+1 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 4714978
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
06.04.2017 р. відповів для KDV
Это ты в точку но с другой стороны зачем вообще  обетом думать сел и поехал да и за любым движком нужен уход Китай или Япошка суть одна.
06.04.2017 р.
Отдам в хорошие руки всего за 250 грн
Состояние идеальное.
10.04.2017 р. відповів для v1n4enzo
Не могу снять цилиндр на Viper Storm 150. Что можно предпринять?
12.04.2017 р. відповів для bogdan_2006
А боковые две шпильки открутили ? Кроме 4 гаек в головке есть еще 2 справа от цилиндра , если открутили и их , постучите по цилиндру резиновым молотком , так как может быть приклеился на прокладке . Если сам поршень не двигается  попробуйте дернуть  кик-стартером , тогда цилиндр сорвется сам с прокладки  .
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает и никто не знает почему!
Змінено: 12.04.2017 р., GodZZilla
12.04.2017 р.
Прошу помощи . Потребовалась замена подшипников редуктора , пришла в голову мысль ; А что , если поменять ведомый вал (вал на котором колесо держится ) с длинного на короткий , чтобы скутер был на одном амортизаторе и косынка колеса на которой держится второй аммортизатор не выбивала крепление с блока ? Как я понимаю мне нужен только сам вторичный вал , или что-то еще? Нагрузка не будет слишком большой на 1 аммортизатор и на сам вал  , так как это как-никак максискутер ? Спасибо
12.04.2017 р. відповів для GodZZilla
Привет!
я бы не советовал так делать (может даже категорично ...)!
1. куда будешь крепить потом глушитель?
2. конструктив крепления двигла такова, что предусматривает только два амморта.
3. ну и подумай сам, крепление двигла через говняные и слабенькие сайленты просто не выдержит перекошеной нагрузки.
это только первые видимые негативы.
а почему должно выбивать?ставь нормальные саленблки и катайся!
17.04.2017 р.
Привет всем!
 Какие задние амортизаторы лучше купить?
 что скажете про этот вариант 1500 гр.
Ищу GILERA NEXUS 500...
18.04.2017 р. відповів для RIZEX
крепления нужно переделывать или переходник ставить
20.04.2017 р.
Кто что скажет о этих амортизаторах? Пара стоит 700гр
21.04.2017 р. відповів для GodZZilla
Я такое как-то делал - по заказу  человека (поменял  на короткий)   Никто не  убился .  По крайней мере  я  его примерно года  2-3  потом  видел на этом скуте с 1 амортом
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
23.04.2017 р.
Впервые за 10лет сегодня не завелся аппарат 02_sad
До этого (посте планового ТО по замене аккумулятора, масел, фильтров и свечи) ездил. Пару дней назад прогревал в гараже: поработал минуты 3 и заглох, времени не было и я его так и не трогал.
Так по моту никуда не лазил, пробег около 6000 км.
Будет время - начну копать, думаю со свечи, потом карб, ну посмотрим...
Я здесь не живу и не работаю, я захожу там, где готов заходить (C) В.Кличко
24.04.2017 р. відповів для SergejZ
в комплекте есть крепление вилка...
     72_scratchoneshead  Что за "брэнд"   ndt ?
  у нас в магазине такие есть 1900 и в интернете тоже 1600 новые но с рук .
24.04.2017 р.
Добрый день . Подскажите пожалуйста 157qmj заводится только без газа и не едет на низких и средних оборотах 3000-5000 затем едет хорошо , но так как я на обкатке , то не кручу мотор . Условия : движок после кап ремонта  , новое колено , поршневая , головка прошла 2000 км впускной тракт новый , мембрана диффузора новая , новые фильтра , масло винт качества откручен на 1.7 оборота .  немного только беспокоит качество бензина , но сегодня поеду в город и заправлюсь на хорошей заправке .еще  важно : выше 5000 оборотов двигатель тянет высше всяких похвал , но я на обкатке и так не езжу часто, давал раза 3 по секунд 10.
28.04.2017 р. відповів для Alex76
Сегодня начал копать: нет искры. Купил новую катушку с проводом, поменял - тоже нет. Хорошо, что был в запасе родной коммутатор - поставил и все ок.
Не прошло и 5 лет как накрылся мой "тюнинговый" коммутатор в синем корпусе 12_cray
01.05.2017 р.
Ребят,добрый день,столкнулся со следующей проблемой и очень надеюсь на вашу помощь. При наборе скорости между 5т-6т оборотах пропадает тяга на секунду и дальше опять нормально набирает скорость. Другими словами идёт плавный набор скорости - запинание - и дальше продолжает набирать. Что это может быть и как это возможно исправить?
Змінено: 01.05.2017 р., sevkaua
01.05.2017 р. відповів для sevkaua
Начинай с осмотра шкива вариатора и роликов.
11.05.2017 р.
Всем привет и пока...
Продаю лошадку сотруднику ...
Себе купил Majesty 250...
Ровных дорог!
14.05.2017 р. відповів для RIZEX
Приветствую. Полная китайска туфта, я на таких прокатал одно лето и осень и нафиг выбросил. Вариант своих денег не стоит.
В каком направлении ты бы не ехал на мотоцыкле, а ветер всегда в лицо. Вот в этом вся сила - Брат!
16.05.2017 р.
Всем привет ! Нужна помощь форумчане ! Недавно на пока ушке выпало дыхательная трубка головки ГБЦ (мини сапун) осталось отверстие , а из него масло льет на оборотах высше 6000 . Сделал трубку из трубки от тросика обжал с двух сторон гайками , внутрь выпустил 1.5 см , все равно льет масло . Вопрос : тот кривой обрубок трубки из крышки ГБЦ имеет внутри маслоуловитель ? стоит ли покупать новую крышку ГБЦ , или что то сделать ? Просто я масло лью Motul 4t 5100 10w40  оригинал , и уже раз доливал  , дорого выходит .
