Вітер: 2 м./с., Півд
Что скажите о Skymoto Dragon 200cc?
Переглядів: 156377
17.04.2009 р.
Skymoto Dragon 200cc что про него скажите(вопрос к владельцам),какие реальные "минусы" у него есть???К чему надо будет привыкать...какая у него динамика???или он вялый???зарание спс за талковые ответы!!!Выкладывайте его фото!!!
эх...а где-то ездит моя будущая R6 или R1....
15.03.2012 р. відповів для gbm_bikeman
Я 95-й лью...
16.03.2012 р.
Капиталил свой (бывший) ямаха 3-kj обкатывал 1000 км. а Дракона ? езжу 60 км.ч. на 5ой канеша )) когда же можно смело добавить 03_biggrin
18.03.2012 р.
Всем привет. У меня вот такой тормозной цилиндр (дракон двухсотка)...
Предлагают вот такой цилиндр...
Как думаете они взаимозаменяемы? Брать/Небрать?
Змінено: 18.03.2012 р., Spy
18.03.2012 р.
У моего цилиндра 50 мм крепление, у цилиндра, который предлагают 40 мм. То есть разница... Как я понимаю надо будет сверлить раму?.. Брать/не брать?..
vaperist
18.03.2012 р. відповів для Spy
Смотри это вещь редкая,у меня когда поломалась я ели нашел на бегемоте небыло,так что бери что нибуть придумаеш, просто дырки расверлиш в раме и все
22.03.2012 р.
Люди хэлпппп! задняя звезда должна жестко стоять?? а то что  43_help то мот на колесах а звезда люфтит относительно оси мм3 точно
23.03.2012 р.
неужели пришло время для глухоря, и это в 690 км. пробега! А я решил что займусь болячками ближе к зиме, ну засада )))
05.04.2012 р. відповів для gbm_bikeman
Та же самая история... Узнал? Нужно лечить?
05.04.2012 р. відповів для Spy
лечить нужно, т. к. звезда становится при езде косо и съедается сама звезда и цепь. У меня на японце такая хрень была, правда там из-за подохшего подшипника. Какая конструкция на драконе не знаю. Купил, поменял, люфт исчез.
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
08.04.2012 р.
заказал токарю новую шайбу под стопорное кольцо, обнаружил, что канавка под стопор шире самого стопора на 05мм ! а пока на штыри, вкрученные в звезду одел шайбы по 1мм. со стороны обода,(там был зазор) люфт пропал. Звезда стоит ровно и жестко! Как думаете если сам барабан на сквозь просверлить, что бы звезду нормально посадить на длинные болты это вариант ???
08.04.2012 р. відповів для gbm_bikeman
это не надолго.а насчет болтов тут уже писали про ГЛУХАРЬ.для меня это не вариант,закрепив наглухо звезду увеличиться нагрузка на коробку 47_mail поскольку рывки гасить будет нечем.проще поменять резинки ,чем пересыпать движок
09.04.2012 р.
поломал вчера  ручку  04_blush пришлось лечить...
09.04.2012 р.
да тоже верно, соторчег надо беречь ))) по скольку  стопорное кольцо село давольно плотно, проблема решилсаь, посмотрим как пойдет дальше ! задумал крашпэды втулить над защитой стартера, уже 3 раза на левую сторону мот положил, а самое интересное что все целое осталось  03_biggrin но...... все равно замучу!
10.04.2012 р. відповів для gbm_bikeman
А сколько пробег у твоего зверька?
10.04.2012 р. відповів для Spy
860 км ))) а твой случайно не с золотыми элементами по моту ?
Змінено: 10.04.2012 р., gbm_bikeman
11.04.2012 р.
Вот мой  01_smile  Фото старое, еще до покупки мота (брал б/у). Сейчас пластик побил и поворотники-не фотогиничен  03_biggrin .
А ты случайно пару недель назад не катался на ЦУМе? Видел дракона, очень осторожно поднимался наверх на Меньшикова, сразу видно моц новый, не обкатанный.
Змінено: 11.04.2012 р., Spy
11.04.2012 р. відповів для Spy
привет)как ведет себя дракон по сравнению с восходом? чувствуется мощность? 01_smile
11.04.2012 р. відповів для nikie
Совсем разные вещи! Как пересел на Дракона вибрации считай 0, вообще не ощущаю, динамика супер. По максималке примерно одинаковы 110-115 км/ч. Но дракон конечно же пошустрее. В общем покупкой доволен  01_smile .
12.04.2012 р.
Сегодняшние покатушки  01_smile . Мыс Меганом (Судак). Без приключений не обошлось, не расчитал с бензом. На обратном пути слышу пых-пых-пых, р-р-р, пых-пых-пых... Микуни опустел и мотоцикл заглох  02_sad . Так и толкал бы, если бы один добрый человек на синей иномарке не остановился. И подогнал мне 2 литра 80-го  01_smile . За что ему огромное СПАСИБО! Ну на 80-м Дракон тоже ничего так прёть  01_smile .
12.04.2012 р. відповів для Spy
не,  не я. один раз ездил на работу (р-н. Пожарова) через жд с инкермана. Жду погоды, 20 км на раб. 20 обратно, глядишь до лета обкатаю))) уже 930... 17_wink
