+4 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 4717178
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
17.03.2014 р. відповів для Swift
сам вопрос: откуда оно туду идет
От генератора, переменка.
17.03.2014 р. відповів для Devais
та ну.. Гена приказал жить? меня уже достал расход 4,7 л/100. Когда вынимаю клапан и пихаю вместо него сам шток со сломаного то как часы работает, 1400 об/мин., стартует без газа с пол тыка. ладно, тогда буду кнопку ставить или ручной сделаю как Е. Матвеев учил(
18.03.2014 р. відповів для Swift
та ну..
Не веришь, не надо.
Вот тебе схема. Обогатитель под номером 30.
18.03.2014 р. відповів для Devais
спасибо. я не сильно в электрике, там на него что особый провод идет, просто все остальное как надо работает? 06_question
18.03.2014 р. відповів для zazun
не знаю.когда нажимаешь на кнопку стартера -щелчок и падение напряжения на вольтметре(приборка электронная).если его снимать то нужно ли снимать унитаз или как его называют?.жил бы в городе поехал до спецов и все дела.а тут кряхти на старость.но каждому своё.
У меня на Шторме была такая фигня,был плохой контакт возле релюхи
18.03.2014 р.
Штормоводы привет всем. Вот хочу спросить совета хочу купить скутер либо шторм либо торнадо либо браво 260. но нужно продать Ybr 125 за скоко смогу его продать? 06_question
18.03.2014 р. відповів для ElectroNik
а где реле находится?
18.03.2014 р. відповів для URIY
спасибо буду пробовать.
18.03.2014 р. відповів для motovod1990
Это ты хорошо придумал - спросить штормовода, почём нынче ёбрики на базаре  59_rofl  30_crazy
Не логичнее было бы зайти в секту ветку ёброводов и спросить там.  03_biggrin
http://www.moto.com.ua/forum/topic-146132/%20125&all_v_pst=on
Истинно говорю вам:
на раме круглый баченок на котором два толстых провода и прикручены они гайкой М6. Чтоб до него добраться нужно снять"унитаз"
по вопро
18.03.2014 р. відповів для pitbull
спасибо пребольшое! завтра полезу. в моём мото снимается внутренность унитаза и там доступ хороший. а чуть вперёд то фильтр воздушный.найду причину отпишусь.пусть даже не скоро.
18.03.2014 р.
Здравствуйте, подскажите где купить в Украине прокладки для двигателя 157qmj вайпер шторм 150.
Спасибо)
18.03.2014 р. відповів для chichikov68
Просто нужно на нем менять звезды и цепь и сколько будет стоять в таком состоянии незнаю. еще думаю брать шторма если продам юбрика. или шторма мало будет и придется брать 250сс
у меня так-же воздухан под сидухой...
удачи в решении проблемы.  01_smile
по вопро
Всем привет. пробег 3600, не работает обогатитель (электроклапан), думал сдох, купил новый - не помогло, снял накинул на АКБ шток видвинулся, а от штатного места не реагирует. нет питания. сам вопрос: откуда оно туду идет, что надо менять. Сразу скажу что бросать напрямую через кнопку не хочу.
А ты когда клапан подключил к штатному разьёму,движок заводил?Так,как питание на клапан начинает подаватся при заведённом двигателе,а не просто при включеном зажигании.Сам с этим столкнулся в своё время.Не знал. 04_blush
18.03.2014 р. відповів для MonsterNRG
Спасибо)
Ссылки на другие магазины запрещено здесь на форуме размещать, но по названию в поисковике Google магазин МотоКвартал (там есть и недорого )
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Спасибо)
Полно везде где продают запчасти, а например вот тут http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=233
18.03.2014 р. відповів для Talisman
заводил, сразу после акб, он только на половину втянулся, я подключил и завел на 2 минуты, засранец продолжал втягиватся( 22_aggressive
19.03.2014 р.
Доброго дня,парни.Подскажите скорей всего вопрос глупый но все же поменял тросик спидометра,почистил фильтр и скут едет 70км. причем газ что чуть больше половины,что на максимум выкрутить все равно едет 70 и сам вопрос так и должен ехать?или стоит разобрать поменять ремень.да и вообще пересмотреть его.Просто интересно ваше мнение чтоб зря не лазить в него.Заранее спасибо.
19.03.2014 р. відповів для 777Sergey777
А визуально быстрее едет когда ручку газа больше откручиваешь?
