+9 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Разговор об акустике на скутерах - тема для меломанов и начинающих
Переглядів: 255111
akella
26.08.2007 р.
Тема о музыке ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ПАЦАНОВ, меломанов и просто людей.
По большому счету, вариантов рвсположения динамиков - три.
1 унитаз
2 спереди
2 сзаду
все три варианта, с точки зрения восприятия, качества и удобства - ущербны.
Поговорим об этом?
1234567••27
akella
15.01.2009 р. відповів для dubasik
За что тему закрыли? Первый человек который шарит в теме а не просто флудит
Только на первых 4 страницах раздела Электроника я насчитал 8(ВОСЕМЬ13_evil ) тем подобного плана. А страниц в разделе - 13.
человек вполне мог поднять одну из тем с устраивающим его названием и  отписываться там с своими советами. А содавать еще один клон - извините , не вижу смысла 13_evil
15.01.2009 р.
У меня такие вопросы к шарящим людям:
Хочу установить в унитаз своего скутера конфигурации:
1. Поставить один хороший трех-, четырехполосный овал и одноканальный автомобильный усилитель, источник питания качественный МР3 плеер, не будет ли при этом звук "моно", и будет ли звук объемным?
2. Поставить два круглых коаксиала и двухканальный усилок.
Какой вариант лучше?
Какую мощность усилка и динамиков следует применить?
Аккумулятор 7А /ч.
Не будет ли небольшой мощности автомобильный усилитель тянуть слишком много?
Или все-таки поставить те усилки,что на радио-рынках продают?(очень не хотелось бы) .
Я меломан и жажду качественного звука.
Подскажите мне пожалуйста. Заранее спасибо
 17_wink
Лучший выход из украинского кризиса - аэропорт Борисполь, терминал "В".
Змінено: 15.01.2009 р., HikeR
akella
15.01.2009 р. відповів для HikeR
1 конечно звук будет моно. кроме того, установка динамика(многополосного) *в унитаз* сьест уйму звуковой мощи(в особенности на высоких частотах).
2 два динамика и двухканальник лучше,  но будет проблема с установкой по месту.(кстати, у тебя мот или скутер, под таким названием есть и тот и тот)
3. если у тебя скутер, разумней поставить  саб в унитаз, а на рулевой разнести небольшие средневысокочастотные динамики. в таком варианте получиш плюс минус нормальное качество звука и приемлемую локализация
15.01.2009 р. відповів для akella
У меня скутер, а почему будут проблемы с установкой? Места под сидением будет достаточно для пары 13см коаксиалов...
И если ставить саб в унитаз, то придется брать 4-канальный усилок: 2 канала на средне-высокие динамики и два соединять в мост для саба (для получения хорошей отдачи), а это уже дополнительная трата энергии... 16_roll
2-канальный автомобильный усилок + 2 коаксиала круглых будет норм, какой мощности?(акум 7 А/ч).
Спасибо. 17_wink
akella
извини, но и куда тебе будут *дуть* излучатели , если будут стоять в унитазе? сделай эксперимент. на *соплях* собери. сядь на сидуху и послушай. потом двигло включи. погазуй. шлем одень. сам вс е поймеш
Как для меня лучше компютерные колонки, только саб от них не в каждый скутер влезет,  разве можно добится хорошего баса в пласмасевом корпусе
RuneeR
Если хочешь получить максимально качесвенный и мощный бас, саб нужно ставить в кофр, укрепив его, сделав жестче, и в таком случае необходим фазоинвертор. Ты готов отдать кофр полностью под саб?
Машина возит тело, а мотоцикл-душу!
Появилась одна идейка по установке саба в унитаз... Нужно знать из какого материала он у тебя изготовлен. Что находится под ним, есть ли там пустоты, "зашит" ли твой скутер снизу? Какя форма дна унитза, плоское ли оно? Если все получится, можно получить неплохой звук из "сортира".
