Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 4872492
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
17.06.2016 р.
Привет всем.... кто подскажет какие размеры подшипника бендикса???
Би-бип
17.06.2016 р.
И можно ли катушку почистить бензином ,а то так щасрало маслом что огого ))
Би-бип
18.06.2016 р. відповів для donbarondollar
На счет подшипника хз. А на стет обмотки стартера если я правильно понял что речь о нем, то впринцепе можно. Главное чтоб она хорошо просохла потом.
Важко назвати іншу націю, яку б так часто знищували і так нещадно шматували, ділячи між жадібними сусідами, і яка знову поставала б до життя, як фенікс з попелу, народжувала нову еліту, знаходила сили
18.06.2016 р. відповів для ukrop777
Так на счет гайки никто не подскажет??? Можно туда обычную (шестигранную под ключ) впердолить???
можно. Только где ее взять,таких размеров+ с обратной резьбой?
Слава Украине!
19.06.2016 р. відповів для Molotok
Впринципе можно на токарке выточить, токо гемора дофига.
19.06.2016 р.
Кто подскажет точный размер и диаметр п образки которая заходит в замок сиденья? А то купил бу сиденье без неё.
20.06.2016 р.
я возвращаюсь к своему вопросу по тормозной системе.
1 Тормозной шланг и суппорт насосом прокачивается. вытолкнул все что там было.
 2 Тормозная машинка тоже качнул - пузырьки воздуха из под жиклера пошли.
 3 Пальцем затыкал выход из тормозной машинки - небольшое давление создается (типа вакуум)
Все в сборе не работает  12_cray   Суппорт должен сквозняком при продувке идти или там есть какой-то клапан?
Кстати. экспериментальным путем доказал. что при наполненном бачке и отсоединенной трубке, при манипуляции ручкой тормоза. жидкость из бачка не уходит. Наверное в этом и есть причина?
Змінено: 20.06.2016 р., poligraph
20.06.2016 р. відповів для poligraph
Нету в супорте никакого клапана. Можешь спокойно разобрать посмотреть устройство.  А вот по поводу тормозной машинки - тут скорее под замену её. Как то раньше "игрались" с тормозной машинкой. Похожая  ситуёвина была. Так и не поняли почему не работает. Было интересно выяснить , но чет кругозора мало наверное.  04_blush  Заменили и пошла тема.  07_dirol  Вот как то так...  А ты попробуй разобрать, посмотреть машинку   - может поможет.
Змінено: 20.06.2016 р., Vitt
21.06.2016 р. відповів для Vitt
с машинкой разобрался - все уже работает. Просто вытащил поршень и поставил назад - заработало. Может мусор какой-то был. а может сальник или манжет как-то криво стал. Дополнительно перекинул шланг на рабочую тормозную машинку и суппорт вроде подает признаки жизни. но тормоза все равно крепко не зажимаются. Завтра буду разбирать суппорт. Спасибо за советы.
21.06.2016 р. відповів для poligraph
Та тогда тоже  разбирали машинку и вроде всё гуд , а вместе не желало работать сцу....
А у тебя там типо Абс китайской там на супортах нету? Ну такая "приблуда" на тормозном супорте привинчина. На одном из скунчей , на переднем супорте была, а на заднем нет. И разница в торможении заметная была.
Змінено: 21.06.2016 р., Vitt
Уберите детей от ваших мониторов! Вас ждет ужасная история с элементами насилия и порнографии  38_focus
Одновременно и смешно и стыдно описывать решение моей проблемы с тормозами, но может кому пригодится...
Ларчик просто открывался - ЗАКОНЫ ФИЗИКИ !!!  Итак, на заднем тормозном суппорте шторма слив находится ниже одного из цилиндров, следовательно сколько бы я не качал тормоз, воздух в верхней точке все равно оставался. Стоило мне снять суппорт с тормозного диска и и слив поставить высшей точкой. прокачав  4 раза мои тормоза ожили.   45_smoke
22.06.2016 р. відповів для poligraph
твою дивизию... Спасибо, я сейчас почувствовал себя немного неумным17_wink
26.06.2016 р.
Привет всем. Что можно сделать с свернутой резьбой в голове, куда глушак крепится?
27.06.2016 р. відповів для ukrop777
Высверливать шире дырку и нарезать новую резьбу, если была уже широкая вырезана тогда как вариант заварить высверлить и нарезать новую резьбу.
27.06.2016 р.
Из за чего может быть такое,поменял цепь ГРМ,а она сильно натянута
Би-бип
27.06.2016 р. відповів для donbarondollar
   какая прокладка под головкой?  взвел ли натяжитель цепи при обратной его постановке?
27.06.2016 р. відповів для olegsuzuki
Прокладка железо,натяжитель даже не ставил...смысла нет его скручивать...
Би-бип
28.06.2016 р. відповів для KDV
Спасибо
28.06.2016 р.
Ребята скутер не набирает обороты больше 5000 и начинается дергаться.Куда смотреть ? Ремень новый,ролики менял.
28.06.2016 р. відповів для sasasa1
похоже на нехватку топлива
