+24 °С
Переглядів: 13966799
05.04.2014 р.
58_preved
Решился на покупку нового аккума 9 Ah.  (стоит акб 4 Ah)
Почти вся электроника на постоянке, РР похоже активовский (фото).
Зачем мне это: свет 35/35 никакой. Нужно ставить 55. Фару менять не хочу, (разве что зеркало ищу подходящее).
Вопрос: не будет ли у меня проблем с зарядом акб ? Почему спросил, где-то в ветке встречал (не могу найти) о проблеме. Это уже обсуждалось  тыщу раз, но именно о проблемах не могу вспомнить. Может после ночных прогулок, нужно стационарным ЗУ заряжать, ибо 9Ah не успевает заряжаться при больших нагрузках ?
И еще вопрос. Досталось 5л масла Mannol 10W-40 (пол.сент.). Кто заливал. Какие результаты ?
Главное, чтоб не хуже чем Кастрол. Потому как, как-то залил этой "касторки", чуть двиг не сгорел  03_biggrin .
Спасибо !
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Змінено: 05.04.2014 р., DaFF
05.04.2014 р. відповів для DaFF
поставь хоть на 60 ач - сколько ты энергии потратишь на заглушенном моторе, столько при зарядке аккуму и потребуется. К примеру: на своем 4 ач ты светил фарой полчаса, и на 60ач ты светил фарой полчаса - заряжать одинаково, что тот, что этот.
Другое дело, что 4 амперного аккума хватит как раз только на эти полчаса (к примеру), а 60 амперного на 7 часов хватит. Ессно, если будешь его разряжать 7 часов, то и заряжать дольше надо... надеюсь, не запутал
05.04.2014 р.
сделал переходник и провел испытания двух скутеровских коммутаторов , на фото с лева на право  1) скутеровский 50сс - отличается ощутимым утыканием ( будто раннее зажигание ) при запуске двигателя , болие жесткой работой , других отличий не найдено ... 2) скутеровский 80сс - двигатель работает чуть мягче чем на родном , других отличий нет..3) родной активовский - благополучно оставлен для дальнейшей эксплуатации
05.04.2014 р. відповів для WaL
ИМХО, 60 а-ч закипит намного позже при зарядке. Есть же такая проблема с родными аккумами на нашей технике, перезаряд, выкипание.
Уж больно ты мудр для 17 лет. Есть у меня смутные подозревовывания...  21_umnik
Не боги горшки обжигают...
Этот РР от 125ки  ставиться на шестикатушечный ген.  Ген выдает всего ват 60 если не ошибаюсь, лампа 55 будет слишком велика.  Хочешь  нормальный свет, ставь отражатель 2106 и лампа 35-35 будет хорошо светить.
05.04.2014 р. відповів для 6barakuda
У меня в комплекте с мотором 86куб шел коммутатор, но с ним мотор не заводился со стартера. Поставил от полтоса,  да заедает как ты говоришь, но заводиться и едет пока нормально.  Надо попробовать как твой активовский найти.
05.04.2014 р. відповів для Vagrant
Ну, закипит то он позже, но это не значит что хуже мопеду станет от аккума бОльшей ёмкости. Было б место.
Вот тут не понял, в какой части предложения сарказм 03_biggrin
Если по электрикеэлектронике, то проблем в принципе нет. Первый ожог от паяльника в 7 лет получил 15_badgrin  детекторный приемник собирал.
Раз уж пишу, напишу хоть что-то может быть кому-то интересное. Как раз тут восстанавливал аккумулятор вчера.
Стоковый альфовский, 2012 года выпуска. тобишь, 2 сезона откатал. Никогда я за ним не следил, заряжал совсем редко, а когда стартер накрылся так и совсем обслуживать перестал (а это вся осень и половина зимы, когда ездить можно, но уже холода).
А тут мот перебрал, починил все, аккум достал...посмотрел я на него, а там в банках на 1/4 сухо, в некоторых вообще почти до половины. Долил водичкой, заряжать стал, а он и не заряжается почти. Реле даже не замыкалось, и поворотники в полнакала мигали.
