27
+23 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 13964206
02.11.2013 р. відповів для ALE22890913
О брызговиках. Отличные брызговыки  оригинальной формы  можно изготовить из флиппера (прокладка между камерой и диском колес грузовых автомобилей). Найти можно в старых гаражах и, валяются еще иногда, на обочинах дорог.
 А не стыдно такое безобразие выставлять на общее обозрение ??? 10_ireful2
Нет,  не стыдно! За то, что проверено годами (8 лет), т. е. долговечно, дешево и выполняет свои функции,- не стыдно. Конечно, там нет надписей на импортном языке и других "лейб", но по форме лучше, чем брызговыки из плоской резины, в виде поджатого хвоста. А безобразием, при желании, можно объявить, например,  и использование жигулевских пластиковых подкрылков в качестве щитков для ног. И, наконец, поскольку Вы имеете слабость критиковать без всяких аргументов и пояснений, хотелось бы узнать, как, все-таки,  должны выглядеть эти аксессуары, чтобы не казаться Вам безобразными.
02.11.2013 р. відповів для Petrovi4
Да пожалуйста:--- Брызговик должен быть легким (дабы не ломать крыло) Не препятствовать охлождению цилиндра и картера (не перекрывать поток воздуха) и в то-же время прикрывать двигатель от грязи бросаемой с колеса.
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 02.11.2013 р., ALE22890913
02.11.2013 р.
До 5 ноября (вступление в силу закона о подкатегориях "М" и "А1") осталось пару дней. Это только для россиян. В Украине и Беларуси для сдачи на мотокатегории надо посещать учебное заведение или самоподготовка допускается? И много ли народу ездят без прав?
брезговик petrovi4 на много лутче.охлаждения ему и так хватит.
А установщики масляного охлаждения ви просто викинули 450грн на ветер
1.если оно било би нужним производитель ставил би его из завода
2.ви перенагружаете масляний насос тоесть убавляете его ресурс(если ктото его розбирал то сразу увидит что качество не ухти ето вам не насоси НШ)
3.малопроизводительность насоса (поки насос продавит масло через радиатор, оно там и закипит)
badlo з днем народження!
02.11.2013 р. відповів для Zmeyuka
Что такое самоподготовка?Нужно посещать,А1-до 49.9,А-выше кубатура,одна категория другую не перекрывает.Хватает и без прав 04_blush ,и без регистрации(без номеров).А у вас обязательна рега мопеда в гаи?
02.11.2013 р. відповів для Demon1993
 Молодой человек, то-что Вам больше нравится колхоз, а не разработка инженеров ЛМЗ, --- это Ваше право, 03_biggrin  но причем тут маслянное охлаждение.....?,  06_question это не комне       PS.   а радиаторы ставят люди которым это необходимо, по климатическим или эксплуатационным особеностям (пример: надо каждый день ездить через лес в двоем и с грузом и  на 1й и 2й  передачах по полтора часа)  Хватит-ли стокового олождения?  И Дима, как ты умудрился в своем посте, сделать 14 ошибок, не считая знаков препинания ?
ник - "СТАРЫЙ"
02.11.2013 р.
Рябят.Добрый вечер.На Вас  одна  надежда.Во общем.Мопед альфа.72сс.Во первых воет.Очень сильно  при езде.2.На  больших оборотах  валит черный  дым из выхлопной.На  малых(4.5тыс.)Вроде незаметно.Карб регулировали  мне,так как сам не понимаю..в  нём...До этого небыло дыма..но ездил на подсосе,так как  давился при  резком  газе..если подсос  закрытый был...Потом..Не  держит холостые..плавают они..Глохнет при резкой  остановке,двигателя..то есть едиш  60 тормозишь,на повороте..газ сбросив..он ,..не  держит 1500тыс.об(как  было раньше)а просто глохнет нежно.Плохо заводится..Раньше  с  ножки дёрнул 1  раз и работает..счас не  хватает ..такое  чувство что накачивает топливо а  потом ,..ток  заводится..(У меня треснутая  крышечка  немного ,со стороны  звездочки,распред- вала..Немного тёчет масло)Могут ли из-за  это плавать холостые.(вскоре  заменю её)Во общем жду Вашей помощи на все  вопросы  отвечю.В  рег.карба  не понимаю..так что почти нечего не трогаю.И  да  свеча ,чёрная  прям  сажа на  ней если пальцем провести,.это говорит о том что с смесь богатая?И может ли  это быть из-за фильтра  воздушного что грязный..Но  снимаю патрубок  с  карба..обороты  все равно  не  стабилизируются...Заранее  благодарен.
Змінено: 02.11.2013 р., edos666
02.11.2013 р. відповів для Shiza
Доброго-всем! Обещаные картинки...
03.11.2013 р. відповів для ALE22890913
Со всем, что "продекларировано" полностью согласен. Но вот, попытался представить такой брызговик от ЛМЗ на своей Дельте, и, скорей всего, нижнюю часть картера, а может быть и цилиндра забрызгивало бы. Ну, да не будем спорить! Каждый делает эти вещи исходя из имеющихся материалов, инструмента, мозгов, рук, желаний, и у кого как сложилось  "исторически". Например, передний брызговик у меня несколько лет проходил на велосипеде. Для него он был, действительно,  тяжеловат, но ноги защищал отлично. Что касается мопеда: он только на фото выглядит куском покрышки, а на самом деле толщина резины, не более 5 мм. Когда "пересел" на Дельту, и его переставил не задумываясь и на задний щиток поставил из того же материала. Температуру, как масла, так и на поверхности цилиндра, контролирую при помощи цифровых термометров. Кроме того, еще и обороты двигателя и напряжение в сети. Температуры масла равной  100°, а цилиндра  150°, при самых экстремальных условиях, еще не было, поэтому о перегреве из-за нарушения обдува, говорить не приходится. Я думаю, что охлаждению у меня еще способствует и щиток для защиты ног. Он у меня сплошной, а напротив головки и цилиндра проделано отверстие с направляющими лопастями, которые отогнуты в сторону двигателя. От физики никуда не денешься, при движении перед щитком образуется зона повышенного давления, за щитком - пониженного, и в результате головка и цилиндр обдуваются "сквознячком", который намного эффективнее, чем, просто, набегающий поток воздуха.
