29
+23 °С
Тема Honda Foresight 250
Переглядів: 207007
15.05.2009 р.
Honda Foresight FES250  - технические характеристики.
Год выпуска: 1997
Класс: скутер
Тип привода: ремень
Расход, л на 100 км: 4.7
Максимальная скорость, км/час: 115 ?
Разгон до 100 км/час, с:
Число и расположение цилиндров: 1
Число тактов: 4
Объем двигателя, куб. см: 249.4
Степерь сжатия: 10.5
Система газораспределения: распределительный вал в головке цилиндра
Клапанов на цилиндр:
Система охлаждения: жидкостное охлаждение
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: 72,7x60
Мощность, л.с./об мин: 19.8/7000
Крутящий момент, Нм/об мин: 21.6/5500
Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: 1x30
Число передач: клиноремен
Ходовая часть
Подвеска передняя: телескопическая вилка
Подвеска задняя: маятниковая, рычагом служит блок двигатель-трансмиссия
Тормоза передние: дисковый
Тормоза задние: барабанный -дисковый
Размеры и масса
Длина, мм: 2070
Ширина, мм:
Высота, мм: 745
Колесная база, мм: 1450
Клиренс, мм: 140
Размер шин спереди: 110/90-12
Размер шин сзади: 130/70-12
Сухая масса, кг: 150
Объем топливного бака, л: 12
Сайты запчастей:
megazip
intercars
zapchasti.kiev
vegaauto
PS... если есть у кого то сайты и может поделится бросайте в личку!
Замена расходников: Антифриза
Замена производится на холодном двигателе.
1. Покупаем готовый антифриз или концентрат для алюминиевых двигате-лей. Концентрат смешивается 50:50 с диситилированной водой. Всего нужно ~1,5 л. готового антифриза. Также 2 литра диситилированной воды. Также покупаем шприц побольше и гибкую трубку. ( Трубку можно взять от подачи воды в форсунки омывателя лобового стекла машины)
2. Откручиваем сиденье и верхний пластик "унитаза". Откручиваем заливную крышку антифриза(под сиденьем) (не путать с крышкой расширительного бачка возле бензобака).
3.Откручиваем сливной болт на помпе(по центру внизу).( О емкости куда сливать фриз подумайте заранее). Будте аккуратны- сначала антифриз поль-ется сильной струёй - не обляпайтесь. Как все выльется -закручиваем слив-ной болт.
4. Берем шприц, надеваем трубку и выкачиваем все из расширительного бач-ка.
5. Берем диситилитрованную воду и заливаем в горловину (не расширитель-ный бачок) до верхней метки. Затем заливаем воду в расширительный бачок до метки.Закрываем расширительный бачок.
6.Заводим скутер(заливную крышку не закрываем) и газуем пока из заливно-го отверстия перестанет выходить воздух (обычно 4-5 раз газануть до макси-мума). Если вода ушла, то долить до уровня. Закрыть крышку.
7. Ждать пока не сработает вентилятор. Как только он закончил работать - глушим скутер. Теперь можно на полчасика занять себя другими делами, по-ка скут остывает.
8. Повторить пункты с 3 по 6 только вместо воды заливаем антифриз.
ЗЫ: Этап с диситилированной водой можно пропустить, если Вы знаете ка-кой фриз у вас был залит.
Замена масла в двигателе.
Тормозные колодки
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
Передние:
Задние:
Мануал: +инструкция, электро часть.
Регулировка клапанов.
1) Снимаем корпус фильтра вариатора и подбираем головку чтобы прокручивать коленчатый вал ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.
2) Откручиваем два смотровых окна: одно на головки (между эксцентриками) второе на крышке генератора( чуть выше заливной пробки).
3) Прокручивая коленчатый вал ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, смотрим в смотровое окошко, которое находится на крышке генератора. На роторе ге-нератора есть метка "Т" она должна совпасть с меткой на крышке генератора.
4) После действия №3 смотрим в смотровое окно на головки цилиндра, метка на распредвалу должна совпасть с меткой на головки цилиндра, если это не произошло, то проворачиваем коленчатый вал на ОДИН оборот, до совпаде-ния метки "Т".
5) Отпускаем болты крепления пластин эксцентриков, и разворачиваем пла-стины эксцентриков (друг от друга), до тех пор, пока не появится сопротив-ление.