Ну, думаю, на выброс аккум, так хоть поизгаляюсь. Слил электролит, залил воды, опять зарядкой погонял. Потом слил и заправил свежим электролитом. Подзарядил опять чуть-чуть (автоматичеким зарядником) и подключил ему лампочку в нагрузку. Разряжался аккум током 0,38 ампера и разрядился за 20 минут. погонял таким образом я его и сегодня к вечеру добился того, что разряжался аккум уже не за 20, а за 50 минут 01_smile
Поставил на мотопед, а он даже стартером так бодренько крутит, что я такого не ожидал. 01_smile
05.04.2014 р. відповів для Viknik
Здравствуйте. Вот его подключение. Себе подключал другой еще больший ТАТА на 150-250сс мото
Спасибо. Как эффект? Едет, заводится нормально?
Да все отлично. Однозначно лучше стокового, меньше детонирует на холодную и обороты набирает быстро. Можно предполагать, что он (ТАТА) с регулируемым углом опережерия. Я думаю на эту тему здесь переговорено не мало.
05.04.2014 р. відповів для 4LMW712
между дельтовским коммутатором и скутеровским есть разница , скутеровский для 80сс по ощущениям это и есть активовский , есть еще скутеровский для 150сс , на вид точ в точ как для 80сс , но проверить работу такого коммутатора на активе пока не могу , просто нет у меня коммутатора от 150сс, думаю что все эти коммутаторы отличаются углом опережения зажигания в ту или другую сторону , этот фактор как раз и объясняет более легкий пуск двигателя на одном и затрудненный на другом , принцип же роботы у них одинаковый  ( грубо говоря отличие скутеровских коммутаторов 50сс и 80сс в одном резюке который делает зажигание раньше или позже а начинка контролирующая изменение угла от оборотов идентична )
06.04.2014 р. відповів для 6barakuda
Вообщем получается, если у меня немного раньше то ничего страшного, ездить можно. Или это плохо скажется на моторе.
06.04.2014 р. відповів для 4LMW712
не думаю что это как то скажется на моторе , просто здесь описывались случаи когда при замене мотора на (125сс) люди сталкивались с проблемой удара в ногу , доходило до того что при заводе киком отбивали себе ноги а при заводе стартером рвалась цепь , а это уже не дело , хотя ездить можно было
06.04.2014 р.
Добрый день! Дайте совет. Заменил поршневую, коленвал, масло сьемные колпачки, клапана и все прокладки, после сборки сильно дымит 06_question Кольца поставил как всегда: 1. Хром 2. черное и масло сьемные. В чем может быть причина 06_question Я много раз кому менял поршневые и все в порядке, а у себя не могу найти причину?
Что то тут не то!
06.04.2014 р. відповів для VaVaN
Вариантов не много, а найти  порой сложно. Сам сейчас в такой ситуации.Если масло брызгами из головки не вылетает, то стоит покататься несколько сотен километров так, подливая масло. Или кольца прикатаются, или потом проще будет определить проблему (прогар прокладки например). Это ИМХО
менял все или только поршень - кольца ? был такой случай - мопед дымил по тому что в цилиндре выработка получилась в виде эллипса , помогла только замена цпг
Менял полностью всю ЦПГ (цилиндр, поршень, кольца). Я щас был разбирал, вся камера згорания в масле, кольца на месте прокладка целая, что это может быть 06_question и на малых оборотах не стабильно из за этого работает, масло с бензином видать поэтому.
Что то тут не то!
   Кто надоумил 05_shok бензин с маслом заливать???Это как раз тот исключительный случай когда портят маслом "кашу" 03_biggrin Опять буржуя хотят научить делать технику...или как? 06_question
06.04.2014 р. відповів для WaL
А чего у тебя выкипает АКБ 05_shok некому правельный РР спаять и забыть про батарею и всеми неприятностями,всякие восстановления как мертвому примочки,немного поработает и в утиль всеравно,а что б не покупать новый АКБ проще купить РР,если не по силам спаять,по бабкам выигрыш не хилый 58_preved
06.04.2014 р. відповів для makar1
Кто вам сказал что я масло с бензином заливаю??????? я написал что камера згорания в масле была, поэтому и спрашиваю какая может быть причина???"масло с бензином видать поэтому" я написал что нестабильно мотор работает потому что масло попадает в камеру згорания и смешивается с бензином.
Что то тут не то!
Сам написал: "... масло с бензином...". Соответственно и ответили...
Спаять то и сам могу, даже паял его. Но снял, т.к. садится аккум быстро. Он у меня уже тогда был "приубит", а фара у меня шестерочная, т.е. 60 ватт постоянного потребления - каждые несколько дней приходилось ставить акк на зарядку