03.11.2013 р.
Я уже рассказывал о том, как мотор после переборки поршневой прошел всего 2-3 тысячи и начал кушать масло и дымить в глушитель и картер. Пришли к выводу - не качественные кольца или прогар прокладки. Последнюю  купил новую и разобрал поршневую. К моему сожалению, я никогда прогоревших прокладок не видел. На фото в инете видел только полностью прогоревшие. А на моей.. как бы куска не хватает. С одной стороны до металла, с другой поменьше. И герметика вокруг нет. Что скажете - это тот самый прогар, и масло могло через нее гнать? Или таки менять эти чертовы кольца?
95_thankyou
Genn
03.11.2013 р. відповів для WaL
Да, это как раз тот случай, после обкатки ЦПГ желательно подтянуть гайки на холодном движке.
03.11.2013 р. відповів для Petrovi4
добрый вечер,извините за нескромный вопрос!!но хотелось бы подробнее узнать что за кожух на глушителе????
03.11.2013 р. відповів для badlo
Самоподготовка раньше разрешалась на категорию А (мотоциклы). То есть вопросы и ответы на билеты по данной категории человек изучал сам . И вождение мотоцикла осваивал сам. Потом приносил справки от медиков о пригодности и писал заявление на сдачу теоретического экзамена на знание правил и вождение на площадке . Но до этого была лишь категория А. Теперь в России вводят три категории по мототехнике: "М"-мопеды (до 50сс), А1-легкие мотоциклы (до 125сс) и просто А (все что мощнее и больше по кубатуре) Официально закон вступит в силу 5 ноября сего года. Но билетов по категории "М" никто не видел, автошколы не предлагают обучение по такой категории.
До сих пор мопеды регистрировать не надо было ,только мотоциклы (свыше 50 кубиков). Права на мопеды тоже не нужны были. А теперь мы сами не знаем как будет. Прав на категорию М нет пока ни у кого. Правда если есть категория В то вроде езду на мопеде разрешат. Плохо что самому подготовиться по билетам нельзя (а ведь это просто). Придется проплачивать обучение-кормить дядю.
Змінено: 03.11.2013 р., Zmeyuka
03.11.2013 р. відповів для DimYY
Добрый! На фото система подогрева всасываемого воздуха. Используется при отрицательных температурах (чтоб карб не обмерзал). Чуть критикну... Я бы сделал на колене, там теплей...
03.11.2013 р. відповів для Genn
...я бы немного уточнил - после ПЕРВОГО нагрева до рабочей температуры после сборки и последующего остывания - НЕПРЕМЕННО сделать обтяжку головки...
И для stnslv.
"Система”, пожалуй, слишком громко сказано, но это, действительно, для подогрева воздуха, подаваемого в фильтр. Тяжело повторяться, поэтому читай мои посты, примерно, месячной давности. Там я попытался подробно объяснить как, зачем и из чего я это делаю на-зиму. А температуры и при такой конструкции хватает. Этой осенью, когда потеплело, пластиковый гофрошланг воздуховода от перегрева размяк и сплющился. Подобрал другой, силиконовый, армированый спиралью, но  термоизоляцию пока не устанавливаю.
я с трудом представляю поездку на мопедке зимой!!!ну может разве что за городом покататься по лесополосе!!!это ведь не эндуро 200с,мощи маловато,а гробить мотор едя на 1й и 2й скорости не охота 02_sad
Петрович, а я без сарказма коротко и надеюсь ёмко описал человеку принцип, потому что ЗНАЮ. Было разок под Новый Год, на ,,Волге,, , в Карпатах, лет двадцать назад...
Змінено: 05.11.2013 р., stnslv
Всю молодость до 28 лет, мотосезон на зиму не закрывался, восемь лет на иж-спорте. Только когда огромные сугробы не поедешь. А в полный гололед пересаживался на верховина-3. Люди идут и держатся за деревья, стены зданий, а я на заднем колесе пру (ноги разставил и три точки опоры 03_biggrin ) мопедки СССР-то мелкие по сравнению с китайскими.  Так прикол в том, что не разу не упал на гололеде, а однажды когда поставил мопед в дальний гараж, и пошел пешком домой, так по дороге навернулся раза три пока дошел 03_biggrin
ник - "СТАРЫЙ"
04.11.2013 р. відповів для ALE22890913
Цеплял к ИЖ-56 коляску,на заднее колесо лысоватую покрышку,"опоясывал"её раз шесть кусками цепи с ГРМ Жигуля...и ни один сугроб не страшен.И что интересно с коляской практически довольно сложно сорвать в не контролируемый занос..мото ведёт себя как переднеприводный автомобиль.Гермошлем обязательно и старая дублёнка на бак(бензин плещется,охлаждает бак и что-то начинает мёрзнуть).А ещё раньше любил гонять на "дырчике"по голому льду на речке или озёрах....таская на верёвке в санках кого либо(в таком случае "прицеп"стабилизирует и нет бокового сноса колёс-то есть не падаешь). 01_smile
