+2 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 4717062
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
01.03.2014 р. відповів для Vitt
Видео то хорошее, но где достать такие грузики?
01.03.2014 р. відповів для Devais
Такие грузы просто купил на шиномонтажке.  Грузы на двухстороннем скотче.
01.03.2014 р.
Вопрос по тормозной системе Viper Storm 150 - дисковый тормоз двух поршневой. Решил поменять тормозную жидкость в переднем супорте, слил старую залил новую начал прокачку и заметил что один из поршеньков не двигается. В чём причина? Как его вытянуть чтобы шлифануть что ли? Есть ремкомлект супорта состоит из каких то сальников как их поменять?
01.03.2014 р. відповів для bogdan_2006
закис поршень. выдавить проще и лучше при помощи все той же прокачки, заблокировав рабочий поршень (струбиной зафиксировать или тисочками или проволокой стянуть стальной). когда поршень выйдет, в цилиндре останется сальник, который можно заменить. но, полагаю, он ни при чем. прикипел сам поршень к цилиндру
02.03.2014 р.
Как выдавить поршень? И ещё - поршень должен выниматься в сторону тормозных колодок? А то  рабочий поршень выходит на какое то расстояние и дальше не вынимается, хотелось бы поменять все сальники.
02.03.2014 р. відповів для bogdan_2006
Привет! А может проще полностью заменить супорт ? Чем ото долбаться с рем. комплектом. 34_wacko2
02.03.2014 р. відповів для URIY
Колесо заднее разбалансировано,или подшипники заднего колеса крякнули, вариантов не много.
Снял кришку ремень потрескался торчат нитки...Кто нибудь менял ремень сложно???
Иногда становится не по себе, от того, что доверяешь только себе.
02.03.2014 р. відповів для Romek1965
Ничего там сложного нет.
Поршень супорта можно выдавить компрессором и пистолетом продувочным. Это мне так посоветовали, так и сделал, ОСТОРОЖНО поршень при этом вылетает !!!
Нужен съемник или пневмо-гайковерт, просто так не снимешь.
Нужен съемник
Какой еще съемник? 05_shok  Может приспособление для фиксации вариатора, например?
02.03.2014 р. відповів для Devais
ТАк и есть
генератор сделал?
генератор сделал?
ТУТ я отвечал на этот вопрос.
Мое мнение , надо не переделывать штатный генератор, а ставить дополнительный , к примеру поставить шкив поверх магнита и через ремень крутить допустим электродвигатель постоянного тока ватт на100, с регулировкой возбуждения этого двигателя (используя его как генератор).
Какой ремень надо покупать?Смотрю одни 40 гривинь и 110 ни пойму что то......Размер у меня 842.20.30 что кто подскажит......
03.03.2014 р. відповів для Romek1965
Начиная от 100 гривень,например "Powerlink" или"Bando"но бандовский подороже будет,у меня в стоке такой.И на моём полтиннике тоже стоял бандовский в стоке,отходил 12 тысяч и до сих пор лежит на всякий пожарный 07_dirol
Powerlink 835х20
03.03.2014 р. відповів для URIY
Powerlink 835х20
Есть еще и 842х20
А смысл городить городуху и добавлять еще один генератор? Хотите, городите, а я лучше вырежу из эл.тех.стали новые пластины, которые по толщине в 2 раза тоньше, а значит более большее количество пластин влезет в статор и тем самым будут меньшие вихревые токи, а значит полезная мощность или КПД будут больше.
