+1 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 4716359
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
18.12.2015 р. відповів для Uruguay
простите мне мою географическую безграмотность, но где находится Алчевск? в какой такой другой стране? не с того начинаешь ты на УКРАИНСКОМ форуме общение
19.12.2015 р. відповів для tsinik
Алчевск находится в 40км от Луганска.
22.12.2015 р.
Однако, здравствуйте. Спешу поделиться новыми доработками, ввиду того, что оторвало ухо на картере - сдал местным мастерам-кулибиным, которые варили мне маятник. ну и как обычно зима стукнула в голову, что надо что-то доработать. отдал головку на расточку каналов и седел клапанов, купил широкофазный распредвал А-8, и поставил карб Dellorto PHВL 25 BS вместо стокового
Змінено: 22.12.2015 р., xstudix
22.12.2015 р.
Привет всем, бывалым и не очень. Вопрос такого рода, чем чреват стук клапанов(какие последствия),  я не заглядывал почти 6000 пробега и уже начинается стук.
В каком направлении ты бы не ехал на мотоцыкле, а ветер всегда в лицо. Вот в этом вся сила - Брат!
kascej
23.12.2015 р. відповів для dock86
а разве стук не последствие,хотя можно докатать что и перестанут стучать 01_smile
Торцевой ключик на 8(для снятия клапанной крышки)Ключик на 9,плоскогубцы,щупы 0.05,для впускного клапана,0.10 для выпускного и будет тебе счастье 17_wink  40_dance
23.12.2015 р.
Парни, кто как клапана притирает?? Два дня мучаюсь - никак.. На впуском клапане уже фаска почти 2 мм, что не есть хорошо.. А керосин все равно сочится..
23.12.2015 р. відповів для ElectroNik
Благодарю, на выходных буду воплощать это счастье в реальность с помощью щупов. 17_wink  20_drinks
24.12.2015 р. відповів для Uruguay
Я притирал вручную. Брал не длинную крестовую отвёртку милимов 170, ну что бы в руках было удобно, нашел кусок шланга с плотным натягом что бы соединить отвёртку с клапаном, кстати диаметр штока отвёртки должен совпасть с клапаном чтоб не слетало. В авто магазе взял притирочную пасту 2в1 типа универсальная, и вперёд, значит покрутил на одном месте потом провернул градусов на 45 и опять туда-обратно в течении около минуты и опять в томже направлении 40-45 градусов и так далее доходишь  до фаски в миллиметр и всё проверяй, у меня получилось  04_blush  03_biggrin
24.12.2015 р. відповів для dock86
Да технологию я знаю.. И паста есть и руки.. Но не получается добиться герметичности. Может в головке дело? Типа поведенная и тому подобное.. Но выхода нет. Буду тереть.. Осталось только цилиндр с головкой поставить можно заводить..
Пасти для авто не підходять для наших моторів, провірено багато разів, у них розмір зерна дуже грубий а матеріал сідла та клапанів у китайців дуже мякий, от того і тече ! Є два варіанти:
1) Саша Далькевич показував.
2) Взяти пасту ГОИ і розбавити маслом до потрібної консистенції
Особисто я використовую другий варіант для фінішної притирки при ремонті ГБЦ авто, хоча від процедури притирки я давненько відійшов, все таки станки рулять 18_good
25.12.2015 р. відповів для Uruguay
какова причина притирки клапана? старый притирается или новый, меняный? не думаешь, что сам клапан кривой? фаска в 2 мм - это слишком много. не пришлось бы тебе головку шарошить
26.12.2015 р.
Всем привет. Помогите решить проблему. Вообщем ранее закончилась эпопея что загнуло клапана на мопеде. Причина была банальная сношенные направляющие цепи, возможно и цепь растянулась;вообщем цепь соскочила и приехали. Сегодня собирал все обратно, купил новые клапана, новую цепь, направляющие, натяжитель. Притер клапана,проверил на герметичность, выставил зазоры, собрал все обратно и он категорически отказывается заводится, стартер маслает и даже не схватывает. Думал карбюратор, разобрал, бензин в поплавковой есть, жиклеры не забитые;уже пробывал и свечу выкручивать и прям туда со шприца, глухо.(искра есть, проводку перед разборкой всю пометил так что электронику точно не напутал).
 Вот еще смущает одно новая цепь на 45 звеньев так же как и старая, так вот когда я ее поставил оно полностью натянуто, даже как по мне слишком, натяжитель цепи вообще для красоты получается в самом свернутом положении, это так должно быть?
Спасибо за помощь.
26.12.2015 р. відповів для tsinik
27_dash Все.. Загубил головку.. Огромную фаску выбрал.. Теперь нужно нести токарю, или новую покупать.. Но гарантии нет, что я и новую не испорчу.. Вот такой я терпеливый и старательный.
27.12.2015 р. відповів для tornadomast
Яка прокладка ГБЦ стояла і яка зараз стоїть ?
27.12.2015 р. відповів для Uruguay
Якщо направляючі ще живі то воно буде їхати та їхати 03_biggrin
27.12.2015 р. відповів для BOOST
стояла металическая, а купил новый набор так там паранитовая. а что это играет огромную роль?)
А клапана новые нужны?? Хотя все равно к токарю идти.. Может что то посоветует..
Ще й яку! Через неї і ввесь сир-бор 06_question
Чим притирали?
