+25 °С
Переглядів: 13966891
01.04.2014 р. відповів для Demon1993
стоит у почти всех. у остальных либо выпала, либо холодная сварка в помощь
ilbas
Заткнул дырку куском губчатой резины что бы пыль не попадала. 42_friends
01.04.2014 р.
Ну что, камрады, принимаю поздравления.  20_drinks
Сегодня первый раз выехал на новой Альфе. Пробег всего 300 метров, ну да успеется еще. Холодно у нас.  03_biggrin
Общие впечатления после сборки:
1. Качество изготовления и отделки заметно выше, чем у прежней Дельты.
2. Маятник профильный, а не штампованный, что не может не радовать.
3. В стоке стоит сзади резина на 2,75. Менять не придется. Протектор на обоих покрышках для грутновых дорог, что мне и надо.
4. Поворотники на упругих резиновых стойках, не оттрясет. Стекла прозрачные, а не "желтого молока". Включение сопровождается пищалкой. Найду - оторву!  13_evil
5. Выезжал только что, в поздних сумерках. Свет фары - небо от земли по сравнению с квадратной дельтовской. Фара круглая, стекло с рассеивателем (при покупке видел вариант фары и с гладким стеклом). Ближний свет широкий и плотный, дальний - четкой неширокой полосой. Оценка - очень неплохо.
6. Китайцы, наконец, научились делать нормальные подножки. Правую ногу теперь есть куда поставить. Немного помучавшись на Дельте - приварил вместо штатных подножек ижевские, удлинив правую. Здесь пока трогать не буду, хотя - возможны варианты  21_umnik
О тяге движка, наборе оборотов, работе тормозов и сцепления говорить, конечно, пока рано. Все настроено, но пока не притерлось.
Движок запустился уверенно. Конечно, пришлось чуть-чуть потопать кикстартером, но после первого пуска легко запускается стартером. У карбюратора пришлось только немного убавить ХХ. Провалов нет, откликается четко. Хотя, опять-же, судить особо рано.
При окончательной настройке и доводке, конечно, очень пригодился  опыт эксплуатации Дельты. Где-то сразу смазать, чтоб потом не лезть, где-то пружинку втулить, где-то поправить.
Цепь сразу сварил в графитке, по прежнему опыту скажу, что удивлялся, когда камрады писали, что цепи сильно тянутся, и некоторые даже уже их меняют. На Дельте после четырех сезонов об этом и не думаю, подтягивал наверное раз в сезон, и все.
Тросики сразу выпустил из-под бака и всяческих закоулков. Китайские друзья, видимо, следуя своему феншую, проложили их такими хитрыми иероглифами, что непонятно, как приводы должны были работать. Пролил рубашки насквозь оружейной смазкой. Все заработало легко и четко.
Общее впечатление от мопедки вполне приятное. Теперь - обкатка километров 500 и замена поршневой на обрезок 110сс. Все уже куплено, наготове. Потом окончательная обкатка.
Вот где-то так  47_mail
Не боги горшки обжигают...
Змінено: 01.04.2014 р., Vagrant
ilbas
01.04.2014 р. відповів для Vagrant
"Общее впечатление от мопедки вполне приятное. Теперь - обкатка километров 500 и замена поршневой на обрезок 110сс. Все уже куплено, наготове. Потом окончательная обкатка. "(с)
А есть ли смысл прикатав одну поршневую, прикатывать потом другую? Решать тебе конечно. 42_friends
01.04.2014 р. відповів для ilbas
Смысл в том, чтоб обкатать коленвал, коробку, и прочее на малых нагрузках, не рвать сразу движок. А обкатать поршневую - километров 300, не велика проблема, вытерпим  03_biggrin . Вместе с новой поршневой закончится и обкатка того, что писал выше. ИМХО, самый бескровный вариант.
ilbas
Где можна купить болты на 6,но под ключ на 8.Вмоем городе таких нет
Сточи головки до 8 мм и no проблем-с... 42_friends
01.04.2014 р.
В альфе начял плавать холостой ход от 1000до4000об. и  в следстви етого сам едет.Думал может из-за той глушки такая хрень.
