+24 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 13966753
06.04.2014 р. відповів для WaL
а фара у меня шестерочная,
Вот здесь www.moto.com.ua/forum/topic-39730/  , и трём страницам ранее происходил чуть ли не спор, о этой легендарной шестерочной фаре. Так какая она всё таки нужна, "дальний" или "ближний свет" ?
Еще есть мнение, что "ближняя" в режиме "дальний", светит на луну ))). Насколько это правда ?
Спасибо
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Змінено: 06.04.2014 р., DaFF
06.04.2014 р. відповів для DaFF
Фара у меня, если не ошибаюсь, ближняя. Под цоколь Н4. Стекло не переклеивал. На дальнем светит как паровоз, а ближний... ближний как ближний, но можно бы и подальше  03_biggrin
Как ни крути, по сравнению со стоком это просто небо и земля. Езжу в теплое время года в основном ночью по пустым убитым дорогам, так что ближний мне в принципе и не особо нужен.
Мне трудно представить как может рефлектор светить лучше,потому что он "шестерочный"не пробовал.А вот в стоковый рефлектор установил 55-60вт. лампу и света хоть отбавляй и ближнего и дальнего.И как то не совсем понятно,как может стоковый РР при лампе в 60вт.еще и подзаряжать АКБ,ее не будет в любом случае,пока не усилишь генератор.Хотя,по переменке фара просто не садит АКБ,но и не светит нормально,на поворотах нужен шахтерский фонарик на лоб 62_sarcastic
  Про масло с бензином,можно предположить,что плохо одеты маслосъемные кольца,они не всегда "защелкиваются".При движении поршня вверх верхнее кольцо должно образовывать щель между поршнем и повехностью кольца,а нижнее прилегать плотно к низу канавки.Аналогично движение вниз,только кольца меняются местами.Если "игры колец"нет не будет и нормальной работы по 50 000км.
06.04.2014 р. відповів для makar1
Ставил в стоковую фару лампочку на 5560 - лучше чем сток
В шестерочной фаре оно еще лучше.
Я не говорил, что у меня лампа на РР висит.
На самопальном РР она у меня висела, мне не понравилось, нужно генератор усиливать второй катушкой (имхо)
Висит она у меня на переменке, светит отлично, на поворотах свет ослабевает, но я обычно не на поворотах кручусь, а по дорогам езжу. А на поворотах и ручкой газа крутнуть пару раз можно.
06.04.2014 р.
Доброй ночи,мото-братья)Объясните мне чайнику,по какому принцепу  выжимается сцеление у мопов альфа-дельта,механика.Тапками не  бросаться 27_dash Я просто смотрю на весь механизм ..и на корзину установленную..и не как не  пойму....
Поменял сразу после покупки на галогенку 35/35W и ни разу на свет не жаловался. Все скутеристы свету завидовали. Может лучше померять напругу на контактах фары(узнать просадки напряжения из-за проводов) и поставить реле? Да и гене полегче будет.
06.04.2014 р. відповів для Angel12
Извиняюсь за боян,но Вас что на google забанили.
07.04.2014 р. відповів для VaVaN
Добрый день! Дайте совет. Заменил поршневую, коленвал, масло сьемные колпачки, клапана и все прокладки, после сборки сильно дымит 06_question Кольца поставил как всегда: 1. Хром 2. черное и масло сьемные. В чем может быть причина 06_question Я много раз кому менял поршневые и все в порядке, а у себя не могу найти причину?
привет.
если менял голову то внимательно посмотри втулки клапанов. китайцы суки сверлят наискось, в итоге клапан чуток наискось и натягивает сальник, сквозь сальник клапана масло и тянет. я неделю голову ломал, и плоскость проверял, и кольца менял, и с бубном вокруг мопеда бегал, пока не дошло, а потом и сам увидел,.. Старую голову со всем комплектом ставлю - все в порядке, новая - дымит. У меня уже две башки такие лежат, китайцы уроды ! брака все больше и больше...
а так, как вариант, сальники клапанов говно, или нет плоскости между башкой и цилиндром и сосет из под прокладки.
парни еще рассказывали, вроди попадаются новые цилиндры эллипсом, я еще не сталкивался..
Змінено: 07.04.2014 р., voffkaZ
07.04.2014 р.
всем привет.настало время когда надо подварить раму мопеда и еще по мелочи читал в книге  для (мопеды и мокики китай произ)там пишут что надо отсоединять  сди а также стабилизатор.еще слышал что акб надо отключать ато сядет.варить буду электро-сваркой.какие есть еще предостирижения чтобы неспалить проводку и еще чего?
