+15 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13842615
18.02.2015 р. відповів для zhecka
За это время, трындежа бесполезного, мог бы снять мотор, оправить по почте соображающему челу, получить обратно и установить. Да уш, такие ж горе мастера и в моём 72сс моторе порылись. Там нет ни одной грани или шлица целого. Спасибо что хоть резьбы не посрывали, хотя ешё не известно. Ну вот почему народ так варварски ремонтирует? Неужели так сильно в жопе свербит срочно поездить, покататса? Потом вас прокленать будет следующий владелец мопедки, а проклёны даром не проходят, оно вам надо?
Если так свербит, смазал маслёнкой распредвал, капнул в цилиндр пару капель, и кататся-кататся. После третего круга вокруг дома, повторить процедуру, ведь не сложно))) После таких "мастеров" он всёравно далеко не уедет.
Почти уверен что проблеммы с правой крышкой, в ней забит канал или утеряна пружинка или плохо прилегает пята к корзине сцепления. Может ты столько герметика нахреначил что забил маслоканал который ведёт в правую крышку? Ищи, шпортай. А вообше советую тебе туда больше не суватса. Делай то, за что тебе платят, и не ежъ чужой хлеб!
18.02.2015 р. відповів для VetalOK
у меня есть знакомый. так он полгода открывал дверь на кухню без ручки. тупо запихивал палец в дырку и дергал. ну, не его это. и ручки готовые были. и гвозди-шурупы. (я привинтил за 2 минуты)
тут же с точностью до наоборот: человеку не важен процесс езды. интересен сам ремонт. ездить - скучно и однообразно. а крутить/ломать/восстанавливать - куда веселее. имея 2 дырчиклета и ни одного на ходу -  это талант. так что не обращай внимания, все нормально.
уж лучше своим корчем похвастаешь, как сбацаешь. с интересом наблюдаю за развитием. но дельту в качестве эндурика мало представляю
За это время, трындежа бесполезного, мог бы снять мотор, оправить по почте соображающему челу, получить обратно и установить....
Не, я сам сделаю когда научусь 08_lol
А мне далеко не надо... мне в Крым и обратно... 44_beach
...утеряна пружинка...
Пружинка есть... сам видел 07_dirol
Там герметика нет вообще... прокладки везде! 31_bigboss
Резьбы не посрывали потому что не чем было,плоскогубцами не очень."Пята"эта есть редукционный клапан а при выжиме сцепления - выжимной шток.При нормальной работе мотора часть масла (когда холодное)выливается,отжимая пружину чем и скидывает давление.
20.02.2015 р. відповів для tsinik
я даже не исключаю варианта, что у тебя после сборки, цепь ГРМ тупо не легла на ролики. их там 3. ролик-паразитка, резиновый, в корпусе горшка (направляющий). ролик (звезда) привода маслонасоса (металлический, с боковинками прорезиненными). ролик на коромысле натяжителя (маленький такой, резиновый)
Добрался я до привода маслонасоса... Цепь слетела со звезды привода маслонасоса и чуть ее по коцла в одном месте (см. фото 1)... думаю, что именно слетела при работе мотора, а не изначально... Я же как-то ездил некоторое время... 06_question
Теперь думаю что делать... просто одеть цепь на звезду масло насоса или заменить ее? Есть старая звезда с Актива (см. фото 2)... Если менять звезду, то надо с обратной стороны снимать маслонасос чтобы вытащить вал привода маслонасоса или как??? Я снимал на Активе, но забыл... 04_blush
20.02.2015 р. відповів для zhecka
не понял, почему не прошло мое первое сообщение. да ладно. по сути:
менять звезду однозначно. попробуй утконосами зажать ось привода и отвинтить звездочку. или клинить сам насос. но тут без разборки правой стороны не обойтись.
ты еще имеешь счастье, что впускной клапан не меняешь. если бы цепь перескочила на 2 звена - встреча поршня и клапана была бы не избежна. так же после замены тщательно проверь, легла ли цепь на паразитку-направляйку в цилиндре. думаю, она и послужила причиной. так же продуй (проверь) работу гидрокомпенсатора. круглую крышку и геныч собирай в последнюю очередь. ясен пень, при снятом гидронатяжителе. проверь так же совпадение меток грм (мало ли)
если оставить эту коцаную звездочку =велик шанс, что цепи надолго не хватит. а потом снова дорогостоящий ремонт. оно тебе надо?
Это мне голову снимать надо что бы проверить легла ли цепь на паразитку-направляйку?
Кстати, по поводу этой паразитки-направляйки.... её должен держать спецболт вкрученный в цилиндр... но у меня его не было и я вкруутил обычный болт, расковыряв больше отверстие в этой направляйке... может из-за этого слететь цепь?
Гидрокомпенсатор - это где и как его проверить?
да. тебе голову надо было снять, что ты такое с мотором наделал :-)
из-под крышки, где звезда распредвала, проверяется легла ли цепь. она устанавливаентся после привинчивания головки к цилиндру и установки звезды распредвала.
как ты мог другой болт вогнать? там резьба 6 мм, в направляйке - больше. сам накосячил. выточи нормальный болт
да, скотее всего, паразитка пошла наперекос - вот и последствия
гидрокомпенсатор - натяжитель. снизу грань под углом в картерине на 17. он выпадет вместе с пружиной
20.02.2015 р.
