+3 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 4718070
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
18.09.2014 р. відповів для donbarondollar
Можно лить масло для машин в дырчик (вайпер шторм)???
вполне. в мото-маслах просто есть присадки, предотвращающие пробуксовку дисков сцепления. но тебе они ни к чему. опять же, охлаждение принудительное, так что перегрев не ожидается, в отличие от мото с охлаждением набегающим потоком воздуха
18.09.2014 р.
Спасибо вам...
Би-бип
18.09.2014 р.
Спасибо вам...
Би-бип
18.09.2014 р.
Купил сегодня резину, кто что скажет о ней, на пару сезонов хватит ???
18.09.2014 р. відповів для KDV
А почём брал???
Би-бип
На оптовой базе 320гр + доставка с белой церкви. размер 130х60х13 в мото магазине от 500 и высше после подорожания.
Змінено: 18.09.2014 р., KDV
Сори но про ету резину не че не скажу...мне брат покупал пирелли а стояли дуровские, убил их за сезон.
Би-бип
18.09.2014 р.
Какие лучше колодки (барабанные) типа пластика или другой вариант 03_biggrin
Би-бип
20.09.2014 р.
Привет всем)))) вообщем стал владельцем данного аппарата, и сразу вопрос боььше 7 тис оборотов не набирает и после 65-70 если открутить газ звон и не набирает обороты( все что знаю цилиндр 150 сс голова 125, немного подбирает масла( ПОДСКАЖИТЕ КУДА КОПАТЬ мб кто встречался с данным вопросом. в поиске не нашел(
22.09.2014 р.
Всем привет!
подскажите, кто знает, поиском не нашел, только похожие вопросы, а ответов нет.
Ситуация такая: стартер крутит но не заводиться, причем на стратере можно ехать :-). С кикстартера заводиться с пол пинка!
Причем последовательность не влияет ни как! Что на горячую, что на холодную. Ну на горячую может быть со стартера заведеться, но крутить долго нуно.
Заранее спасибо!
22.09.2014 р. відповів для trofim111serg
Ну 7 тыс - это уже нормальные обороты. Мой двигатель к примеру больше 6 не крутит (такая особенность), но на таких оборотах скорость уже за 90 км/час. 7 тыс - нормальные обороты для немного "уставшего" движка, а он у тебя уставший, раз масло кушает, решай эту проблему. Ну а насчет звона, так это слушать нужно. Может и трансмиссия, а может и двигатель. Откуда звон то идет? Когда крутишь на подножке - звенит? Сними вариатор, без него на подножке покрути движок, если будет звенеть - двигатель виноват, а не будет - в варике дело, тогда и будешь разбираться что к чему.
22.09.2014 р. відповів для admiral-biz
Звнит в движке, на активе было такое при бедной смеси но тут вроде норм) Еще вопрос какие ролики кинуть лучше и какой ремень стоит?) а то старт туповат(на высоких трогается) сцепление меняли(бывшие хазяины)))
22.09.2014 р. відповів для CorsarGB
А коленвал он крутит при этом? Если нет, то проблема с обгонной муфтой.
Змінено: 22.09.2014 р., Devais
23.09.2014 р. відповів для trofim111serg
Ну бедная смесь тут не при чем, при ней просто на высоких оборотах греться будет сильнее, что в общем не очень хорошо, но при городской езде терпимо. Насчет варика, то у меня стоит полноходовой вариатор с роликами 16 гр и ремень Powerlink 842х20, мне нравиться. Когда стоял штатный вариатор хорошо себя показали грузики 14 гр и ремень Powerlink 835х20. Кстати, бери ремни только этой фирмы, да они дорогие, около 200 грн сейчас, но зато они соответствуют заявленной длине и очень долго ходят, поставишь один раз и забудешь на несколько сезонов.
Но у тебя, понимаешь в чем собака порылась - именно в сцеплении, если бы оно было стандартное, то я тебе выше подсказал, какие варианты наиболее оптимальны, а так, как оно у тебя уже не стандартное, я не знаю, какая там жесткость пружин и не знаю, как оно себя поведет с предложенными мною вариантами. Тут только экспериментальным путем. Что бы разгон был на более низких оборотах - ставь более тяжелые грузики, иногда и разница в грузиках в 1 гр имеет большое значение.
Звенеть в движке может: коленвал, цепи грм и маслонасоса, плохо отрегулированные клапана, тут нужно слушать в живую.
23.09.2014 р. відповів для Devais
Привет! да в том и дело, все крутит! полностью прокручивается движок!
я уже всю голову сломал, не могу понять в чем дело!
с кика с пол пинка, а стартером не всегда!
загадка какая то.
23.09.2014 р.
Стартер крутит плохо и не заводит двигатель - масло на щетках стартера.
23.09.2014 р. відповів для CorsarGB
загадка какая то.
уменьш зазор между датчиком хола и выступом на маховике генератора до минимума,только чтоб не бил выступ по датчику.
Слава Украине!
23.09.2014 р. відповів для Molotok
Коля,состояние проводки проверь. Особенно разъёмы и массы.
Причина была в коммутаторе-заменил,и все наладилось.Поставил старый комут на другой скут-те же проблемы,так что это однозначно комут оказался!
23.09.2014 р.
Холодно однако уже!  06_question
Сезон близится к концу и это печально! 02_sad
Змінено: 23.09.2014 р., KDV
26.09.2014 р. відповів для KDV
Да ладно!Из года в год езжу на своем пока не упадет снег.И как только он растает--вперед !
