+3 °С
Переглядів: 4718560
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••90919293949596••817
18.05.2009 р. відповів для akter
Проверь замок зажигания !!! Проблема может быть с контактной групой. У меня были похожие траблы но плюс ещё и горел постоянно предохранитель ! Оказалось треснуло крепление которое удерживает контакты - установил на место подмотал изолентой и всё проблема пропала.
«Даю уроки вождения». Моисей.
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab78280.gif
RA
Привет.Подскажите пожалуйста кто знает.
Завожу работает...глохнет,завожу работает-работает...глохнет,завожу еду-еду...глохнет,потом через раз трогается,вынимаю ключ зажигания-срабатывает сигнализация на блок не реагирует.Отсоеденяю клему аккумулятора.Снял морду и отсоеденил фишку сигналки.Всё в порядке,заводится едет,но не глушится-заглушил катушкой.
Собственно вопрос.Можно ли реанимировать сигналку?И можно ли эксплуатировать скут(глушить с ключа)при ее отсутствии?
Когда вынимаешь сигналку нужно перемычку ставить для того чтобы глушился ключом. Перемычка ставится между розовым и серым проводом разьёма для подключения сигналки.
18.05.2009 р. відповів для RA
Спасибо за советы.Будем пробовать 01_smile
RA
Да незачто, пробуй.
18.05.2009 р.
Читал,что тут кто-то устанавливал на головной свет галогенки 35 ват.У меня они шли в стоке.Разве есть такие что в стоке стояли меньшей мощности?
Можно ли подобрать ремень вариатора из отечественного(нового)Будет ли толк в цене или качестве?
01_smile
vjgtl
01_smile
ты ниче не путаешь? 2 по 35вт?
кажется кто-то писали что 25-ки стояли.
что значит отечественного (нового)?
у нас кажется ремни не делают.
что касается качества слыхал что хвалят powerlink
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
vjgtl
18.05.2009 р.
У меня Поверлинк , щас второй вкинул. Менял варик и ремешок за одно. Первый прошел 3.5т. сост не очень. Посмотрим что с этим будет. Изначально Бандо стоял. Прошел 6т когда снял. В отличном состоянии
RA
18.05.2009 р. відповів для vjgtl
Поверлинки могут быть и левыми. Настоящий поверлин больше десятки ходит.
vovan78
Ага вчера на Метеоре пролазил,кроме туфты ничего предложить не могут.Не мото рынок ,а какая то барахолка.
vjgtl
пипец Андрюха! Тот брал у знакомых, клялись шо фирма! Он правда не убился за 3.5т в одном месте типа шишки и нитка вышла. Щас Крымский Поверлинк вкинул )))) посмотрю шо с этим.
RA
18.05.2009 р. відповів для vovan78
Так чегож ко мне не зашол?
vovan78
И возле твоей точки смотрел,она у тебя слева при входе асортимент у тебя больше по китаю ,а мне больше по японцам интерес вызывал.Хотел подойти познакомится,но у тебя покупатели стояли.Познакомимся как нибуть поближе в другой раз,как соберу свою колымагу.
RA
Заходи, всегда рад  01_smile
Читал,что тут кто-то устанавливал на головной свет галогенки 35 ват.У меня они шли в стоке.Разве есть такие что в стоке стояли меньшей мощности?01_smile
У меня в стоке шли 2 по 35 ват - обычные лампочки, а у знакомого 2 по 25 ват - Поставили 2 по 35 ват токо галогенки вроде всё в норме.
streater
18.05.2009 р.
Блин!!
У меня зеркало отвалилосьjavascript:emoticon(' 23_ireful3 ')
у кого такая же проблема?
Ну да,две по 35 ват.
Я имел ввиду ремень не для скутера но по соответствующим размерам.Слышал что для полтинников подбирают ремни,которые стоят допустим на генераторе ваза.Стоят как китайские или дешевле,а ходят дольше китайских.
GiM
Похоже Паша это подделка
За 5000 тыс на1.5 мм у меня сносился
Хотя продавец божился что именно настоящий
Теперь буду заказывать у RA если не откажет конечно
12_cray
Хотя сцепление люфтило сильно ,может из-за этого сожрало ?
Змінено: 18.05.2009 р., GiM
RA
18.05.2009 р. відповів для GiM
конечно из за сцепления
GiM
Сальники повылазили и люфт был 5 мм
Аж ремень проскальзывал,думал что то с колодками
Разобрал а там ужас
Выкинул на свалку в общем