Трос газа не клинит.
ilbas
Я выкинул все кишки из карбюратора связанные с этим рычагом и заглушил отверстие. Этот рычаг работает только для обогащения смеси. Где то тут описывали твою проблему. 20_drinks
Обычно такая хрень происходит когда идет подсос воздуха.Вот и подумал может сосет через ту дыру 06_question  06_question
01.04.2014 р. відповів для Denis
Друзья, такая история: у товарища Альфа, как у меня, но 72сс, не суть важно; Парень он не плохой, но с техникой дружить ему как-то не судьба. В общем, долго ли коротко, но случилось то, к чему дело и шло, - кирдык двиглу приснился - белый дым пошел, компрессия упала, а о тяге и речи быть не идет... Возник вопрос о ремонте, но в нашем ауле мастеров не сыскать днем с огнем, от того и закралась шальная мысль в нетрезвую голову, - помочь товарищу... Есть предположение начать с замены колец... Отпишите, пожалуйста, в личку, ежели опыт подобный имелся. Теория, - дело хорошее, а опыт - дело житейское. Ловлю тапочки 20_drinks
После чего это случилось? Вспоминайте, это очень важно при постановке диагноза.
ПыСы. Давно отписывал про похожую проблему у соседа на альфе... Было сорвано две шпильки...
01.04.2014 р. відповів для Viknik
Привет всем. Тут такое дело, после того как в магнето немного побывало воды, я конечно немного посушил, но видимо мало. Получается вот что, раньше напряжение бортовой сети с аккумулятором было стабильно 14,4 вольт, теперь 13,4 вольт. Но самое интересное что снимаю клемму с аккумулятора то получаю те же 14,4 вольт. Напряжение с катушки генератора переменное с отключенным РР на ХХ - 10-12в, на средних доходит до 45-50в, потом резко стрелка уходит вправо до упора. Вопрос такой, искать в катушке межвитковое, или ремонтировать РР? Думал старый аккумулятор, какая-нибудь банка коротнула, купил новый, результат тот же самый, с аккумулятором 13,4 без него 14,4в. 23_ireful3
Добрый вечер, Виктор Николаевич. Хочу поделится с Вами своими соображениями на эту тему . Был у меня минимокик с  карпатовским движком v501м . Примитивный генератор , магнето , по номиналу должен был выдавать 7v 45w. Передняя фара с лампочкой мощностью в 15w светила мягко скажем неважно. На рынке у барыг мне удалось найти гологенную шестивольтовую лампочку большей мощности, потом установить реле прерыватель, от мотоцикла указатели поворотов. И все работало, свет -бомба, как мне тогда казалось. Поворотники моргали, радости ,козалось не будет конца. Но к концу второго сезона свет стал тусклее , реле прерыватель поворотов стал включаться с запозданием,потом вообще перестал срабатывать, напряжение при включоных световых приборах в сети было заниженым. Начал задумываться о причинах. Казалось , что может повлиять на падение мощности? Колличество витков в катушках прежнее, проводка исправна, и тут начало доходить, что мощность магнето заключена в намагниченом роторе, железяке, которая постепенно теряет свои магнитные свойства.Точно знаю, что постоянный магнит боится ударов, нагрева,перегрузки, и по этому обращаться с ротором нужно осторожнее. По этой причине, не увлекаюсь усановкой ламп большей мощности в своей Альфе, наоборот, заменил габариты на светодиодные ленты, и аккамулятор начал заряжаться. Мои познания в электрике примитивны, рассуждения похожи на умозаключения средневекового философа, основаные на наблюдениях и практике. Да покарает меня гневный пост земляка - Анатолия если я не прав.
Змінено: 01.04.2014 р., Czeslaw
01.04.2014 р.