6) После действия №5 сдвинуть пластины на одно деление.
7) Затянуть болты пластин эксцентриков.(сначала выпускной нижний, затем впускной верхний.
Закрутить смотровые окна.
Термостат:
19300-KM1-003 THERMOSTAT ASSY
Диагностика терморегулятора
метод диагностики терморегулятора («народный») , требует его демонтажа. После чего, деталь опускают в емкость с водой, охлаждаем, что бы она не касалась ее стенок, и ставят на газовую плиту. Затем, следует включить плиту и следить за работой прибора, клапан которого, по мере нагревания воды, должен постепенно открываться. Максимального открытия клапан достигает непосредственно перед закипанием воды, когда температура будет в пределах 85-90 градусов. После этого, устройство вытягивают и следят за тем, как происходит закрытие его клапана. В процессе остывания, исправный прибор полностью закрывается и вновь обретает первоначальный вид. Если же Вы заметили какие-то отличия от описанного сценария — значит с прибором правда не все в порядке и требуется его замена. В нашем случае достаточно было просто прогреть его феном до полного открытия так как он новый и перед установкой я его просто проверил на робота способность.
Системы охлаждения включают насос, термостат, радиатор с расши­рительным бачком, соединительные шланги. К радиатору может крепить­ся вентилятор (обычно с электрическим приводом), который включается датчиком температуры. Многие мотоциклы имеют упрощенные системы жидкостного охлаждения — без электро вентилятора и термостата.
Насос центробежного типа приводится через соединительную муф­ту от коленчатого вала двигателя или вспомогательного вала. Состоит на­сос из корпуса, крышки, крыльчатки и уплотнительных манжет.
Поддерживает постоянную температуру в системе охлаждения спе­циальный клапан — термостат. Он представляет собой запаянную ем­кость, внутри которой находится вещество с высоким коэффициентом теплового расширения. Во время прогрева (до температуры охлаждаю­щей жидкости около 90 °С) термостат ограничивает циркуляцию жидко­сти через радиатор, благодаря чему двигатель быстро прогревается. Пос­ле достижения рабочей температуры клапан термостата открывает дос­туп охлаждающей жидкости в радиатор, где она эффективно охлаждает­ся потоком встречного воздуха. При нагреве охлаждающей жидкости сверх установленной температуры (90-95 еС) датчик температуры включает электро вентилятор, дополнительно обдувающий радиатор.
Перегрев любой системы охлаждения вызывается нарушением усло­вий эксплуатации (при перегрузке) или загрязнением теплоотводящих поверхностей. Кроме того, в системах жидкостного охлаждения возмож­ны поломки отдельных узлов и деталей системы и вытекание охлажда­ющей жидкости. Поэтому такие системы требуют постоянного контроля.
Обслуживание жидкостной системы охлаждения на скутере
Прокладки.
к сканированию выкладываю настройки принтера для печати:
настройка печати изображения.
размер бумаги А4, качество 600х600, во всю страницу, изображения по размерам кадра (ставим точку).
Ремни область применения
Начало темы от svlead90
Привет максики! добрался я наконец, немного начал работу над аппаратом. поставил сигнализацию мото tiger двухсторонку, немного подрезал стекло, т.к крепление было в страшном состоянии, поставил кофр из жирного пластика, улучшил спинку пасажира из старого ижевского подголовника - оригинал так и не нашел.
прикупил дот 4 хадовский для замены тормозухи, возникло пару вопросов и теперь ответы на них из своего опыта
1 - как правильно на комбибрейке сменить тормозуху , надо ли замыкать обе системы в одну при прокачке-  оказывается все есть в мануале. и замыкать ничего не надо
2. как обслуживать водянку и стоит ли разбавлять антифриз водой 50/50 какой на лето выбрать? - оставил зеленый, разбавлял как и положено пополам.
3. обслуживание кассетного воздушного фильтра или только замена,- пока продувал компрессором вроде помогло.
4 стоит ли использовать промывки при смене масла и какое посоветуете масло - промывки не использовал сменил на синтетику. сейчас TOTAL GOLD 9000
Спасибо всем кто помогал
Змінено: 20.03.2016 р., arkadon
1••14151617181920••25
07.03.2016 р.
