+15 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13969275
23.03.2011 р. відповів для psvserg
меня интересует вот этот болт на двигателе альфы,один для слива масла адругой для чего ,ниже фотка
Мдя... 02_sad   Натяжитель цепи распредвала. Не вздумай выкручивать, пока не изучишь мануал по двигателю.
24.03.2011 р. відповів для serega_stegnyi
Уважаемые форумчане! Сегодня  при подготовке к новому сезону обнаружил в мопеде Альфа следующее.  Мопед поставил на подножку. завел и начал без нагрузки проверять переключение передач. Проблем с переключением не было, но на 3-й и 4-й передаче обнаружил. что колесо вращается с какими-то рывками и скрежетом  в коробке. При увеличении оборотов это все исчезает. Что бы это могло быть?
24.03.2011 р. відповів для al12309
у меня тоже колесо вращалось рывками! Проблема была в неравномерной натяжки цепи! Да кстати, у всех друзей она в большей или меньшей степени растянута   25_spiteful
Змінено: 24.03.2011 р., slem
sabur110cc
24.03.2011 р.
Еще раз здрасте! У меня проблема с аккумулятором. Я его снял поставил на зарядку. Сила тока была 0.5А  Аккум заряжался всю ночь. Банки я открыл, и он даже закипел(из банок шли пузыри и немного расплескалось электролита)   Ну вообщем через 3 дня я пошел в гараж и поставил его на сабур. Нейтральная передача показывалась у меня не 0 а |_|  Без верхней палочки короче. А когда я его без аккума заводил, все было норм. Пару раз нажал на кнопку электро стартера и аккум сдох. Потом от работающего мопеда он немного подзарядился. температура -3 В чем проблема? Я ж его вроде правильно заряжал. Или нет?
И еще. Моп очень плохо заводится с кика. Приходится раз 10-12 ударить по ножке чтоб завелся. В чем может быть проблема?
24.03.2011 р. відповів для Wicker
в том то тои дело что выкрутил, ни в одном мануале не видел проэтот болт!что теперь делать?
abazoffka
24.03.2011 р. відповів для sabur110cc
уважаемый,знай на будущее ставить на зарядку,и не контролировать процесс это не допустимо!!!тем более на всю ночь.интенсивного кипения допускать нельзя.похоже твой аккумулятор приказал долго жить.
Змінено: 11.04.2011 р., abazoffka
24.03.2011 р.
Все началось с того что я решил отрегулировать клапана. Нет из того что я прокатился на альфе, и после решил регулировать клапана на своем сабуре. Мои опасения подтвердились зазор на впускном клапане 008 выпускной бил зажат наглухо. Поставил зазоры 005 на обеих.(Правильно ли я сделал???????) Динамика заметно прибавилась, раньше двиг не крутился больше 5000 сейчас 6500 на 3 легко. Следующими етапамы била замена масла и регулировка карба. Масло влил Venol 10w40 полусентетика  до замени Dynamic 10w40.Решил прокатится , я заметил как то тяжело выжимается сцепление,  первая пошел, вторая, и облом не включается, нейтраль не включается. Решил подтянуть гайку сцепления (Правильно ли я сделал???????) стало немного лудше но передачи переключаются  с неприятным усилием и щелчками(проблемы с 2 передачей били с момента покупки) И еще после замени масла холостие упали с 1600 до 1100 приблизительно. Пришло время карбюратора Регулировал по методу "Деда". Вроде все нормально но тяга пропала ваще.Не едет и все.
  Подскажите что я не так сделал 06_question , и как мне сделать правильно??????? Большое спасибо.
Бог создал землю, все остальные сделали китайцы.
24.03.2011 р. відповів для psvserg
Закрути на место и забудь о нем.
У меня проблема с аккумулятором. Я его снял поставил на зарядку. Сила тока была 0.5А  Аккум заряжался всю ночь. Банки я открыл, и он даже закипел(из банок шли пузыри и немного расплескалось электролита)   Ну вообщем через 3 дня я пошел в гараж и поставил его на сабур. Пару раз нажал на кнопку электро стартера и аккум сдох. Потом от работающего мопеда он немного подзарядился. В чем проблема?
А ти коли акум заряджав, не перепутав полярність підключення клем?
На рахунок того, що погано заводиться, а ти хоть заслонку на карбюраторі піднімаєш вверх коли заводиш? Причиною може бути погана свічка, підсос воздуху, або не правильна настройка карбюратора!
Причин може бути кілька: 1)згорів сам сегмент верхньої "риски", 2)не поступає живлення на дану ножку сегмента індикатора. Однозначно потрібно розбирати і провіряти!
Змінено: 24.03.2011 р., Hard17
sabur110cc
24.03.2011 р. відповів для Hard17
полярность соблюдал. +к+ -к-  что-то неровно стал работать. в субботу буду карб регулировать.
за одно и почистить было бы неплохо карб перед регулировкой 17_wink
24.03.2011 р. відповів для slem
созрел вопрос: обнаружил в карбюраторе маленькое отверстие на дне там где ходит колба с иглой! Это канал подачи воздуха или нет? И как его можно проверить не забит ли он? 16_roll
sabur110cc
а где в этом карбе стоят жиклёры?
24.03.2011 р. відповів для zverrula
1) По клапанах(якщо все відповідає дійсності) то правильно виставив зазари.
2)По маслу мовчу
3)Стосовно щеплення як це " подтянуть гайку сцепления" ? Яку гайку ти підтягував? Шукай пости(ДЄДа) по регулювані щеплення.
4)Якщо все правильно зробив по рег.карба і не допомогло то ще попробуй підняти чи опустити іглу і змінити рівень в поплавковій камері.
В основному в середині 15_badgrin  08_lol
откручиваешь крышку поплавковой камеры и ты увидишь два золотистого цвета жиклера.
sabur110cc
я тоже думал в поплавковой. спасибо.  а больше перед настройкой ничего не надо делать?
...а больше перед настройкой ничего не надо делать?
Перед регулюванням карба потрібно його гарно продути, почитисти воздухофільтр, замінити свічку на завідомо робочу (або впевнитись в тому, що стокова нормально працює), а ще крім того провірити та устранити якщо є всі підсоси воздуху!
24.03.2011 р. відповів для KLIMDSO
Клапана виставляв по мануалу щуп 005 проходить 006 ні.
Рівень в поплавковій камері зоміряв прозрачною трубкою (майже ідеальний)
Голка стоїть на середній позиції
Щодо сцепленя На фото показав яку гайку підтягував якщо не помиляюся при зажимі сцепленя пробуксовує при відпусканні веде.
ПРоблеми з передачами почалися після заміни масла!!!!!!!
