+16 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 13842681
16.02.2015 р.
Народ, нужен совет... У меня очередной глюк с мопедкой... Не поступает масло в голову и греется...
Проверял так: откручивал крышку над верхним клапаном и заводил мопедку... масло ж должно брызгать? а у меня ни капли!
Еще снимал правую крышку на голове и дергал кик-стартером... выкручивал свечу, включал четвертую передачу й бегал по двору с мопедкой, с горки на четвертой скатывался... по идее, с нижнего отверстия маслоканала должно капать масло... Правильно? А у меня ни капли!
Что делать дальше? Маслонасос выпендрывается или забит канал... Как определить в чем проблема?
16.02.2015 р. відповів для zhecka
Для начала залить масло в двигатель.  Проверить его(масла) уровень. Сливочное не использовать. Сильно дорого.
это на том мопеде который ты просверлил а потом резиной залепил ? тогда ничо удивительного нет , резина застряла где то , может в фильтре может дальше
Жека в тебе залишилося півтора місяця для придбання нового движка 19_negative
16.02.2015 р. відповів для 6barakuda
Нет. То на Активе, а это с Альфой глюк!
Сначала прогрей мопед до робочей темпаратуры. Зимой масло густое когда нагрется тогда и будут капли вылетат из под кришке.  Если нет. Тогда уплотнитильное резиновое кольцо (их два) перекрило масло канал. Надо снимать и вниматильно установить голову и цилиндр.
16.02.2015 р. відповів для User
За ту ціну, що просять за новий двиг, я краще на лясапеті буду їздить 07_dirol
5000-5300 грн за кабовський мотор і 300$ (7500 грн) за мотор від джанші - це нормально???  23_ireful3  07_dirol
А скільки я на низ від'їзджу, який ресурс в них???
Пока оно нагреется,  то мотор климанет раза два.... было уже... знаем... 12_cray
Змінено: 17.02.2015 р., zhecka
17.02.2015 р. відповів для zhecka
Канешна, не вздумай прогревать заводя мотор. Скорее всего с шестернёй маслонасоса траблы. Заводили в мороз мопедку, вот и провернуло привод насоса. Нада зимой другое масло использовать, не такое дорогое как летнее, главное чтоб не густело так сильно. Может и дешёвое какойнить разливное покатит лучше в такой период. Попробуй прогреть его(низ двигателя и цилиндр) какойнить дуйкой или феном строительным в помещении. Потом подёргай киком и посмотри закачивает ли. Если закачает, значит меняй его срочно, раз уж закортело зимой катать. Лично я сезон не закрываю, обычно мопедку на зиму разбераю шаманить: а если нет, тогда катаю по любасу. Но на велике в гараж всёравно ежжу круглый год.
А чё ты туда заглянул, был звук посторонний или с интереса, а мопедка нормально ездила? Для спокойствия капни маслёнкой на распредвал маслом, тогда можна и завести не на долго. Но если привод насоса, тогда лучше не заводить.
17.02.2015 р. відповів для VetalOK
Как его могло провернуть и что с ним делать? Снимать генератор и корзину?
На Активе езжу на таком же масле и все нормально...
У меня нет строительного фена... Чем его заменить??? Может небольшой костерчик развести под мопедкой из сухого спирта?)))))
Да у меня еще с лета проблема с перегревом... Ездил отлично пока дружбан на скорости около 80 км/ч с горки после нейтральной первую врубил, чуть не убились тогда...  В результате климанула коробка, кроме первой никакая не включалась... Домой около 50 км ехали на первой... дома раскололи двиг, сделали коробку, собрали двиг и тут все началось: греется шо дурной... Однажды климанул наглухо, прилось менять ЦПГ...
Но перед новым годом ездил же.... а потом опять начал грется... думал с карбом чего.... короче, глюк за глюком..
Может пята которая на корзину сцепления масло подаёт? Бывает в неё соринка попадёт и масло вроди подаётса, а вроде и нет. Может не прилегает нормально, тогда притереть. Может в седле застряёт. Может зазор на ней есть, масло мимо убегает. Нада проследить всю магистраль. Ешё многие не умеют пользоватса герметиком по уму. Герметик попадает куда не надо, вот тебе и траблы. Но если это всё с нуля, тогда ищите некачественную деталь или узел.
самое верное решение. не забудь только всю мопедку бензином предварительно полить - быстрее прогреется и избавит тебя от проблем. желательно делать не в гараже, а на открытом месте  08_lol
не могло масло так застыть. чушь это. ищи забитый канал, я же тебе в личку писал. и проверить привод - тоже писал как
17.02.2015 р. відповів для tsinik
Бензин зараз дорого - дровами, дровами 15_badgrin
Да-да, я давно об этом подумываю, а сейчас если что - оправдание есть: масло подогревал 08_lol
Да я тоже так думаю... отсоеденил сегодня чуть цилиндр от картерины, дергал киком, но результат тот же: ни капли масла...
На днях куплю съемник для гена и буду смотреть привод маслонасоса.....
Что это за пята, где она находится и как выглядит???
Втулочка така на пружинці,подає масло з кришки в колінвал
1. вот за что ты мне импонируешь, так это за непосредственность и чувство юмора.
