+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 4716701
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
28.06.2015 р. відповів для Molotok
не корректное сравнение. у водянок охлаждайка поступает на самую горячую точку - головку, потом цилиндр. но картер не горячее. если и есть разница, то весьма не значительная. с воздушным охлаждением более путанно. тут или набегающий поток воздуха или принудительно. но перепады по температуре более значительны. особенно, при малых расстояниях
28.06.2015 р. відповів для tsinik
ты эксплуатиравал вариаторную кубатуру с разными системами охлождения? Ты ошибаешся. Вариатор добовляет тепла мотору в больших количествах,очень больших,
Слава Украине!
29.06.2015 р. відповів для tsinik
за 10 км масло и не успеет прогреться. надо катнуть полтос, чтоб уровнять температуру масла и цилиндра (вернее, уравновесить - выйтив рабочий тепловой режим). при таком прохвате лишь цпг успевает нагреться. а картерина - нет.
вот поверь мне, что масло за 10 км в жару прогреется как мин 95-100 градусов, а через 13-15 км оно достигает температуры 110-120.
ПТН-ПНХ
30.06.2015 р. відповів для KDV
Кронштейн глушителя
30.06.2015 р. відповів для honda-27
улица +28"С
Поездка 13 км,
по городу 85"С
Скорость 75 км/ч по трассе  6 км
груз   :  я+ (90кг) + нажопник (65)
температура 96-102"С
По городу где-то 65-80 если сам.
В сильный  дождь падает до 35 - картер снизу обмывается водой.
Змінено: 30.06.2015 р., Ruba
30.06.2015 р. відповів для Ruba
Если есть возможность, выложи фото своего датчика температуры, где и как он установлен... я когда доберусь до своего, так же выложу для сравнения...
ПТН-ПНХ
01.07.2015 р. відповів для honda-27
ВОт как -тотак
01.07.2015 р. відповів для Ruba
Прикол в том, что у тебя показатели температуры, как у меня с охлаждением 01_smile
ПТН-ПНХ
зонд полностью в масле
. Чесно +/- 5 градусов ничего не решают
Главное Тынденция 91_imsohappy
03.07.2015 р. відповів для Ruba
У меня датчик находится с той стороны, где стекает масло с головки... по идее оно там как раз имеет наиболее высокую температуру... в принципе, у нас по разному установленные датчики, этим и можно объяснить разницу в показаниях
ПТН-ПНХ
04.07.2015 р. відповів для honda-27
Не хотел гемороится с токарніми работами - поставил куда легче. Ну он у меня засунут глубоко, считай лежит в ванне маслянной. Согласись,что важна тендеция и примерній порядок температуры. А 102 или 106 "С  особой роли не играет
05.07.2015 р. відповів для Ruba
Цілком справедливо, для прикладу візьмемо сучасні авто, температура охолоджуючої рідини 100-106 градусів (залежно як забажає електроніка) Для масла стоїть теплообмінник рідина-рідина, так що температура масла така ж сама як і охолоджуючої рідини, і нічого, їдуть нормально 18_good
05.07.2015 р. відповів для BOOST
Я його показники використовую таким чином - по трассі їду и якщо температура стає , наприклад, вище ніж 100, то зменшую швидкість.
Загалом він допомогає обирати оптимальний режим праці  для двигуна.
Я с тобой немного не соглашусь, на мопеде масло еще малеха охлаждает головку. Так же после 120 градусов масло начинает терять свое свойство из-за этого и идет износ подшипников коленвала. У меня до того как я сделал охлаждение, температура масла была 120-125 градусов
ПТН-ПНХ
06.07.2015 р. відповів для honda-27
Коли термометр показує 120 це однозначно не добре 38_focus але 105 градусів це ще не кінець, а інколи навіть нормально, але саме краще коли 80-90, в таких умовах масло довше служить, а 105-106 це дурка з еконормами 09_ireful1
1.38 мБ.
06.07.2015 р. відповів для BOOST
Я в прошлом году из-за перегрева масла поменял коленвал, по крайней мере я только на это и грешу... в принципе, 150сс в городе перегреть сложно, но так как я в основном езжу по трассе, вот там он как раз и греется, по этой причине и было принято решение делать охлаждение... по совету знакомого,  после ремонта двигателя в этот раз залил еще и присадку, которая имеет свойство стабилизировать свойства масла при высоких температурах...
ПТН-ПНХ
Я й сам вже давно дістав масляний радіатор для свого скутера, також думаю поставити масляний термостат з фільтром, тільки нікому виточити сам корпус до термостата 06_question
07.07.2015 р. відповів для BOOST
А зачем этот геморрой с термостатом, у меня без него все нормально работает...
ПТН-ПНХ
устанавливать термостат - делать 2 цикла для циркуляции масла. фильтр - дополнительная нагрузка на маслонасос. целесообразно ли это? не знаю. спорный вопрос. проще кран впендюрить на 3 позиции. и самому от температуры переключать в нужное положение
07.07.2015 р. відповів для tsinik
 Насколько я помню "пионером" по установке фильтра тонкой очистки масла на 150ку Андрей Molotok. 4 года с маслофильтром на моей Торнадке 250.Вот по поводу термостата  если он будет минимальных размеров - только +.