07.04.2014 р.
Мужики помогите с таким вопросом, может разговор об этом уже ишол. Уже более двух лет как переделал себе електро оборудование на Альфе вместе с братом (Alphadriver), и практически через время перестал показывать тахометр,знаю что нужен трёхпроводный тахометр,но  может есть какое-то решение этой проблемы со старым.
Заранее благодарен! 02_sad
Джексон
07.04.2014 р. відповів для Vagrant
ИМХО, 60 а-ч закипит намного позже при зарядке. Есть же такая проблема с родными аккумами на нашей технике, перезаряд, выкипание.
Уж больно ты мудр для 17 лет. Есть у меня смутные подозревовывания...  21_umnik
Да вот, был у меня 4А/ч, по 5-6 раз в сезон доливал воды, поставил 9А/ч, откатал весь сезон. Сейчас купил какой-то интересный, то же 9 А/ч, в комплекте с электролитом, блок, прямо как СНПЧ, и крышка, которая закрывается наглухо, прямо как гелиевый.
07.04.2014 р. відповів для Jakson
Здравствуйте Женя. Я с Вашим братом часто общаюсь по телефону , знаю какой РР на вашем мопеде. После перехода электрики на постоянку ,появляются  проблемы с показанием стокового тахометра. Решить проблему можно заменой на трех-проводный тахометр, но можно попробывать подключить  имеющийся вот по такой схеме http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1380957/#1380957 , исходя  с установленного на вашем мопеде нешунтирующего регулятора. Брат Вам поможет разобраться.
07.04.2014 р. відповів для arcashan
Самое главное - Массу с аккума отключить. Даже этого достаточно будет.
Ну и закрыть штоки амортизаторов (если рядом с ними варить) и ЛКП мопеда жаростойкой или просто плотной тканью, а то испортить искрами можно.
Из опыта сварки своей техники
07.04.2014 р. відповів для WaL
получаеться в книге разод написан .друг давно альфу варил и ничегог не отключал и работает!
07.04.2014 р.
Добрый день! Хочу спросить кто нибудь ставил иридиевые свечи?
07.04.2014 р. відповів для skyline2012
У тебя электродные плохо работают???Я на 1000 заменил (хотя и та была нормальная) и до сих пор (15 700км) езжу. Так что как-то так 07_dirol
07.04.2014 р.
Купил новый двигатель 72 кубика, и проблема в том что слипаются диски сцепления. После стоянки мопеда продолжительностью в несколько часов выжимаю сцепление а двигатель не отключается от КПП, по этому не возможно тронуться с места. Перед тем как завести двигатель выжимаю сцепление, включаю передачу и на выжатом сцеплении толкаю как с буксира и через несколько метров диски сцепления розлипаются и двигатель отключается от кпп включаю нейтраль завожу двигатель и поехал...  . Пробег на новом двигателе 300 км. В завтра поменяю масло - может что-то изменится.
07.04.2014 р. відповів для mazilaCoD4
А у меня лампочек 35/35 хватало на пару дней.. точнее как - обычно ближний сгорал за день-два, а с дальним неделю-полторы катался. Очевиидно, напряжение высоковато, но это уже другая история и скорее всего связана с РР (а что еще более вероятно с качеством китайских лампочек и наших деревенских дорог). Просадок и подавно не было. Все равно, как по мне, света маловато.
А гене я думаю не особо страшны эти 60 ватт. Вот на 90 - уже просадка на глаз видна становится.
Змінено: 07.04.2014 р., WaL
в книге написано как правильно делать, а каждый сам принимает решение. верно было указано, что достаточно массу скинуть. правда, я варил и при подсоединенном аккуме (в силу своей неимоверной лени разбирать не хотел). в таком случае просто масса сварочника цепляется как можно ближе к месту сварки, чтоб токи не гуляли. и еще: у меня он на постоянке изначально, замок полностью все электрооборудование обрубает (коммут сди-дс, через замок питается)
07.04.2014 р. відповів для gtnz11
 Ну добавил-бы 200 - 300 гривен, да взял-бы 110,  на нем ведь повеселей будет. Заводиш движок на нетралке, прогреваеш, перед тем-как включить скорость:  выжимаеш сцепление, делаеш перегазовку, и скорость должна включится без рывка и удара. Если так не получается, значит надо регулировать сцепление. И удали свою отдельную тему, зачем плодить лишнее.
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 07.04.2014 р., ALE22890913
