+15 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13969275
ilbas
26.03.2011 р. відповів для Greedy
А жиклёры не попутал?
26.03.2011 р. відповів для motsa78
...последняя, по ходу вращения...
...это болезнь, всех наших движков - резкое обеднение смеси при резком открытии дросселя. Лечится, насосом ускорителем или очень нудной и хлопотливой подборкой всасывающего тракта - воздушный фильтр - карбюратор, с последующей перенастройкой последнего...
sgl57 видалений
26.03.2011 р. відповів для DED
Еще добавлю, что желательно очень пометить её хотя бы маркером, коль они совсем без маркировми.
26.03.2011 р. відповів для sgl57
...честно говоря, я не смотрю на эти метки. Через свечу нахожу ВМТ, а смотрю на метки звезды ГРМ...
26.03.2011 р.
Завдяки нашому чодовому форуму, а також завдяки Генадійовичу (sgl57) - сьогодні оприділився з вибором покришки і остановився на Кenda K-482 (фото-1)! Ціна цього "чуда" - 200грн. Но скажу зразу, попробувавши покришку на "ощуп" - вона своїх грошей вартує! Резина товста і дійсно її можна назвати РЕЗИНОЮ! Якість навіть більша чим я очікував! Всередині теж, хороша, ніде не видно не залитих ниток(фото-2)! Резина має специфічний запах який належить резині, а не того китайського "г-на", що стояло в мене раніше! Резина на вигляд з чуть відблиском (як СССР-івська), провівши пальцем САЖА не сиплиться, а чути своєобразний звук порипування, при цьому на резині не залишається ніяких слідів! Провівши всі дані огляди стокової "зубастої" резини, скажу що вона і далеко не відповідає якості КЕНДІ, одним словом стокова резина "пасе задніх" - на запах наче "асфальт", дуже м"яка, пальцем протягнеш - сиплеться сажа, при цьому ще й гума тонка! Ось тепер ясно чого вона зносилась повністю за 7300км02_sad Ціна ось такої "зубастої резини" як в мене стокова - 140 грн!(фото-6). НІКОМУ НЕ РАДЖУ ЦЮ "ЗУБАСТУ" РЕЗИНУ БРАТИ - ЯКІСТЬ НИЖЧА ЧИМ ЗАДОВІЛЬНА! - це кажу з свого досвіду! А ось КЕНДА-К482 (фото-3)- це дійсно покришка! Взявши її в руку зразу відчувається наскільки вона тяжча за стокову, а резина така упруга, що ледве на диск "обув", помучився чимало з "танцями з бубном"! Але все-таки переобув свого коника в КЕНДУ01_smile Випробувати її в дорожних умовах поки-що небуло можливості, оскільки погана погода. Так що чекайте детальних звітів про те, як вона веде себе в різних режимах експлуатації, в різних дорожних покриттях та умовах!
Тепер ще трохи опишу про косяки, які замітив коли міняв покришку - це те, що стокова камера має не рівномірну товщину гуми, і в тому місці де вона тонша - випирає "шишка"! Не камера - а пародія просто! Гума знову ж таки запах "асфальту має"02_sad Натомість взяв СССР-івську КАРПАТОВСЬКУ камеру - ось це дійсно камера, навіть на ощуп гума товстіша. Поставив її! Камера доволі легко обулася на 17-тий диск. Зібрав, накачав - результатом задоволений!
Заодно, як колесо було зняте - нарізав на гальмівних колодках косі смуги (фото-5), щоб "пиль" і стертого фрикційного матеріалу - не забивала колодки і не втрачалась ефективність гальмування. Вся "пиль" з фрикційних накладок - повинно по ідеї збиратися в цих нарізаних канавках та відводитись в сторону. Короче, подивлюсь який результат буде! Відзвітуюсь!
Змінено: 26.03.2011 р., Hard17
26.03.2011 р.
Народ,я вот хотів спитатись,коли змінав колеса для змазки підшипників і огляду тормозних колодок замітив шо накладки  на колодках ніби приклеєні,я не бачу там закльопок,що ж це получається що якщо зносились накладки то треба повністю міняти колодки чи як?А то бачу в мене передні накладки так зносились що вже й тросік нема куди натягувати там лишилось десь 1-1,5 мм накладок
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AT1834AA.png
На кінець я отримав кат.А1 і тепер я не нелегал)
Змінено: 26.03.2011 р., xdevonx
26.03.2011 р. відповів для xdevonx
Народ, я замітив шо накладки на колодках ніби приклеєні,я не бачу там закльопок
Фрикційні накладки є наклеєними!
