+32 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 13963755
22.10.2013 р.
Любителі пива, шашликів і кабовських дирчиків заходьте в тему http://www.moto.com.ua/forum/ 04_blush
23.10.2013 р.
Небольшая проблемка,,,,акум быстро садится и быстро заряжается..... к примеру пробую завести с кнопки какойто щелчек и все тухнет. Завел с ножки проехал 1 кп все акум заводит нормально че за фигня ? Или ему уже торба все таки 3 года отездил да и еще китай. Еслиже всетаки менять так на что лучше кислотный илиже гелевый и если гелевый 7 амперный то не че страшново ведь радной кажись 3 амперный . Буду блогадарен за советы..... 06_question
abazoffka
23.10.2013 р. відповів для jeybee
Да,аккуму пришёл конец.Всё указывает на полную потерю ёмкости.Я брал гелевый-зелёный в начале сезона.Пока всё ок.,с задачей справляется.Ставь 7а/ч.,страшного ничего не произойдёт.
Якщо швидко заряджається і розряджається - то йому вже підходить капець. Акуми й служать в середньому три сезони.
Краще бери гелевий десь 4-5 А/год, в мене на Дельті 72 - 4, на Пегасі 110 - 5 - вистачає, не знаю що буде якщо поставити 7 чи 9 ампер - можливо не буде повністю заряджатися від генератора.
23.10.2013 р.
народ вот наткнулся на этот рр может стоит его поставить  он от шторм индиго01_smile  01_smile  01_smile
Змінено: 23.10.2013 р., Shiza
23.10.2013 р.
www.moto.com.ua/shop/id-910/
гляньте можно ли етот заказать???
Размер тотже, в раму залезить.
Змінено: 23.10.2013 р., jeybee
ilbas
Смотри габариты... 42_friends
к примеру пробую завести с кнопки какойто щелчек и все тухнет. Завел с ножки проехал 1 кп все акум заводит нормально че за фигня  06_question
Не знаю поможет или нет,у меня так происходит с новья,окисляются контакты,то на акке,то на предохранителе(на обжиме провода),еще 2 года назад хотел выкинуть акк.думал в нем проблема,вот и недавно щелкнул и не завелся,вылечил по предыдущему опыту,завел лапкой,выехал со двора,наехал на кочку,тряхнуло,заглушил,попробовал опять заводится и наверно больше недели езжу  все некогда полазить и зачистить где окислилось 03_biggrin ,возможно и у вас не после зарядки начинает заводится,а от тряски контакт восстанавливается,ну и акк.возможно крякнул,у нас с другом в одно время мопеды куплены,он уже пару акков сменил,так что лотерея еще та.
23.10.2013 р. відповів для keha1
Проблема соединения меди и свинца(так же люминтия - общеизвестна). Во -первых: не согласен, что окисляется предохранитель. Он к стартеру имеет наименьшее отношение.
2. Согласен, клеммы  кислотных аккумов при соединении с медной проводкой дают такой "ганч". Я решаю просто: солидол. Т.е. зачищается клемма аккума, подсоединяемая проводка, промазывается солидолом. Потом соединение завинчивается. Излишки смазки и пр - размазываются по клемме (можно и добавить солидола). По факту получаем надежное (механически) соединение, защищенное от атмосферных воздействий и окислов. И поверх всех делов - штатный колпачок, предотвращающий вымывание дождями смазки. Дешево и сердито
я поборол окисление контактов и клемм, смазав их литолом, весной. в т.ч и на акб- кислотник, а клеммы даже не потемнели. уже сезон заканчивается, постоянно ездил, хоть в дождь, хоть в снег и глюков с контактами не было 01_smile
Змінено: 23.10.2013 р., Dima-motofan
24.10.2013 р.
Есть очень хороший способ очистки клемм на акб. На мото и на авто. Не нужно шкрябать клеммы ножом, напильником, наждачкой. Просто берете кипяток (не горячую воду, а имено кипяток), и поливаете клеммы с чайника. И они становятся как новые  18_good А смазывать клеммы, обычно принято вазелином. (но солидол тоже сгодится)
ник - "СТАРЫЙ"
24.10.2013 р. відповів для ALE22890913
Два года назад у меня сдох старый аккумулятор, который кстати прослужил четыре года, такой же не нашел, попался на 9А. Немного похимичил, пристроил. Так вот, за два года воду подлил один раз, этой весной, смотрю раз в месяц, воды хватает. Клеммы почему-то сухие, даже намека на окись нет, сейчас специально сходил посмотрел, а вдруг ошибся? Нет все чисто. РР самодельный, проводка переделана на постоянку. 06_question Правда генератор тоже перемотан. Мощности для зарядки хватает. А вот старый 4А-ый, мазал солидолом, и все равно окись росла как грибы после дождя. Езжу так же и в дождь ив туман. Так что сам смотрю и удивляюсь, объяснения у меня нет. 10_ireful2
25.10.2013 р.
01_smile  01_smile  01_smile  думаю пригодиться пользователям сайта
25.10.2013 р.
Ув.пользователи сайтом прошу вашей помощи.При движении мопед тупо заглох и ВСЕ(посей день так и не заводится).Искра есть,подача топлива тоже,не заводится и все.Р.S.последние 100 км ездил без аккомы(переменка).Прошу вашей помощи,подскажите пожалуйста в чем может быть причина.Заранее благодарен.
26.10.2013 р. відповів для pery66
прозвони генератор мульти метром вполне возможна проблема в нем
Сам предпринимал попытки отремонтировать? Если да, то что именно делал? "искра есть" при проверке на выкрученной, а на вкрученной может и не пробивать (такой случай знаю). А лучше всего попробовать менять из заведомо рабочего мопеда свечу, бабину, коммутатор, возможно и карбюратор. Китай не предсказуем 06_question
26.10.2013 р.
народ может кто нить объяснить это реально спорт комутатор на наши мопеды с углом опережения зажигания или просто китайский развод 01_smile  01_smile  01_smile
26.10.2013 р. відповів для Shiza
просто китайский развод      02_sad  02_sad  02_sad
http://www.moto.com.ua/shop/id-1580/ (в коментарях)
Змінено: 26.10.2013 р., User
26.10.2013 р. відповів для Direktor
Спасибо кто откликнулся,свеча и карбюратор 100% отпадают,буду дальше пробывать все по очереди. ехал ехал он заглох и все-даже нехватает.Жду еще советов!Если удастся завести моп ,обязательно отпишусь-будет что еще взять с собой в дальнячок.
  Проверь совпадение меток ГРМ,иногда прокручивается звезда на колене 12_cray но гнет клапана при этом 06_question если на ходу,только когда на 180 развернет то клапана целые.
Компрессион не мешало бы измерить,хотя бы на глаз прикинуть,может там пркладка сгорела,а ты загадки будешь нам писать про магическое невоспламенение. 03_biggrin
