+15 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13842596
29.01.2015 р.
Прикинул аммортики от минска оригинал 340мм, мягусенькие, также руль примерил. Подумаю над ним, ведь с такой короткой вилкой лучше высокий руль. Вилку заменю возможно уже аж после регистрации.
Чтоб зарегить на себя, нужно чтото ешё кроме справки щёт из магазина, которая приклеена к сервисной книжке? Есть щёт и техпаспорт какбы. Но документы выписаны не на меня. Категория А старого образца имеетса.
Для установки карбюратора в положение как на альфе, тоесть на алюминиевый патрубок между головкой и стартером, что понадобитса, почему он там не стоит в стоке? Сильно сам карб отличаетса? Какой карб из стоковых самый удачный на 110сс и 72сс? Вроди зима, а на форуме тишина или все пересели на более взрослые мотоциклы?
Змінено: 29.01.2015 р., VetalOK
29.01.2015 р. відповів для VetalOK
руль у тебя вообще от какой-то мотоболки. это не дельтовский.
2. есть тема - регистрация полтинников.
3. а ты сначала бак подцепи - тогда и поймешь, почему у дельты карб находится в коробе рамы за стартером, а не как у альфы.
4. родной дельтовский отлично себя показал как на 72 сс, так и на 110. даже перенастройка не понадобилась
5. всем уже просто интересно, когда ты перейдешь к реализации своих задумок, а не будешь превращать техническую ветку в собственный микроблог. можешь считать это последним китайским предупреждением
30.01.2015 р. відповів для tsinik
Руль от Тулы, перемычка фирменная.Прикинул просто для наглядности.Времени заниматса очень немного. Есть возможность сделать по сварке все. Здесь я затем, чтобы поделитса опытом и узнать тонкости и нюансы у людей эксплатирующих Дельту с нуля. Уже создал тему, и здесь делитса опытом прекращаю.
30.01.2015 р. відповів для VetalOK
я видел тему. именно поэтому я тебе и дал время перенести туда свои посты, т.к. я могу переместить всю тему, а отдельные посты - лишь удалить. надеюсь. до завтра справишься. а тут я подчищу
31.01.2015 р.
Превет всем. Когдато я подымал вопрос о резине,и народ советовал кенду или мототех брать,и то и другое окозалось выбрашеные деньги на ветер.так как за 2 года резина начала розлазится из нутри.
 В етомже году я снова начал поиск резины на свою альфу,и нашол кажись не плохое качество,индонезия.
http://delitire.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=311&category_id=28&option=com_virtuemart&Itemid=76
Змінено: 31.01.2015 р., jeybee
31.01.2015 р. відповів для jeybee
сколько людей - столько и мнений. и еще одно, запасное.
возникло несколько вопросов: почему выбор пал на шиповку? часто по пересеченке катаешься?
2. каковы отличия от той же кенды? или тммр? как по мне, то выводы еще делать рановато, раз только купил.
чем не угодила та же кенда? у меня катает без проблем, но рисунок протектора под трассу. на удивление, в отличие от стока и шиповки, лучше держит в дождь и по снегу. но песок для нее - смерть. вообще в никуда.
все предыдущие шины выбрасывал из-за расслоения корда или тупо прорыва. с этой не наблюдается. внутри все гладко и нормально, хотя и диски колесные разлетались от ударов по нашим "дорогам"
31.01.2015 р.
Напишу і я 2 слова про гуму(з власног досвіду). Стокового ската вистачило десь на 7 тис км за цей час експлуатації побачив, що для такого протектора пісок і слизька дорога (болото, мокра дорога і т.д.) смерть. Після цього купив злу шиповану гуму - почну з плюсів : болото, пісок, сніг, мокра трава мопед іде як БТР. А тепер про мінуси розхід палива збільшився десь на 10-15%, швидкість і динаміка впала десь на 10-15%. І коли протектор стерся десь на половину почав тріска корд з середини і відповідно гризти камери. В підсумку купив нову шину з протектором як колись йшов з завода на макаках і карпатах. Даний протектор не тупить мопеда і на бездоріжжі почуває себе впевнено.
31.01.2015 р.
Петрошина после 6000 пробега.
01.02.2015 р. відповів для 4LMW712
  И что? На передке стоковый китай 10-12 000 влёгкую выхаживает. На задке Кенда выходила где-то 12000, при том что на пустом проезд накопился 5-6 км. Корд целый, просто протектора практически не осталось... 01_smile
01.02.2015 р.
Подскажите, на дельте под передним креплением бака(перемычка) есть какаято резинка, вернее должна быть?