...що ж це получається, якщо зносились накладки то треба повністю міняти колодки чи як?А то бачу в мене передні накладки так зносились що вже й тросік нема куди натягувати там лишилось десь 1-1,5 мм накладок
Все вірно, колодки підлягають заміні і мають замінюватись новими!
ilbas
27.03.2011 р. відповів для dr_alexander
доброго дня спецам 03_biggrin
з"явилася така проблема: при далекій їзді, десь по 15-20 км за раз по бездоріжжю, коли ручка газу постійно закручена до оборотів 5-6 тис., після того як її відпустиш холостий хід падає тільки до 3-3,5 тис об. лікується подьоргування тросіка газу біля карбюратора і тоді холосі падають до нормальних 1,8-2 тис 04_blush але через 30-40 км знов те саме 09_ireful1
в яку сторону "копать"? 06_question
Сначала свободность хода тросика, потом усиление пружины. Я так сделал, заменил пружину.
sgl57 видалений
Копай в сторону заднего колеса!
Когда начинают умничать не по делу - не есть хорошо. Но когда выставляют себя глупее, чем есть на самом деле -  это еще хуже.
Ты описал проблему и тут же её решение. Что нужно еще? Ты ждешь, что сейчас всем форумом кинутся обсуждать этот баян?
ФТОПКУ!
...а самому, за собой прибрать - слабо? 01_smile
27.03.2011 р. відповів для Greedy
Проверь как топливо в карбюратор поступает . Уменя фильтр (тот что в бензобаке ) забился и была точно такаяже проблема , почистил , поменял трубочку и все стало нормально работать . 01_smile
DELFA
27.03.2011 р.
Всем добрый день! Постараюсь вкратце и по делу...
Сегодня делал ТО мопеду. Выкатил после зимней спячки и подготавливал для открытия сезона. Дошёл до смазки цепи. Хорошо,что взглянул на её а не тупо стал смазывать. На фото видно как я доезжал тот сезон. Снял. Проклепал все звенья на всякий случай. Промыл в бензине, прокипятил в масле и потом уже вытер и на мопеде нанёс спреем для цепи смазку...
Так что не поленитесь обсмотреть этот узел. От этого зависит ваша же безопасность.
27.03.2011 р. відповів для GewaK
   Да,уж!А вот я с цепью поступаю не так,и ни где в инструкциях вы этого не найдете.Я сразу ее "загерметизировал"сделал фартуки из изоляционного материала для ПИДтруб(можно линолиум,резину и т.д.) и закрыл все дырки,теперь только открываю крышку ведущей звезды и залепливаю смазкой всю цепь.В процессе эксплуатации та смазка которая ловит пыль и песок становится тяжелее и отлетает на стенки кожуха,это все потом вытряхивается.Технология сто процентная и работает безукоризненно,20 000км.пробег а звезды и цепь как новые.За сезон достаточно проделать это раза два,ну кто по пустыне катает раза 3-4 достаточно.
Стало тепло и пробовал давать "плешку"оказалось,что моп достигнув максималки,типа глохнет(непонятно из-за шума) и скинув обороты опять едет как обычно,разгояется и при максимальном газе и скорости все повторяется снова.Думаю не успевает заполняться камера поплавка при большом расходе 06_question и моп глохнет,придется выкинуть все фильтрики и так пробовать.Кто сталкивался с таким траблом отзовитесь,а то лень Кулибничать. 03_biggrin
kasperrr з днем народження!
27.03.2011 р.
привет всем, добрался сегодня я до гаража, ну выкатил его, осмотрел: коррозии не наблюдается.. посмотрел "трезвым" взглядом на звезды, на цепь: ну цепь как и была вытянута так и осталась, а вот ведущая звезда мне кажется "слизана" и вообще цепь на ней очень сильно гуляет, я думаю шаг цепи разный у цепи и звезды, на задней звезде цепь сидит плотно.. спецы подскажите по фото (1,2) действительно ли звезда "слизана" и шаг цепи разный? И фото 3 просто внешний вид корча.. Ах да совсем забыл, ведущая звезда стоит на 13 зубьев, её буду менять на 15 зубьев (двиг разрывается на четвертой) и как раньше говорил планируется переход на 72сс..
P.S. звезды буду брать комплектом (2 звезды + цепь)
Змінено: 27.03.2011 р., kasperrr
sgl57 видалений
27.03.2011 р. відповів для kasperrr
Вообщето так не меняется. Менять надо полностью комплектом, т.е. обе звезды и цепь. И все брать одной маркировки, чтобы не было вот таких непоняток. А по фото трудно что сказать.
27.03.2011 р. відповів для sgl57
пардон, не написал.. но брать буду комплект..)
сегодня преобрел покрышку ,цепь кировскую для минска восхода, шах подходит к 428 звездам. Ну и сами звезды каленые. Так вот может кто может прокаментировать эту покрышку!? Стоит она у нас 170гр , в комплекте с довольно плотной камерой.
27.03.2011 р. відповів для slem
Я делал таким образом, взял старые лыжные палки из аллюминиевых трубок, отпилил нужного размера, с другой стороны спресовал молотком просверлил дырку и закрепил хомутами к богажнику!!! Фото 1 - общий вид. Фото 2,3 - крепление хомутами. Фото 4,5 - крепление к раме подножек водителя
27.03.2011 р. відповів для Kirpich1997
А тебе самому такая фигня нравится? Все очень примитивно, ненадежно и непрактично.