2. в таком случае - трабла или с приводом или с самим насосом
3. ты же колол этот мотор. закономерный вопрос: как можно вынуть коленвал, не снимая ротора???
п.с. со сцепой, как я понимаю, у тебя проблем нет. съемник ротора есть в шапке (эскиз)(фото 1). так же желательно сделать такую приблуду для удержания самого колокола (фото 2). а дальше - вороток, головка на 14 и вперед. да, кстати, ту круглую крышку, что крепится на двух винтах крестообразных, запотаенных, желательно откручивать или ударной отверткой или как я: бита самая широкая из набора, переходник под шестигранник или квадрат и минивороточек (у меня самопальный). иначе сорвешь шлицы и будешь высверливать. в твоем случае - это вилы мотору.
что смущает - так что ты ищешь съемник. я даже не исключаю варианта, что у тебя после сборки, цепь ГРМ тупо не легла на ролики. их там 3. ролик-паразитка, резиновый, в корпусе горшка (направляющий). ролик (звезда) привода маслонасоса (металлический, с боковинками прорезиненными). ролик на коромысле натяжителя (маленький такой, резиновый)
Да, колол оба мотора, причем активовский и сейчас расколот... а коленвал я вытаскивал только один раз на Активе когда менял левую катерину....
Я тогда взял съемник, да не тот что надо.... там типа двух видов есть съемники как мне сказал торгаш: один вкручивается как болт в ротор, а другой - наоборот, накручивается... а я понятия не имел какой мне нада.... взял который больше понравился... 08_lol  и промахнулся как всегда)))) ехать обратно менять обломался... сняли с другом при помощи молотка и зубила  04_blush  Сейчас не хочется таким же способом снимать.... долго и неудобно...
С самодельными съемниками тоже не хочется заморачиваться т.к. нет ни материала, ни сварки, ни дрели, ни болгарки  03_biggrin  Проще купить... 45 грн стоил съемник осенью...
Когда есть молоток и зубило, то проблемы редка бывают.... 59_rofl  А если бывают, то уже конкретные... как у меня с дрелью и дыркой в катерине... но, как говорится, первый блин всегда комом 03_biggrin
Когда есть молоток и зубило, то проблемы редка бывают.... 59_rofl  А если бывают, то уже конкретные... типа как у меня с дрелью и дыркой в катерине... 03_biggrin
да, кстати, ту круглую крышку, что крепится на двух винтах крестообразных, запотаенных, желательно откручивать или ударной отверткой или как я...
А я брал обычную отвертку и молоток... надеюсь и в этот раз получится...
Я после того как просовую цепь ГРМ в цилиндр смотрю лежит цепь внутри на роликах или нет... Возможо, она слетела просто...
Я вот думаю зачем снимать ротор и т.д.... не проще снять корзину, раскрутить маслонасос, покрутить киком и посмотреть крутится привод маслонасоса???
Добрый вечер! Мне недавно подсказали как можно держать ротор генератора, когда откручиваешь гайку(фото1). Изготовление такого держателя не несёт больших затрат, а простота использования уже подтверждена(сам пробывал 01_smile ).
Сегодня присматривался как будут смотреться будущие боковые кофры (потом они покрасяться и будет крышка с другой стороны) - фото2. Или можно вертикально, как на фото 6 синим цветом изображено место. Пока незнаю как лучше будет. Если горизонтально, то закроются поворотники.
без обид: какого ты совета ждешь от форумчан, если ты все свои моторы ремонтируешь зубилом и кувалдой? ведь тебе уже дали ссылки и эскизы. могу скинуть фотку съемника ротора - но оно же тебе не надо. тебе дали возможность сделать вариант для нормального обслуживания двигателей (они, по сути - идентичны). тебе подсказали, как по умному, не слизывания граней, отвинтить крышку и вывинчивать закисшие и оборванные "пеньки".
пс. со стороны корзины ты не увидишь ровно ничего. и лишь потому, что привод - под другой крышкой. даже двумя. что ты там мог увидеть в цилиндре - для меня вообще вопрос. как ты мог увидеть, лег ли в гребень ролик коромысла маслонасоса, привода маслонасоса??? да и направить на паразитку цепь при неснятом натяжителе доволее проблематично. для гарантии я натягивал звезду распредвала, тонкой отверткой устанавливал на гребень (обязательное условие - оба ручья) и лишь потом одевал и натягивал натяжителем.
ППС. по ходу, парашютный спорт - не для тебя. раз не вышло - не испытывай судьбу. послушай Толю-Юзера - купи мотор и не ебжи мозг. ну, как вариант - отдай мало-мальски соображающему челу. не может каб-мотор так мозг вынести. это - старое и надежное японское разработко, удешевленое китаянцами
17.02.2015 р. відповів для Artem103
я уже давно писал о том, что для фиксации ротора можно приспособить съемник для авто маслофильтра )цепка с фиксатором(. или солдатский ремень. но проще сделать раз и на бабу веру (Жеке явно пригодится). еще рулит газопроводный ключ и проставки . н это не в тему
Я даже не знаю, что Жеке надо - либо личного механика, либо не лазить в мотор вообще или я не знаю 30_crazy
