+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Переглядів: 446536
27.07.2009 р.
С вашего позволения, изменю название и первый пост темы. Как-никак, 139QMB и его многочисленные клоны - на большинстве 4-тактных "китайцев" (если не на поголовно всех...)
Давайте тут и поговорим, соберем до кучи всё, что знаем и с чем сталкивались.
Вот краткие циферки -
139QMB
1 цилиндр , 4-х тактный, воздушно-принудительное охлаждение , автоматическая  интегральная трансмиссия
Рабочий объем см. куб. :
49.55 (dцилиндра=39 мм)
63.07 (dцилиндра=44 мм)
71.96 (dцилиндра=47 мм)
84.73 (dцилиндра=51 мм)
Рабочий ход поршня, мм: 41.5
Макс. Мощность  для dцилиндра=39 мм (КВт/об. в мин.): 2.3/7500
Макс. Кутящий момент для dцилиндра=39 мм  (Нм/об. в мин ): 3.2/6000
Частота холостого хода (об. в мин):    1600±100
И специально приложил картинку, честно украденную на сайте любителей китайских 4-тактников: она как-то очень уж наглядно показывает, что и действительно в этот картер можно запросто вставить нечто большее, нежели цилиндр с диаметром 39 мм. Я прекрасно помню, как выглядит картер "Запорожца" и как туда входят гильзы цилиндров: ни фига туда больший диаметр не войдет, а тут - с запасом сделано; так что разговоры о том, что 139-й "не рассчитан" на объемы более 72сс - это только разговоры.
Да и вообще, разобрав собственноручно этот мотор, могу однозначно сказать: не знаю, как он там сделан, но то что он великолепно задуман - это даже не обсуждается. Хороший мотор; как собственно всё, что придумано "Хондой".
Змінено: 08.03.2011 р., KERK
09.09.2016 р. відповів для makey_s
Тобто є свої плюси в старих клапанах, шо стають в направляючі нормально, і більше пропускатимуть через себе суміші і гази через зменшенні діаметри стержня і товщину клапана, а є і мінуси, шо фаска, як на мене, великовата. То які з них краще було б поставити????
я бы поставил старые , люфт новых клапанов сводит на нет все их плюсы , да и заводские детали всегда были качественнее покупных
Вы имеете ввиду толщину рабочей кромки? Если да,то забейте на это: Угол задаёт(в основном)седло.Просто нужно клапана немного "править"(поменять угол,сделать его не 45,а грд.40-42).Токарный,или сверлильный станок,да хоть дрель в тиски;и крупным наждаком меняем угол. 01_smile Себе делал вообще 30 грд.Всё работает.
Конечно,лучше фрезами "править" сёдла,но где их наберёшься.Делал,как-то моторчик забавный,пришлось "жигулёвские" перешлифовывать(ох трудно),и "пилот"делать. МУка одним словом.
13.09.2016 р. відповів для Limon
В ютубі є відео де чувак на прізвище Травніков вертів в рукахбашку з 139 движка, і каже шо прикол цих гловок в тому, що вісі направляючої і вісь сідла не співпадають, в резільтаті чого ширина фаски різна, і він з наявного раніше придбаного інструменту, яких зараз дуже важко знайти, прорізав матюкаючись фаски під наявну направляючу, бо отвори дуже і дуже малі. Моя башка виявилась теж з різною шириною пояска фаски, тому зменшивши кут я гарантовано викинув би їх, тому я вирішив частину фаски залишити, а частину зняти, шо я і зробив за допомогою дрелі, після чого довго і нудно притирав, але нормальної герметизації так і не вдалось зробити. Ні, з клапана керосин не капав, але коли компресором знизу обдуваєш клапан, то в керосині були пузирки повітря.
Вирішив заодне почистити карб. Зняв голку винта якості, і промив її разом з пружиною і гумовим кільцем Хадовською емульсією для чистки карба. Давай голку тавити назад - гумове кільце розбухло і не ставиться назад. Кінець дня, виморений, не захотів чекати коли кільце просохне і зменшиться, тому силою його туди запхав. В результаті взагалі пропав холостий хід... блін
З повагою
13.09.2016 р. відповів для makey_s
Травников не Матвеев.Парень знает,что делает. 18_good
А на счёт карбюратора: Зря Вы это делали...Скорее всего кусочек разбухшей резинки уже в канале. 02_sad
скажу честно , прирезкой седел я не занимаюсь , есть человек который это делает ,в основном на авто , на скутера не берет (делал лично мне ) , ни о какой дрели и речи быть не может , все прирезается шарошками в ручную , угол вывести сложно но можно , по поводу запов - всякое бывает , покупные головки 90% идут с не притертыми клапанами , сей час и с не прирезаными седлами , даже цилиндры пошли без хона , на моторах до 2010г все было в норме , работало без проблем 40000км и это не предел
14.09.2016 р. відповів для Limon
Вчора ледь витянув пружину з гвинта якості, шайба вийнялась, а з кільця лише шматочки. Спробую продуть компресором. Можливо через те що канал забитий немає взагалі холостого ходу.
