0 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 4717766
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
04.04.2014 р. відповів для xXxZarksiSxXx
А во вторых, снять и померять можно, а ездить то потом как, без тормозов то?
Зачем снимать то, если можно просто метром промерить их длину.
Завтра если не забуду, то постараюсь более детально замерить.
04.04.2014 р. відповів для Devais
Та ты шо!!!! Ваще крутяк. Сенкс. А то деньги есть, а что покупать не знаю. А менять нужно, родные уже почти протерлись.
Бей бабу молотом - будет баба золотом.
А на сколько ампер предохранитель возле аккумулятора?
[URL=http://animating.ru/userbars/userbar22314.htm]http://i.imgur.com/jM1USWx.png
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка)-Вас
04.04.2014 р. відповів для Vertikal
Стандарт - 10А
Но советую тебе вывести этот предохранитель по ближе, что бы каждый раз когда он перегорит не лазить под полик и не маяться с откручиванием шурупов.
Мало ли, где то под дождь или в калюжу попадешь, капля воды куда то залетит и на тебе!
Я себе в бардачок вывел, и проблем не знаю.
Змінено: 04.04.2014 р., xXxZarksiSxXx
Спасибо за ответ 01_smile . Что до доступа, у меня просто надо ключом открыть крышку аккомы, до предохранителя легко добраться. А вот на штормах да, там посложнее с доступом.
04.04.2014 р.
К стати, ребят, у меня случилась такая вот не приятность. Кароче на главном тормозном супорте слизался болтик под крестовую отвертку на расширительном бачке. Не могу теперь открутить и поменять тормозуху. Есть у кого идеи, как решить эту проблему?
Я вот уже думал, он же металлический, может взять сварочку (полуавтомат) и приварить к нему что то типа рычажка, открутить, а потом этот рычажок обрезать и сделать этот болтик под плоскую отвертку, как думаете, прокатит? Или же есть такие болтики в продаже, и проще его просто заменить?
Высверли его (Шапочку болтика ), а потом плоскогупцами выкрути его.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
05.04.2014 р. відповів для Babai150cc
А новый где взять болтик?
05.04.2014 р. відповів для xXxZarksiSxXx
   да этого хлама в каждом магазине где продают соответствующие товары.
05.04.2014 р. відповів для olegsuzuki
гайка сверху и полуавтоматом приварить и крути.
05.04.2014 р. відповів для URIY
Ну, вот так и будет, а по другому никак...... И гайку скорее всего оставлю, пусть будет под ключик, может и на другой болтик так сделаю.....
Змінено: 05.04.2014 р., xXxZarksiSxXx
Сегодня ходил, ни одного не нашел такого, что бы подошел по длине и резьбе. Слишком мелкая там резьба.
А из-за одного болтика, новый суппорт покупать как то не хочется.
По фото: на правой детали игольчатый подшипник одет? а то его не видно.
Ничего подобного, там обычная резьба М4. Я поменял там болты на нержавейку с потаем естественно.
05.04.2014 р. відповів для samvel
Одет.... А шестерня не должна не чем распираться (Пружинкой например)
05.04.2014 р.
можно ли сделать так чтобы согнализация вкл/викл на кнопку (брелок потерян)
Dimon
Нет шестерня просто прикручивается гайкой (с шайбой)
Я не за Бендикс, а за маленькую шестерню... может там шайбочки какой то нету...
05.04.2014 р. відповів для Devais
та xXxZarksiSxXx наверное хочет заново "придумать колесо"... 03_biggrin
Змінено: 05.04.2014 р., Babai150cc
1. Не суппорт, а торм. машинка, суппорт это то что на колесе.  Болтиков валом (если длинный отрежь и будет тебе счастье  18_good   )