Всё сегодня завёл сел и поехал  04_blush  рулит просто прелесть дал по прямой 110 км аааааадреналинчик  05_shok
осталось пару меленьких нюансов (но как всегда они мозг вынесут) видео так пустяк о сборке выложу завтра надо до снимать пару моментов и фотки тоже будут!
ПС. А вот и фото!!!!
СУ. ArKaDoN
Змінено: 08.03.2016 р., arkadon
08.03.2016 р.
А вот и не большое видео нарезал!
09.03.2016 р.
Сегодня наконец таки дождался своих боковых шильд Foresight 250 теперь надо трошки обработать и покрасить в серебро хром что то типа этого!
14.03.2016 р.
12.03.2016.  СЕЗОН ОТКРЫТ.   После зимней спячки скутер завелся с 3-й попытки.Зимовка в неотапливаемом гараже. АКБ не снимался.  Откатал первые 50км.
14.03.2016 р. відповів для Leonid1961
Поздравляю! я уже после ремонта 250 км накатал  03_biggrin  04_blush
До официального Открытия Мото Сезона ещё далеко но мы уже справились!
Открытие прошлый год!
Змінено: 14.03.2016 р., arkadon
15.03.2016 р.
Помогите! Щёчки торкдрайвера не выталкивают полностью ремень, от чего нет нужного натяжения и ремень на оборотах в 3000 хлопает о дно картера. Торк разбирал, ВД брызгал, не клинит. Грешу на пружину. Ваши мнения. А то собираюсь заказывать и центральную пружину и на колодки.
15.03.2016 р. відповів для arkadon
Ну,Херсон и Житомир по погодным условиям отличаются.  Я в ближайшие 10 дней не планирую выезжать. У нас будут снегопады и минусовые температуры...
15.03.2016 р. відповів для Leonid1961
ох у нас сегодня с утра снег был и +2 а мне по работе ехать надо было. думал всё ЩА заметёт и не куда не поедешь. а не поехал нормальна так снег в харю а я шпарю! так что погода нам не помеха  03_biggrin
16.03.2016 р. відповів для arkadon
Не,ну я уже не такой "фанат"....Раньше мог и в мороз рвануть на 180км (лишь бы дорога была сухая).А сейчас на машине "выжидываю" тепло и солнышко....
20.03.2016 р. відповів для FBI_811
Привет! Я Вчера промыл и смазал свой торк. А ты у себя обратил внимание при разборке на износ пальцев и пазов. А пружина думаю тут не причем. Еще ремень не дубовый?
Андрейка
20.03.2016 р.
И у нас снега вал лежит именно за сегодняшнюю ночь навалил см2. Тут про поездку и речи быть не может. 05_shok
Андрейка
20.03.2016 р.
Прошлый сезон жалоб у меня на расход не было. Катаю один поселок маленький трасса- 3/ 100 по местности 3.5-3.7/100.
Андрейка
20.03.2016 р. відповів для arkadon
скай на фото случаем не Ромы
VALENTIN
20.03.2016 р. відповів для valentin1775
да Ромын!
тебе надо по ходу дела смотреть передний варик может угол атаки у токаря поправить! или под втулку варика положить шайбу чтоб ремень ниже опускался! У меня такая же беда ремень бьёт об картер на скорость не влияет но само дело этого очень мозг ест!
22.03.2016 р.
Всем доброго дня! Сегодня услышал какое-то цоканье очень легкое при работе двигателя. Предварительно думаю что цепь насоса. Из вас кто -то встречался с подстукиванием цепи? 06_question
Андрейка
22.03.2016 р. відповів для Andreika
да было дело зимой менял и грм и масло ццепь! звонко но тихо когда разобрал цепь растянутая и тёрла уже об картера. там ещё есть такая пластина защитная тонкая вот об неё может ещё тереть если она на крепеже разболталась!
22.03.2016 р.
Сегодня наконец то посчитал сколько после ремонта жрёт мопедка топлива у меня получилось 4,07 л на 100км!
Может что то не то посчитал? когда заправлял обнулил и накатал 181км сегодня заправил  7,25л.
Змінено: 22.03.2016 р., arkadon
22.03.2016 р.
Заказал себе вот такие колодки на передние тормоза
22.03.2016 р. відповів для arkadon
почти правильно 4,005
VALENTIN