З повагою
14.09.2016 р. відповів для 6barakuda
На купленому з магазу новому скуті в 2008 році башка була не притерта. Куплена нова башка, зі слів Артура з мотокомюа, в принципі вже готова до експлуатації, в більшості ставлять без притирки. Я перевірив - керосин слиниться, після притирки чуть чуть стало краще, але до ідеалу далеко, тому далі не притирав зіславшись на несоосность направляючої і сідла клапана.
А ніхо й не каже шо сідла притираються дреллю. Я дреллю точив клапана. Сідла прорізаються лише вручну. Ніде в автомобілях не зустрічаються такі діаметри фрез, і конус там на 5 мм - ЛИШЕ в 139 движку зустрічається
З повагою
28.08.2018 р.
Здравствуйте, подскажите куда надо лить масло и сколько кроме двигателя?
25.03.2019 р.
Привет всем,стоит акамулятор как оказалось от электромонтажные 12в7ам, какой надо поставить акамулятор что б нормально работал скутер если мотор 72кубика?
25.03.2019 р. відповів для Олександр
так 72сс даже 5А\Н тянет без проблем. чем 7 амперник не устраивает? если от УПС, то могут быть проблемы. они не рассчитаны под большую резкую отдачу токов. или, как вариант - плохой контакт, стартер на себя берет, сам аккум полумертвый
25.03.2019 р. відповів для tsinik
Устраивал,я его со скутером покупал,но он выдохся. И ещё вопрос я в прошлом году ездил так давление масла было не больше 4,а вот сейчас выехал то 7-8 надо сатенблоки менять?
26.03.2019 р. відповів для Олександр
так на этом моторе нет масляного манометра. откуда такие данные?
а вот про сайлентблоки вообще не понял. сайленты чего? и как они могут повлиять на давление масла?
27.03.2019 р. відповів для tsinik
Извините, неправильно сказал, наверное это датчик оборотов,в прошлом и начале этого года как выехал было  не больше 4,а сейчас 7-8,это нормально?он подымливает,надо сатенблоки менять?
27.03.2019 р. відповів для Олександр
Давай фото по темі в студію бо твої пости все більше заплутують ситуацію і шось понняти все трудніше
28.03.2019 р. відповів для SAYMON_245
Разобрался,это датчик оборотов, обороты 7000-8000 это же много при скорости 60-65 км?
28.03.2019 р. відповів для Олександр
да. надо вскрывать крышку вариатора и осматривать, в первую очередь, состояние роликов и их постелей. впечатление, что либо ремень буксует, либо тарелки не выталкивают ремень на наибольший радиус.
датчик оборотов - это тахометр. с подобными знаниями ты врядли сам разберешься с трансмиссией вариаторной кпп
30.03.2019 р. відповів для tsinik
Придется самому в нас нету сто по скутерам
30.03.2019 р. відповів для Олександр
тогда снимаете кикстартер, снимаете крышку варика и осматриваете состояние ремня, для начала. не замаслены ли тарелки, какова толщина ремня. но, раз симптом проявился так внезапно, после длительного простоя, то, предположительно, ролики плохо двигаются в постелях либо подклинивают. ремень не может раздвинуть тарелки переднего варика. т.е. только после вскрытия можно делать хоть какие-то выводы. желательно сделать фотки, выложить на форум. а тут уже подскажут. возможно, причина станет ясна уже при осмотре
31.03.2019 р. відповів для tsinik
А может это быть из за того что между головкой и карбюратором есть вставка и она немного потрескалась,а я ее эпотсидкой прошло в месте трещины? может там подсос воздуха
Змінено: 31.03.2019 р., Олександр
Даже на ножке у него такие обороты когда даёшь газу и он как бы начинает глохнуть после зброса газа
