+2 °С
Переглядів: 4715933
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
20.09.2016 р. відповів для Uruguay
я незнаю что у вас за вилки ,но почитав посты  выше ради прикола разобрал свою (всмысле перо),и как оказалось перепускной клапан все таки имеется кто бы что не говорил
Змінено: 20.09.2016 р., loki3185
20.09.2016 р. відповів для loki3185
Значит вам повезло. (Тихо завидую).. А какого года мапедка?? В моем случае все выглядит именно так .
Змінено: 20.09.2016 р., Uruguay
2009 если ничего не путаю ,да и продан он давно ,а вот перья остались
https://www.youtube.com/watch?v=1njYYHMbgNk - а что скажешь на вот это?
20.09.2016 р. відповів для Vitt
Ты внимательно смотрел?? Найди отличия вилки на видео и на фото, что я прикрепил выше... Есть там поршень???
21.09.2016 р. відповів для Uruguay
Какой же такой поршень должен там быть по твоему?  Поясни. Может чего и не увидел. Мало ли...
Автор видео более чем достаточно обьяснил все. И даже прояснил про одну нужную детальку. На твоем фото под номером 4.
21.09.2016 р. відповів для Vitt
Для начала вкратце объясню тебе работу гидравлической вилки. При наезде на препятствие, сжимается пружина.. Пружина естественно потом возвращается в исходное положение. Потом опять сжимается под действием инерции.. И так много раз. Называется этот процесс - амплитуда (или качение). Для того что бы погасить эти амплитуды, используют АМОРТИЗАТОР. Бывает разный, но в основном гидравлический. Где гасителем колебаний, является поршень, который перемещается в жидкой среде. Обычно в масле, так как оно имеет повышенную вязкость. Из физики за 6 класс, известно, что жидкость не сжимаема. Поэтому на поршне есть калиброванные отверстия и клапан. Перетекая из одной полости в другую, масло гасит колебания пружины.
Та деталь, что на фото, не поршень, а упор для пружины. Здравый смысл не подсказывает, как может перемещаться деталь, которая прикручена к нижнему торцу вилки???
Ну и для наглядности.. Как устроена гидравлическая вилка..
На твоем фото. При наезде на препятствие деталь 1 надвигается на деталь 2 и получившееся "лишнее" масло  через боковые отверстия в детали 4 " выдавливается" по внутреннему канальцу наверх. Когда обратный ход" лишак "возвращается назад. Вот так и бегает масло туда и обратно. Никаких регулировок в данной конструкции нету. Только игра с вязкостью масла. Чем жиже масло - тем быстрее масло уходит на верх сответствено меньше препятствет премещению деталей и мягче становится работа вилки. А чем гуще - сам понимаешь... Все естественно работает при нормальном уровне масла. Проверено на вилке вайпер шторм и не только. Ну наверно как то так что ли.. Да и просто без всяки  теорий - лично експериментировал с разными маслами ( из того что было под рукой так сказать)  и  результаты в итоге были разные. А это о чем то ж всеж таки и говорит?
Змінено: 21.09.2016 р., Vitt
02_sad Устал я что то объяснять.. Деталь №2 полая труба, внутри которой пружина. Как она может сжимать масло???
Змінено: 21.09.2016 р., Uruguay
Да она полая. Но не тонюсенька? К тому же и завльцованная на краю.А внутри то еще и втулочка втавлена.....Присмотрись.  : Какое то количество масла она да перемещает. И для чего тогда боковые отверстия в дет.4?  Если бы лично не экспериментировал со Штормоской вилкой (и не только)  даже б и разговора б не было на такую тему.   01_smile
С уважением. 17_wink
И тебе не хворать.. Я разбирал месяц назад вилку. Залил масло с гидравлического пресса.. Неизвестной марки и непонятной вязкости.. Совсем ничего не изменилось. Зимой делать нечего будет, попробую поиграться с маслом.. Но думаю, ничего не изменится. Вот задние аморты 100% под замену.. Тут и спорить не стану.. Кстати, про супрот.. Размеры не знаешь??
Допускаю вариант что "жидкое очень" вылил масло и такое же залил. Вот и разницы не почувствовал.  Когда первый раз вылил ту чачу(китайцкую еще) ох и вонючая была и какая то очень черная ... Трыыздец.... 34_wacko2
На счет тормозного супорта , увы не подскажу про такие нюансы. Хоть штормики и были полностью с дисковыми. Как то вообще не задавался таким вопросом о замене или улучшении .  Работает и хрен сним.
24.09.2016 р.
Подскажыте в чем может быть причина.После замены цпг скутер стал дыметь как паравоз особенно с утра или при простое в пару часов.Масло прямо сочится из выхлопной.При езде где-то с километр дымление постепенно прекращается.Разобрал ещё раз,поменял направляющие под клапана и сальники клапанов,посмотрел кольца не залегли,собрал причина не устранилась,как дымел так и дымит.Посоветуйте што делать
24.09.2016 р. відповів для shafaggatov
А может это пар?
24.09.2016 р. відповів для Devais
Нет дым,труба в масле и запах горения масла
То, что кольца не залегли, не означает, что они работают как положено. Большой зазор в кольцах.. Вот и пропускает масло в камеру сгорания.
А что с компрессией?
Змінено: 24.09.2016 р., Devais
28.09.2016 р.
Может кольца выставлены неправильно?!
Важко назвати іншу націю, яку б так часто знищували і так нещадно шматували, ділячи між жадібними сусідами, і яка знову поставала б до життя, як фенікс з попелу, народжувала нову еліту, знаходила сили
29.09.2016 р. відповів для ukrop777
Проверял,правильно.