ЗЫ: Время в минутах, которое проработает система от одной полной зарядки НОВОГО аккумулятора при заглушенном движке, работе усилков на полную мощность можно посчитать по такой эмпирической формуле
467.6*емкость/сумму мощностей
15.01.2009 р. відповів для RuneeR
А з наешь почему домашний саб звучит красивее? Потому что там все более-менее правильно подобрано и фазоинаертор рассчитан, а не из пальца высосан. А когда сам делаешь, при тех же характеристиках саб получается намного дешевле, ведь ты не кормишь при этом рабочих, и армию продавцов.
15.01.2009 р.
Эх...влупить бы на скут хотя бы одну S-90  03_biggrin
у мя 2 стоят почти без дела 16_roll
15.01.2009 р. відповів для vofko
Ага , что б поставить ее динамиками назад и при старте врубать на всю место закиси азота! 03_biggrin
15.01.2009 р.
Думаю будет полезно всем 21_umnik
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39937/message-199487/#199487
Мотор любе гарі))
Даже не думай, им для раскачки нужно ватт 75 "новых" , а где их взять на скуте?. Такие динамики не звучат без обьемного коробка, даже кофра им будет очень мало.
15.01.2009 р. відповів для Elektronik86
Я все понимаю, но кофр по саб отдать не готов, а вот унитаз можно!
Итак унитаз в моем скутере сделан из пластмассы, дно плоское, внизу него находится лючок для доступа к карбюратору(но я туда не лажу). Под унитазом пустоты, вообщем можно сняв унитаз увидеть асфальт)
У меня есть динамик, который я выдрал из сабвуфера, он где-то 40-каваттный, 8 Ом. Пробовал подключать его к бытовому усилку, гупает прилично.  17_wink
Так что можешь сказать на все это?
akella
Уважаемый, научитесь пожалуйста отписывать ваши мысли в ОДИН пост.
В кофр ставить сабвуфер - не самое лучшее решение.
 1. Излучатель(реальный, а не пердуль из дешманских китайских 2.1) большой и тяжелый.
         а.) такую болванку на выносе , да и еще так высоко таскать не очень разумно.
         б.) спойлеры не рассчитаны на такой вес(рекомендуемая нагрузка на ШТАТНЫЙ спойлер(независимо от национальности) -3 кг)
         в) при падении очень большая вероятность разбить кофр(даже укрепленный)
         г.) Определенные проблемы с *дребезгом* собствено кофра
         д) Ну и наконец(не бесспорно, но тем не менее) саб должен излучать ВСЕЙ поверхностью. Саб в кофре передает звук на корпус скута через собственно пруты спойлера.
Саб в *унитазе* против кофра имеет только один недостаток - потеря *грузового* отсека для тяжелых вещей. Но в плюсах - установка туда же(в унитаз с сабом) дополнительный акк.
Ну, грамотные люди с учетом обьема по несложной формулке вычисляют параметры фазоинвертора, а потом изготавливают сей девайс.  03_biggrin
Кроме того, у домашнего саба гораздо большая площадь излучения. Собственно сама комната 03_biggrin А на скуте площадь излучения поменьше чуток
Змінено: 15.01.2009 р., akella
Согласен з тобой 17_wink
Да и саб на скут ето смерть акуму иво и на пол чяса не хватет :spy:
Мотор любе гарі))
Могу сказать,что клал в унитаз комповскую колоночку на семь Ватт и подключал ее к автомагнитоле, то звук был неплохо слышен даже на заведенном движке.Просто крышка унитаз у меня на скуте не герметичная  И еще в нете нарыл такой девайс:
akella
15.01.2009 р. відповів для uadred
мы ставили хороший саб на скут. С доп акумом. самая большая проблема с зарядкой . Прийдется РР самопальный лепить и с генератором повозиться
Я ету проблему решыл двома диодами осталось ищьо акум один поставить и будет  26_newrussian
Мотор любе гарі))
Ет ты об компютерном сабе говорил или автомобильном??? если о комповском то у мя на скуте 2 часа играл)) И норм завелся с стартера))))) даж когда почти розряженый акум стартер ели крутит а музыка всеровно играет)))
RuneeR
1234567••27