2. На дельте в оригинале переднее колесо должно быть строго по центру вилки или там смещение к левому перу небольшое? По ободу диска ориентируясь
3. Кудою лучше кинуть тросик газа?
Приподнял двигатель, пока на прихватах держитса. Может будут какието замечания от бывалых. Маловато нафоткал правда.
01.02.2015 р. відповів для Dron65
Просто показал состояние, стояло 6000 на задке, это как раз только на передок переставил. Сейчас еще 4000 отходило, буду на стоянке сфоткаю.
01.02.2015 р. відповів для VetalOK
1.да.
2. у меня по центру
3. кудою удобнее. в стоке идет под баком, вместе с проводкой
4. эксперименты с задиранием мотора считаю нецелесообразными. намного проще и лучше сместить ось маятника. угол в стоке горшка  - 110 градусов. при изменении геометрии можем получить масляное голодание
01.02.2015 р. відповів для tsinik
Проще сместить ось маятника?  05_shok
Маслянного голодания не будет ибо буду лить сверхуровня. Да и на всех питах движки задёрты ешё похлеще. Зато теперь не будет лязгающей по маятнику цепи. Тем более нижний кронштейн з завода должен был быть приварен ровно а не вскось. А делалось это затем, чтобы потом бак не опуская мотор можна было поставить, и подножка центральная нормально доставала. Китаёзы по месту модифицировали процесс зборки а на цепь забили, вот потому задок и нельза задрать без последствий на стоковой дельте. На более фирменных дельтах типа Shineray, движка именно так как у меня приварена спереди выше, тобиш ровно.
02.02.2015 р. відповів для VetalOK
Исправный насос закатает масло не только в задранный цилиндр,но и в квартиру на 5 этаж легко(холодный),а так на 3 метра в любом состоянии,проверено.А из колена брызги идут по всему цилиндру из шеи шатуна под давлением.
05.02.2015 р.
Здравствуйте!Так как я новичок в ремонте мопедов,есть проблема для меня.Я купил в интернет-магазине направляющие втулки клапанов и клапана.Но новые клапана не входят в втулки,я так понимаю втулки нужно как-то подгонять под клапана.Не подскажете что нужно делать и как? Спасибо за внимание!
05.02.2015 р. відповів для KrEnK
по ходу - производственный брак. с таким качеством не исключаю, что ты эти направляющие  не сможешь в головку посадить.
а по сути вопроса - лучше обратиться к толковому токарю, сразу и клапана прихвати. он подгонит. процесс называется райберование. но врядли у тебя дома есть раздвижной райбер, да еще и такого малого диаметра. вообще-то, по логике, сначала направляющие запрессовываются в головку, а уж потом райберуются
06.02.2015 р. відповів для tsinik
Я ходил в магазин запчастей спросить что за фигня.Мне сказали что направляющие нужно типа "разшорошивать" какое-то слово на подобии такого я не запомнил как правильно он назвал возможно это и есть райберование.Клапан буквально микро миллиметр.Буду искать токаря.
06.02.2015 р. відповів для KrEnK
все правильно. вот фотка. длинная загогулина (принято назівать райбером), звездоподобніе конусніе - -шарошками
но, по сути - это инструменты одной группы
Длинная загогулина это "пилот" для тех самых шорошек. Врятли он найдет пилот с шарошками под такую маленькую головку. Я занимаюсь ремонтом головок и пока не встречал подходящего инструмента  кроме координатки.
При замене направляек обычно ось клапана несколько смещаетса относительно оси седла клапана, что делает невозможным его плотное прилягание. Для этого с помощью шарошек и пилота, фаски(по 3 на каждом) нарезают наново. Если процедура проделана точно, притерать придетса 2-3 минуты.На данной головке нарезать придетса на координатно разточном станке,там где занимаютса ремонтом головок. Дешевле нахромировать ножку клапана под старые направляйки. но если на седле заметная выроботка, тогда дешевле заменить голову, а ее еше нужно уметь выбрать. Далеко не все головы сделаны по технологии.Мне попадались головы сделанные правельно, где притирать всеравно пришлось,но не более 3 минуты. Дольше притерать не желательно, появитса глубокая выработка на фаске клапана. А дрелью притерают идиоты или люди не далекие.
Направляйки разворачивать когда уже забиты в головку, так чтобы на впуске был еле ощутимый люфт без масла и небыло его с маслом в направляйке. Выпуск должен иметь более ощутимый люфт даже с маслом. Если зазоров не сделать, будет фатальная поломка при первом прогреве двигателя.Клапан заклинит и он встретитса с поршнем. Обычно это выпуск.
