+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 4718273
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
29.05.2014 р. відповів для Vovan1320
Спасибо за ответ по тем номерам вчера звонил, у первого компресии нет у второго ухо делать надо, я хотел взять поставить и поехать в итоге договорился новый куплю если повезёт.
29.05.2014 р. відповів для sasasa1
Ребята привет .
Подскажите ,когда нажимаешь на ручку тормоза(левая ручка барабанный задний тормоз) не происходит загорание лампочки.Взял отсоединил контакты и напрямую попробовал тогда горит. Хочу у вас уточнится или этот выключатель стоп-сигнала подходит к штормычу левый http://scooter77.ru/published/publicdata/SCZIP/attachments/SC/products_pictures/Vikluchatel%20stopov%20praviy_enl.jpg
не знаю как у тебя но у меня стоит вот такой....http://www.moto.com.ua/shop/id-2633/
мой шторм 2007г.в.
как вы дали ссылку у меня стоит правый ,а на левом вот такой http://www.moto.com.ua/shop/id-1977/
ГГгг ..... Да воистину Китай это рулетка... буквально вчера снимал клюв!!!У меня такие как по моей ссылке...только в зеркальном отражении ( но без проводов)
29.05.2014 р. відповів для KDV
Пожалуйста!!!
тот там где варить нужно мог бы помочь с Аргоном...если он в нормальном состоянии...
А за сколько новый нашол ? и Чей ?
Змінено: 29.05.2014 р., Vovan1320
30.05.2014 р. відповів для Vovan1320
Пожалуйста!!!
Многие сответуют с треснутым ухом лучше не брать.
Пока не купил когда куплю напешу.
30.05.2014 р. відповів для KDV
Пожалуйста!!!
Я бы всё таки рискнул !!!сколько раз по работе варил аргоном...ни когда не было проблем!!!Тем более я с ним тоже говорил...он рассказывает что после появления трещины он прошол обкатку ( по нашим дорогам 60_tease  34_wacko2  )и трещина не увеличилась...
30.05.2014 р.
Всем привет!!!
В очередной раз прошу помощи!!!!Только реальних советов!!!
Скутер после капиталки + новый карб + ремень 842-20+новые ролики 14гр.+ я 100кг.
я не могу его разогнать больше 86км по спидометру... ( или 77,5 по ЖПС )замерил сегодня... Что можно сделать с ним ? ( только не говорите продай или спали и т.д. и т.п. )
только пожалуйста дельные советы!!!!А то я уже начинаю складировать б/у   з/ч на другой скутер...осталось докупить 2-а картера и раму....
а какой расход?если 3,2-3,5 подними иглу,увеличь жиклер
30.05.2014 р. відповів для SergejZ
я со старым карбом игрался...и поднимал и опускал иглу...Надоело всеравно 85км по спидаку....не более!!!Вчера психанул и купил новый карб!!!!ничего не изменилось!!!!
30.05.2014 р.
Ещё вопрос какая должна быть компресия.... ???
У меня на работе намеряли 5-5,5 ( мастера на СТО говорят что это очень мало!!!)
При открытой заслонке должна быть около 12.
На работе постояно занят некогда этим заниматся, хотел купить сразу на ходу.
Вобщем купил новый двигатель, буду ставить во вторник, ты спрашивал за сколько, я думаю по нынишнем ценам нормально.
вот что писал чел. в обьяве
Двигатель четырехтактный на 150 куб.см., модель 157qmj, абсолютно новый, на скутер не устанавливался, покупался в том году с целью переделать скутер на большую кубатуру но скутер был продан, поэтому продается по ненадобности. Возможна пересылка Новой почтой или Интайм.
хотел за него 2800, я уговорил продать за 2500, двигло с другово города должен приехать во вторник.
Кому интерестно сколько пересылка двигателя стоит то вот
Платник - Одержувач за готівку:
вартість послуг доставки: - 141.00грн.
вартість послуг зворотної доставки: - 67грн.
Сума зворотної доставки - 2500.00грн.
Змінено: 30.05.2014 р., KDV
30.05.2014 р.
Ребята подскажите как правильно пройти обкатку нового двигателя, желательно в ускореном режиме, я погуглил вариантов много и разных, хотелосьбы услышать как вы прошли обкатку и сколько скутер ездил до первой поломки!
За ранее БЛАГОДАРЕН
садишся,заводиш и "жмёш!". АпкаткА 100%. Пробег до первого ремонта 500км. За то ускорено.
Слава Украине!
Змінено: 30.05.2014 р., Molotok
30.05.2014 р. відповів для Molotok
садишся,заводиш и "жмёш!". АпкаткА 100%. Пробег до первого ремонта 500км. За то ускоренно.
Это само сабой, ну а если без ускорения ?
500км наврятли слышал 2000 проедеш а далее замена поршневой.
а если масло слить?
Слава Украине!
С тобой всё ясно, так и сделаю.
Ребята есть адекватные предложения
30.05.2014 р. відповів для Devais
Все-все, всем спасибо, походу я все таки балбес. У меня тросик траверсой, что держит мотор, прижимался, поэтому его чуть зажимало, хотя по откручиванию ручки газа никак не ощущалось.
Всем спасибо, все таки BOOST был прав. Если кому не понятно, то или сделаю фото или попробую в инете найти и на фото показать.
тоже было такое когда-то. Я после этого трос газа не стягиваю хомутами(стяжки) пластиковыми. 30_crazy
Другие места — другие вещи...
Итак появилась задача, я ее пока не могу решить.
Значит заменил поршневые кольца и притер клапана и после этого мотор начал как то не так работать, а именно заторможенный сброс газа.
Карб помыл и поменял жиклер ХХ+винт качества и все равно эффект тот же остался. Впускной патрубок целый, я его визуально осматривал. Так же пробовал и со снятым воздушным фильтром, все равно есть эта заторможенность.
Есть дельные идеи у кого?
Привет! Из-за чего кольца поменял?
30.05.2014 р. відповів для k1l
Та там не в этом дело было. Трубка, что крепится к карбу с тросиком, вот ее дрогой конец куда входит рубашка, упиралась в маятник или траверсу, я хз как оно правильно называется, особенно когда садишься на скут. Вот в том месте получался изгиб, которого хватало, чтоб тросик чуть закусывало.
Привет. 03_biggrin
Да собственно можно было и не менять, зазор в замке на 1- 0.3 мм, на 2- 0.35 мм, т.к. я уже позже прочитал, что лимит там 0.45мм. А на новых 1-0.3, 2-0.2, наверное брак подсунули.
А полез туда потому что мотор неадекватно работал, на холодную хреново заводился, точнее заводился, но сразу глох и со скоростью непонятки были, хочет 70 едет, хочет 80, кароче как у него настроение будет и ты хоть усрись, а быстрее чем мотору приспичило не едет.
Сейчас вроде нормально стало все на свои места, на холодную заводится и не глохнет впринципе (у меня обогатитель заглушен изначально), да и по максималке едет как и раньше.
Скорее была причина в притирке клапанов, на одном были раковины небольшие, хотя я голову проливал, клапана не текли.
Змінено: 30.05.2014 р., Devais
31.05.2014 р.
Подскажите пжл! Нужно ли смазывать обгонную муфту изнутри? Или она смазывается в процессе роботы мотора маслом?
