
seka,продам или обменяю свой скутер.Подшипники в наличии и под заказ.
11.08.2013 р. відповів для LIGA
Нет их уже там.
Вроде заказал,а там посмотрим что ответят
11.08.2013 р. відповів для sergbriliv
Как Вариант модно и Самому вырезать из протектора грузовой шины...
Одинаково видят только слепые !!!
11.08.2013 р.
Всем привет!У кого стоит такая штука?Тут клапан,фильтр и шланг с забором воздуха.Два шланга-вход в мотор и выход.Я точно не знаю что эту,но думаю для вентиляции картерных газов.Скутер 2013г. и эта штука не была у рнее выпущенных скутеров.
магазин скутерсевис завались подушек
12.08.2013 р.
Всем доброго вечера!Заказал вчера отбойники на скутерсервисе завтра должны прийти,всем кто давал советы большое спасибо!
12.08.2013 р.
Вчера у меня произошел казус 03_biggrin Разобра карб,что бы помыть,почистить,продуть,(и хорошо что разобрал,предыдущий хозяин явно давненько в него заглядывал)Все сделал как задумал,поставил все на место.Заводить.А он не заводится?!Проверил первым делом свечу,искра есть,но свеча залита.Протер,поставил.Проверил винт качества (подумал может сильно открутил)да нет нормально.Дыркаю,на опущенной заслонке не хватает,чуть ручкой подгазнул вроде чего то схватывает,но опять глохнет???Я опять свечу выкрутил мокрая,искра есть 06_question Думаю"неужели придется опять карб снимать" до этого все нормально было.Потом думаю"раз заливает свечу,надо глянуть иглу и заодно мембрану.Снимаю верхнюю крышку и что я там вижу,а там в пружине которая прижимает мембрану игла,и все запчасти которые ее удерживают.Видимо недозакрепил когда собирал.Вот как бывает! 62_sarcastic
14.08.2013 р.
Всем привет! А ну люди подскажите где можно купить нормальный (может по дороже) карбюратор на данный мотор. Обязательно с дифузором 24мм. А то это беда. где не спрошу, где не приеду в магазины везде говорят "вот на 150сс" Спецыально при них снимаю крышку с мембраной, а там заслонка на 22мм. 06_question  И нигде не могу найти на 24.
Кто может чё подскажите? Заранее спасибо!
14.08.2013 р.
Господа подскажыте пожалуста,в знакомого Вайпер Матрикс 150сс попросил поузнавать почему он у него дымит причем неслабо,говорит что вовремя забыл масло долить и начал дыметь,что может быть куда в первой смотреть,что заменить,буду благодарен за ответ! 17_wink
Djeymss
14.08.2013 р. відповів для pitbull
Скажи пожалуйста чем красил крышку вариатора? 01_smile
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/U63Zcqc.jpg
14.08.2013 р. відповів для Kompaha
тем-же что и весь скут) , просто крышка под лаком.
по вопро
14.08.2013 р. відповів для Djeymss
Если дымит, то масло попадает в камеру сгорания. Причины 2, через кольца или через сальники клапанов. Вообщем надо снимать клапанную голову и смотреть.
14.08.2013 р. відповів для DRumer
Тут на сайте есть человек maxiscooter, обратись к нему, он тебе может поможет.
15.08.2013 р. відповів для Devais
Благодарю за ответ!
Djeymss
15.08.2013 р.
Подушки маятника на скутерсервисе сам лично месяц назад покупал кажется по 7грншт. Поиски по местным магазинам успеха не принесли. Продавцы смотрели квадратными глазами 05_shok
Ни в коем случае не доверяйте лошади с фиолетовыми бровями.
15.08.2013 р.
Всем привет.Нужен совет.Решил поменять бате двигатель на его Вайтпер Шторм 50сс двух тактник (движок Ямаха,фары линзы) на  четырёх тактный  150сс  вместе с колесом но без глушителя и воздухофильтра. С какими проблемамия столкнусь,что ещё нужно купить (уже купил воздушный фильтр с патрубком)???
16.08.2013 р. відповів для sergbriliv
на бегимото были.
Другие места — другие вещи...
16.08.2013 р. відповів для Den2
Коммутатор скорее всего еще нужен будет и выпрямитель напряжения генератора.
17.08.2013 р.
Уррра!!!!!!!Сегодня отремонтировал своего Штормика.Докопался всё таки до истины.Ляснулся генератор.Так что Господа Умники Вы там говорили по поводу искры???????Так вот,ИСКРА БЫЛА,а заводиться балалайку!!!!!В общем я опять в строю.......Да забыл написать,что выручил меня все эти дни бдений около больного,мой незабвенный Палтишок.Которому скоро 6 лет и 26000 пробегу без кап.ремонта.За что ему и благодарен 01_smile  53_heart   А вот и сам Палтишок