Вырешил выложить сюда свою переделку на альфе,может комуто пригодится.2 года я и пасажиры мучались ездой на седенье  которое было на альфе,не езда а одно мучение, то пасажир на дугах едит,то задница просто болит от жосткости седла  которое наполнили какойто пеной монтажной.
   Сначала думал усилить ево, дать слой  паралона,перетянуть кожезаменителем ,но не стоило ето все переделывать так как друг дал седло от 105  минска
  И получилось не плохо ,а главное мягкое надежное ,так как основа метал,на фото все видно. 07_dirol
Что-то я не пойму...
Это как??? Как заглянуть в цилиндр??? Там же не темно... 59_rofl  Ладно, шучу... завтра попробую... правда не совсем понял:
Цепь или что? А как ее потом натянуть на звезду распредвала??? 34_wacko2 Там же в голове развернуться негде, места мало...
И еще вопрос... без разницы какой стороной ставить звезду привода маслонасоса? Она отличается чуть с двух сторон (см. фото)
https://www.youtube.com/watch?v=ifsx-OxSGHk
Жека, купуй  б/в лисапет доки не пізно 15_badgrin
Провірь гідрокомпенсатор (мать його за ногу)-бо буде цокать як швейна машинка Зінгер 03_biggrin
А краще купи ремкомплект грм ТАТА-там ролики 3 штуки,гідрокомпенсатор з пружиной,ковпачком  і пробкой.
Я такий в 2013 році брав на базарі за 35 грн,так все робить пучком
21.02.2015 р. відповів для jeybee
Сиденье сделано замечательно. Хорошо подогнано к баку, шире и мягче стокового. Если задумаете еще раз перетягивать сидушку обратите внимание на такой момент. Комфорт и удобство сидения создает не столько толщина слоя паралона, сколько удачно подогнаная под свой зад форма. На своей мопедке изменял форму сидушки два раза . На второй фотке слой поролона всего 30мм , поверьте на слово, сидеть на ней удобней чем на прямом и более мягком сидении. Пассажира не возил по этому вторая часть сидушки сделана без учета всяких удобств. А в общем у Вас получилось все хорошо.
21.02.2015 р.
Дельтоводы, нужен посадочный размер внешней обоймы подшипника рулевой колонки. Там 40 или 42мм? Бывают другие варианты? Может ктото мерял более точно, очень интересует, не имею возможности сегодня в гараж попасть и померять.
Слышал подходят обоймы от горных велосипедов с большими рулевыми колонками.
Хотелось бы роликовые поставить.
Так понял, придётса в гараж пз...ть среди ночи.
Я ж не спрашиваю, как проставки выточить, или как всунуть то или другое
Змінено: 21.02.2015 р., VetalOK
21.02.2015 р. відповів для VetalOK
А зачем тебе этот размер?... Если хочешь роликовые - подобрать сами подшипники по диаметру оси н.траверсы...и под них уже точить опорные чашки. После подогнать рулевую колонку по длине... 01_smile
Всем привет, роликовые не ставь пожалееш,у меня на скутере стоял по заводу роликовый снизу так я его каждые два месяца менял из за наших ям в наружной обойме как будто зубилом кто побил и появляется фиксация по центру причем качество подшипников было разное от Китая до Германии еле нашел замену на шариковый теперь не нарадуюсь так что смотри сам мое дело предупредить 03_biggrinможет конечно на дельте альфе ходить и будет у скутера вес в полтора раза больше но там и подшипник 35х62
Змінено: 21.02.2015 р., san4es84
21.02.2015 р. відповів для san4es84
Узнал, там 41мм посадка подшипника рулевой колонки дельта. А на вилке восхода 26мм внутренняя обойма. В скутере на шторме тоже имел такую проблемму. После первой замены на не очень дорогой подшипник(FUG)кажись  конический. Проблемма исчерпалась. А здесь будет восходовская вилка, которая ну очень мягкая и не даёт ударов никаких. На скутере вилка короткоходная и жесткая пипец. Если масла недостаточно то мягкая. Масло 10W фирменное, а нужно чтото самое жидкое 2,5W наверно.
Подберал по каталогу подшипник, ближе всего 25/26/42. упорный. А на вилке восхода посадка 26. Придетса наверно использовать велосипедные или все родное посадить на восходовские конуса.Будут шарики насыпом, так даже крепче.
Змінено: 23.02.2015 р., VetalOK
22.02.2015 р. відповів для VetalOK
Наверно всётаки 42, хотя больше похоже что 40. В скутере на шторме тоже имел такую проблемму. После первой замены на дорогой подшипник  проблемма исчерпалась. А здесь будет восходовская вилка, которая ну очень мягкая и на даёт ударов никогда. Поэтому ставлю конический ролик. На скутере вилка короткоходная и жесткая пипец. Если масла недостаточно то мягкая. Масло 10W фирменное, а нужно чтото самое жидкое.
Подберал по каталогу, ближе всего 25/26/42. упорный. но на вилке восхода посадка 26. Придетса наверно использовать велосипедные или все родное посадить на восходовские конуса.
я смотрю ты человек с руками , решение принимать тебе , у себя на шторме тоже имел такую проблему , заменил ролик на шарик опорный из трех частей ( на фото  , с лево на право, две стандарт и две части опорный   ), около 40тыс пробега , по ямам которые и  не приснятся , аморты вытекли , траверса лопнула , рулевое работает нормально
