Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 4872546
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
15.03.2014 р. відповів для Babai150cc
Родной 35т.откатал,17т. цпг125сс потом 150сс ну и 170сс.на тыщ 10 его хватило.тюнинг жизнь не прибавляет.а тот что из желтой коробки еще мог поработать,заменил т.к. неохота летом думать доеду-не доеду...
antonpenskoy
15.03.2014 р.
Кто знает размеры задней втулки на заднем колесе на шторме150?? 43_help  43_help
15.03.2014 р. відповів для SergejZ
Сейчас денег минимум, думаю брать GX-Motor
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
16.03.2014 р. відповів для Babai150cc
Может повезет,у меня 8т.проехал.
16.03.2014 р.
Надеюсь, у меня обычная 150 ка может проходит немного. Главное что бы изначально не бил и не стучал...
Совет:снимеш вариатор замерь длинну оси от шестерни кика до резьбы,потом снимеш шестерню и с ней подбирай колено (если есть такая возможность)там конус и если он прослаблен или чуть плотнее  будеш колдовать с кикстартером-позднее сцепление или звенеть будет.
16.03.2014 р.
Всем привет, рама лопнула пополам.
Пришлось полностью разбирать. Начало сезона хорошо началось.
Змінено: 16.03.2014 р., Edu
16.03.2014 р. відповів для Edu
В штормах это одна из болячек как и правое зеркало.
16.03.2014 р. відповів для KDV
С зеркалами проблем пока вроде нет.
Оживить можно. Писал когда-то, искать то что писал раньше влом, проще повторить.
Подбери трубу, что внутрь рамы с натягом войдёт, надень поверх тех подобранных труб трубы собственно рамы, заколоти до соприкосновения изломов и обвари по стыку. Ещё поездит...  48_download
Истинно говорю вам:
Змінено: 16.03.2014 р., chichikov68
6.5  тысяч оборотов нормальная работа двигателя
Змінено: 16.03.2014 р., ElectroNik
Когда у меня сложилась я докатил его на ближайшее сто , даже не разбирая поставил на центральную подножку поправил раму чтоб совподало и сварщик наложил швы и добавил по кусочку арматуры, и я уехал своим ходом проездил после этого 2 года и продал, смотрел на швы все было идеально повторных трещин небыло.
Но мне сварщик професиональный попался, другие сварщики смотрели на его швы и удивлялись професиализму тому кто сварил.
16.03.2014 р. відповів для ElectroNik
Спасибо.
А красная зона в штормах 150 есть ? И со скольки начинается?
16.03.2014 р.
насколько я знаю, то варить раму поперёк нигде не рекомендуется - всё рано лопнет. только проставка и варить вдоль. метод, указанный чичиковым или подобный, прокатит, иначе  -пойдет по шву, ведь сварка прослабляет металл. уголок, труба - но только вдоль оси нагрузки
16.03.2014 р. відповів для tsinik
Факт есть фактом поперёк наложили шов а в доль кусочек арматуры.
ну правда старался ездить акуратней, не так как до этого что вплоть с трамплинов прыгал.
линов прыгал.
о чём я писал. сварить поперек надо, но продольные крепежи - неотъемлемая составляющая
17.03.2014 р.
Привет,у меня згорел предохранитель тот что возле аккумулятора и мопед встал колом ,в итоге  пошел на базар и за 1 грн купил его и все заиграло.
17.03.2014 р. відповів для chichikov68
подскажите пожалусто на кануни 150 заклинил стартер.его чтобы снять нужно двигун разбирать??
17.03.2014 р. відповів для zazun
Он на двух болтиках закрученных со стороны вариатора держится, просто открутили и сняли. Точно стартер клину дал, может обгонная муфта в двигателе?
[URL=http://animating.ru/userbars/userbar22314.htm]http://i.imgur.com/jM1USWx.png
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка)-Вас
Нет, открутить 2 болта только. В шапке темы есть мануал.
