Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 4872555
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
12.11.2014 р. відповів для kaadoc
Нагрузки в паре палец/обойма такие что резина там выкрошится за полдня. Только смазка, в любом суппорте, и авто и мото.
На фото палец с выработкой. В корпусе суппорта он болтался как карандаш в стакане.
Менял.
До замены ездил так:
Тоже на пружинках  01_smile
Когда ездил так сам патрон у тебя рабило? он не круглым а овальным становится.
А пробелу можно решить заменив сами направляюжие с крепежом или если смазать?
Сама направляющея она какбы не вырабатывается а просто покрытие слазит?
Просто новый супорт дорого стоит.
Змінено: 12.11.2014 р., KDV
12.11.2014 р. відповів для KDV
Одна из причин по которым  с супортами такое происходит - это большое боковое биение тормозного диска.
12.11.2014 р. відповів для Vitt
То есть сам диск кривой?
Нет ,не тормозной диск. А колесо может косо стоять.Втулка может кривить.У Дока где то видео было про кривизну. Крутни колесо и с торца глянь как оно восьмерит типо.Вот из-за такого вот "колбаса" и получается быстрый износ.
Змінено: 12.11.2014 р., Vitt
Колесо точно кривит т.к. раз влулку потерял пришлось с подшибниека делать.
На автомобильных тормозных дисках - допустимое боковое биение - 0,0 сколько то там еще. И супорта ходят долго. А у скунча?  Особенно заднее колесо - там такой колбас из стороны в сторону  05_shok И как результат - видно самому. А по этому,если нет возможности убрать эти косяки,то супорта расходный материал. А пружинка натяжная - это самый простой выход против тарахтения.
12.11.2014 р.
Ребята кто знает может продается втулка заднего колеса 157 двигателя , желательно в Киеве? если можно ссылочку.
кстате после того как самодельную втулку поставил, начали тормоза брать со второго раза.
За счёт бОльшего бокового биения тормозного диска,колодки расходятся на бОльшее расстояние от диска чем надо для торможения.Понимаешь? Вот это само биение нужно свести к минимуму.И станет всё на свои места.
Огромно СПАСИБО, наконецто решился мой головняк.
13.11.2014 р. відповів для KDV
Все у тебя "вроде" 15_badgrin  а потом людей в заблуждение вводишь.
13.11.2014 р. відповів для Devais
Ну вот так вроде. 01_smile  Просто на 100% не уверен.
Кстати по поводу загадочной резиночки на направляющей: На ветке Бравоводов кто то описывал свой метод борьбы со звуком супортов.Слегка разсверливалось "дупло" куда входит палец 03_biggrin .А на направляющий палец наматывали вырезанную пластинку из ПЭТ бутылки в один слой.Смазывали всё и собирали. На какое то время дзилинчание супорта прекращалось. Это проверено и мною - подтверждаю действует (пока не гремит супорт) 18_good .А может кто то другой додумался  просто кембрик подходящий натянуть на  палец.(тоже вариант) 06_question Так что если на твоем супорте была подобная "модернизация" - то вполне возможно тебе и не показалось даже. 01_smile
13.11.2014 р. відповів для Vitt
У меня в случае выработки спасает банка из под пива даже рассверливать ничего не надо уже пол года катаюсь и на Авто больше чем пол года ходит главное подобрать правильно сколько оборотов намотки сделать и главное смазка 03_biggrin
14.11.2014 р.
Кто подскажет, где можно купить нижнию часть обдува на Вайпер 150 куб. 02_sad  отдельно проставку на задний супорт?
15.11.2014 р. відповів для FAO
Продаются две половинки цена вопроса в пределах 50 была щас не знаю и что такое приставка суппорта?
29.11.2014 р.
хелп=) пропал задний тормоз... в окошке - нет тормозухи, но передний работает на отлично, подскажите шо да как а то я никогда на дырчике с таким не сталкивался
бу га га... ДА, это Я! =)
29.11.2014 р. відповів для tonice
Дырчик стоял месяц, когда последний раз брал тормоз еще был. Тормозуху никогда не доливал, но и испариться она не могла, потеков возле супорта на клапане нету....
30.11.2014 р. відповів для tonice
Разбирай, промывай и заново заливай тормозную жидкость без пузырьков воздуха. Не допускай попадания тормозной жидкости на пластик.
30.11.2014 р. відповів для Devais
Это морду нужно скинуть, поомыть, и залить новую, прокачать... а какую тормозуху брать? И почему передний тормоз не пропал... там отдельный контур? Зы все тормоза дисковые...
