+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 4718265
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••79808182838485••817
01.04.2009 р. відповів для vjgtl
Народ, кто знает, какой размер и вес роликов в вариаторе сабжа? Впрочем вес, вроде проскакивало, 12,5 гр.. Где можно более тяжелые взять?
Вес наскока я знаю 12.8.А грузики можна здесь http://scootermag.ru/new/published/SC/html/scripts/category/585/   или свинцом залить,но это нада точность.
там такое дупло что залив свинцом они по 30гр мин будут весить
ну я же не говорю что все дупло залить!
Китайский скутер ... не знаю - радоваться или плакать?!
Залей термоклеем !
vjgtl
01.04.2009 р. відповів для DefJam
Ты делал? Интересно на сколько вес увеличится
Bull-Dozer
01.04.2009 р.
Привет всем! Очень долго наблюдаю за етой темой и уже успел подчеркнуть для себя много важных вещей.
Хочу поделиться собственными впечатлениями. На Шторме 150 езжу уже 2-й сезон, накатал уже почти 7 тысяч, при етом ездил день-в-день, в дождь и слякоть, даже немного зимой поездил.
Техника себя оправдала на 120%. Ни одной поломки за всё ето время. Полностью согласен с выше написанным, что как за техникой смотришь, так она тебя и повезёт. Обкатку проходил полностью по правилам. Масло особо навороченное не лью - постоянно пользуюсь ZIC 10W40 и 80W90. Замену производил всегда вовремя.
Из недостатков - постоянно вылетает пружинка в замке под сидушкой(уже наверное раз 6 менял). Стоковые аморты пришли в негодность через 1 месяц езды(Я вешу 105 кг + почти всегда езжу с женой 70 кг + в кофре что-то постоянно лежит...). Купил амортизаторы с механической регулировкой сжатия пружины, с ними и езжу до сих пор - как оказалось очень надёжная вещь.
Почти сразу проявились посторонние шумы в глушителе, поетому  я разобрал его и повырезал почти всё, вместо стучащих как бубен заклёпок глушитель соединил болтами. После переделки он показал себя только с лучшей стороны: на порядок увеличилась резвость скутера, звук стал ещё более басовитым и мощным, что не может не радовать.
В принципе, я фанат чёперов, даже планировал к весне прикупить себе что-то кубов так к 400, но УВЫ....Кризис заставил припрятать свои желания на время.....Но вернёмся к теме, так как желание ездить на дальняк с наступлением кризиса не поубавилось, щяс воплощаю в жизнь один свой задум. Хочу вместо стокового багажника сварить более мощный под старые крепления, который будет позволять кроме центрального пластикового кофра разместить по бокам 2 боковых пластиковых кофра поменьше. При всём при етом необходимо, что-б кофры в сумме могли нести нагрузку (равную, или чуть меньше) весу второго пассажира. Так как в етом сезоне буду ездить сам(жена в декрете). Получится такой себе лёгкий турист.
На етом пока всё. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу выше написанного...
02.04.2009 р. відповів для Bull-Dozer
А какая фирма у твоих амортов?Хочу себе поменять ,но не знаю какие.
02.04.2009 р. відповів для pawer
Люди выручайте нужна срочно эл.схема проводки, а также немешало бы иметь схему комутатора и реле регулятора. Спасибо всем кто поможет!
ХОРОШ КИТАЙ-В ХОРОШИХ РУКАХ!!!!!
02.04.2009 р. відповів для DefJam
Залей термоклеем !
Та вы че 05_shok  какой термоклей, кто может сказать какая температура вариатора во время работы, этот клей вытечет и на оборотах под 8тыс. его раскидает по всему вариатору, возможно что температура варика доходит до температуры масла, а может быть и больше из за трения ремня поэтому даже легкоплавкие металлы не совсем подходят для этой цели, как вариант можно попробовать запресовать кусок металла но с поправкой на термическое расширение меаллов, подходит болт на 10 если у него немного сточить резьбу или попытатся нарезать резьбу в ролике вкрутить кусок болта, а потом отсверливать по чуть чуть подбирая вес. Что скажите насчет такого варианта? и надо помнить что варик это высокооборотистый и чуствительный к разболансировке узел поэтому пихать в ролики всякую гадость не стоит, лучше уже ездить на штатных надежней будет.
02.04.2009 р. відповів для Fosti
Где-то в нэте я ее видел.Ну пошарю,надеюсь найду.
Volant_Vivat
02.04.2009 р.
Если я откручу крышку двига, там ничего не выпадет?? Хочу посмотреть, мож че подкрутить... Или не стоит лезть, ничего не сделаю?    (Сцепление скрипит, и посторонние звуки С ЗАВОДА)
02.04.2009 р. відповів для Volant_Vivat
раскручивай ниче там не выпадет заодно смажеш механизм кикстартера и продуеш от пыли и остатков ремня
vjgtl
02.04.2009 р. відповів для rodger
Залей термоклеем !
идей с болтом интересная, но не очень удобная неизвестно сколько высверлишь, можно промахнуться. А термоклеи и пасты держат темп за 300С ,не думаю что в варике больше 100 будет
02.04.2009 р. відповів для vjgtl
но веса они не дадут, а тут надо добавить хотябы 1грамм иначе нет смысла это все затевать
vjgtl
не дадут? Еще как дадут. А болт на 10 даст грамм 20. Тюбик суперклея 3гр если ты не в курсе
03.04.2009 р. відповів для vjgtl
а герметик?
vjgtl
03.04.2009 р. відповів для pawer
а герметик?
на тюбике написано
03.04.2009 р. відповів для rodger
Ну если клей тебе веса не даст , то тогда юзай холодную сварку ! Она и вес даст и не вытечет .
03.04.2009 р.
Вопрос на засыпку . Кто знает , является ли правильный цвет свечи залогом того что у скутера нет перерасхода топлива ?
Volant_Vivat
03.04.2009 р.
Сегодня залил тормозуху, теперь с тормозом)) Вот только, что то, по-моему, капельки собираются в самом механизме на диске. Не подскажите, что подтянуть??
03.04.2009 р.
Говорят от 98 бензина могут клапана прогореть.Это правда???
GiM
Конечно
Мотор разработан под 92-95 бензин
Если ты конечно головку не поджимал
