Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 4872532
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••82838485868788••817
20.04.2009 р. відповів для Bespe4niyangel
По поводу цвета свечи ответ я гдето видел в ремзоне, поюзай может найдёш полезное. Удачи.
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
sol1
По поводу проверки катушки для подстановки можеш смело использовать катушку от Минского но более всего что єто не она а комутатор (CDI) проще всего попробовать методом замены а если нет то после того как заглохло пробуй проверять цепи тестером, если дружиш с электрикой то сможеш продиагностировать всё, а после этого принять правильное решение. Удачи. 07_dirol
21.04.2009 р.
Друзі, потребую вашої поради. Коротше спробував я сам клапани відрегулірувати і іль від великого розуму іль від гамняної китайської сталі,  коротше я зірвав різьбу на опорному гвинті разом із контргайкою. Отже питанячко, чи можна взяти звичайний  болт і ним замінити опорний гвинт?
По суті, ціна питання на "бегемото" 51 гр (стільки коштують нові коромисла). Але можливо можна обійтися малою кровю...
21.04.2009 р. відповів для Rizak
Вопрос решился заменой датчика холла  01_smile  01_smile
ВСЕМ СПВСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!
moto-club MUSTANG
Змінено: 21.04.2009 р., Bespe4niyangel
Volant_Vivat
21.04.2009 р.
Привет всем. Я вчера друзей катал с горы 130)) Иномарок обходил) Спидометр (на удивление) не врет, проверял до 95 км/ч. Бывает когда быстро поездишь, потом глушишь и он чихает! Как убрать это?? Скут просто обалденный я тащюсь с него уже 2 сезон! Вот только шумы в двиге какие-то и вибрация на 3500 об/мин( А так все устраивает!!! Сначала все говорили типа Китай х..ня, лучше бы Японца взял, но он мя не подводил еще. хотел продавать, все отговаривают, т.к. тока "начал ехать". прошел 2777км. до конца обкатки 223 км)))) 55_yu
21.04.2009 р.
Привет всем.Купил я своего шторма в октябре прошедшего года.На тот момент пробег составлял 600 км.Сейчас 2000 км.До покупки был наслышан о качестве японской техники и в 2007 решил поездить на Хонде Пал,старенький полтиник.Возможно из-за замененых на китайские детали,а возможно и не столь высокое(как представлялось)японское качество,но ВСЁ лето,я его(бывшую хондочку) ремонтировал.В общем изрядно нахлебавшись минусов бу(хоть и японской)техники в один прекрасный день,мне предложили купить почти новый Viper Storm 150куб.-5000грн.В комплект входили:регистрация,шлем,кофр,и кожаные перчатки в подарок.Как человек интересующийся двух колесной техникой,предложение манило...Тем более,данный аппарат был куплен и "служил"(600км.)человеку сдувающему пылинки с любой техники на которую установлен двигатель внутреннего сгорания.Кароче.При покупке были заменены на качественные:масла в двигателе,в редукторе, и поменяна тормозная жидкость,подкручено все что было не докручено ускоглазыми братьями...
Сел,повернул ключ,нажал на кнопку,скутер приятно заурчал....
Те кто пересел с полтинника на кубатуру,меня поймут.Хватает на 3000об.разгон динамичный,сам и с нажопником.Расход 3.5 литра евро95.Максималку развить без прав у нас негде,но все же скут до 90 разогнал уверенно.Стоял зиму в неотапливаемом гараже,заводился при минус 10 с ножки,при минус 3-5 со стартера.Порадовал свет,как ближний так и дальний,стоят 35 ватные галогенки.Хорошо держит дорогу.Скутер с лихвой отрабатывает свои деньги.
Ну а теперь о плохом...
800км.Засопливил передний супорт.(поменян по гарантии)
1000км.Порвался ремень.(куплен-поменян)
1200км.Оторвалось крепления багажника.(заварен аргоном)
1300км.Потек задний аморт.(оба-два поменяны)
1350км.Кое-где треснул пластик.(заклеян)
1500км.ТРЕСНУЛО КРЕПЛЕНИЕ ТРАВЕРСЫ!ПОЧТИ УПАЛ...
Заварена и поменяны сайлентболки.
2000км.Всё в порядке.
Я не за китай и не за японию,я за гарячее сердце и холодный рассудок.
22.04.2009 р.
Народ может ктото подскажет,ничё не слуится если на шторм закинуть авто галоген 60.55 .Не поплавится ли оптика, и ещё мне говорили что может не выдержать реле зарядки? Пожалуйста без флуда грамотные советы.Заранее спасибо.
(vini)
vjgtl
22.04.2009 р. відповів для vinipuhpuh
Оптика не поплавится, реле выдержит, ксенон потребляет большой ток на розжиге, в работе берет меньше чем галоген. Будет работать
22.04.2009 р.
Хто знає чи можна шось зробить з варіатором почистить колотки можливо?бо попискує.
22.04.2009 р. відповів для vjgtl
Братка я именно за галоген и разговариваю, может ты не внимательно прочитал?
(vini)
vjgtl
тфу ты! Точно! Провтыкал старый я корч! Тады другой разговор... Не. Не вариант думаю. Макс 40Вт ,60ватки покоробят оптику.
GiM
Реле может и не сгорит сразу
А вот аккамулятор посадишь очень быстро
Две лампы по 60 ватт итого 120
Вместо штатных 2 по 18 итого 36
sol1
23.04.2009 р. відповів для vinipuhpuh
Ты знаеш ксенон тебе обойдётся и дешевле (впоследствии) и намного эфективнейа то что он потребляет много в момент запуска так это буквально если не доля секунды то секунда две максимум т.е. акумулятор тебя полюбому защитит.
23.04.2009 р. відповів для sol1
Мне же походу би сенон нужен( две фары ближдал) или я ошибаюсь?А стоимость этого комплекта 800 - 1000 гр.Такие вот пироги, я бы и не прочь , да филки не идут нынче в руки. 10_ireful2  10_ireful2
(vini)
23.04.2009 р.
Привет всем!  01_smile У меня Kanuni 150cc. и такая вот проблема! Мой скут. прошёл 3500км. каждую тыс. менял масло, при последней замене обнаружил, что уровень масла увеличелся подчти в два раза! 05_shok  Помогипе плиз, кто понимает как можно найти причину повышения уровня масла!!!     И ещё вопрос - кто знает какая компресия должна быть в камере сгорания (это чтоб узнать в порядке ли кольца). Заранее благодарен!!!
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел хранитель!!!
vjgtl
23.04.2009 р. відповів для AlexDu
Увеличиться уровень мог из за попадания бенза в масло через карб. Может запорная игла не держит уровень в поплавковой камере. Компрессия должна быть не меньше десятки.
23.04.2009 р. відповів для vjgtl
Мне говорили, что может быт вакумный клапат, я когда вытягиваю шлангу которая идёт от клапана в карб. то бенз. начинает капать с шлангочки. (неужели этот бензин может просачиться через весь карб. и кольца и попасть в картег когда скутер просто стоит???)
vjgtl
Может. Только даже если вакуумник травит , а запорная игла в карбе держит то проливаться не должно. Обычно такое из за иглы. Мож под нее мусор попал и она не держит
А если ни какого мусора нету то как я узнаю что она плохая? 06_question
vjgtl
Самый простой способ- когда игла закрыта дуешь в трубку- если игла держит то продуваться не должно.