Привет всем,ну вот,до 4 лет осталось 1.5 месяца,перевалил за гарантированные до кап. ремонта 25000,сегодня приехал с рыбалки на спидометре 25003,что посоветуете,может хотя-бы свечу сменить,а то так и езжу на той с какой купил? 03_biggrin Отвечать не надо,всех с первым апреля,а без шуток,мопедка крепкая попалась,каких только буераков и дорог не повидала 18_good
01.04.2014 р. відповів для keha1
Мой вам, совет (хоть Вы и старше меня) - ничего не меняйте, если оно этого не просит. На масле не скупитесь и соблюдайте сроки замены - вот и весь секрет. А то, что мопедка крепкая - лучше говорить, а то сглазите 03_biggrin Вы и в самом деле вообще ничего не меняли? Если да - то это ещё одно подтверждение надёжности наших моторов, которые все китаефобы обсуждают. В какой-то мере зависит и от удачности мопеда. Вчера читал пост нашего форумчанина, владельца (не побоюсь этого слова) "легендарного" юбрика
Yamaha YBR 125  22000км вчера загудели подшипники коленвала. Придется колоть двигло. А говорят надежная техника. Ладно буду разберется,  думаю осилю.
Denis
02.04.2014 р. відповів для Printer77
Как-то явно беды ничего не предвещало. Видимо всё к тому и шло. Как ребята говорят - вскрытие покажет.
02.04.2014 р.
Добрый день уважаемые форумчане! Я искал информацию о направляющих клапанов, но не нашел 06_question  Разбирал я головку снял клапана, пружины и обнаружил что одна из направляющих клапанов от руки легко вынимается из посадочного места, а вторая очень туго сидит на своем месте. И теперь не знаю как ее зафиксировать чтоб туго села на свое место и при этом не нарушить центровку. ( P. S. у меня еще есть несколько направляющих но они также очень легко садятся на посадочное место)
Что то тут не то!
02.04.2014 р. відповів для Artem103
Вопрос про совет первоапрельская шутка,а то что даже свеча родная и все лампочки и все остальное,кроме камер 03_biggrin истинная правда,тут недавно про цепь писали,что не сильно растянулась,аналогично и так-же (правда не вываривал)мажу графитной смазкой с ж,д,натяжители в прорезях чуть больше половины и тянуть можно еще много,ориентиром ослабления был кожух,как застучит так и подтяну на оборот ,полтора с обеих сторон.Про чей-то вопрос про заглушку на карбюраторе страницу две назад,даже и не знал что она там должна быть 04_blush я думал это такая конструкция для 4х тактника,еще на новом увидел и спичкой проверил,сквозная,а однажды мыл мопед из шланга вода туда попала,еле прочихал и у знакомого на сабуре такая-же,карбы одинаковые,еще гадали зачем она,сошлись на том что "так и надо" 03_biggrin В общем как-то так.
02.04.2014 р.
58_preved
Вот часто пишут что маятник гуляет из-за сайлентблоков. Может у кого и так, но не в моем случае  03_biggrin
Гуляет в самой втулке. Как же так  06_question
Есть идея, в втулке, штырь забить намертво (веть вращаться маятнику есть возможность в местах сайлентблоков). Или уменьшить люфт путём лепки что-то из гавна (что вылетит или съест, через несколько сот км).
Что посоветуете?
Спасибо!
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Denis
02.04.2014 р. відповів для ilbas
Приветствую! И позвольте не согласиться; Вы пишите, - "Этот рычаг работает только для обогащения смеси." Ведь в том то и дело, что не "только", а "именно" для обогащения смеси. Сугубо личный пример, конечно, но мой конь бесполезно заводить по холоду, ежели совсем слегка не прикрыть ему воздух. Этого вполне достаточно, но не иначе, - хоть ноги в мазоль сотри, - не заведется. И, кстати, у меня тоже потерялась эта "крышечка" люминьтиевая. Причем, не помню и когда, ибо на работе двигуна никак не сказалось.
02.04.2014 р. відповів для VaVaN
Новую направляющую точить
02.04.2014 р. відповів для DaFF
Малой кровью такой износ исправить не получится. Правильно тебе написали - выбивать втулки, точить новые. Плюс менять маятниковую ось, если выработка есть.
По твоему варианту с глухой осью - очччень быстро съест  сайлентблоки маятника.
Змінено: 02.04.2014 р., Vagrant
