27
+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13841921
18.06.2015 р. відповів для makar1
Сам РР без накопителя энергии работает не правельно,нужен либо АКБ либо конденсатор большой емкости(около 10 000мкф.)
И таки в результате проблема была именно в РР. Поставил мототеч за 150грн, и без аккума все отлично. И по словам продавца аккум мог и накрытся из-за не рабочего РР. В общем если бы не такой ответ - копал бы дальше в сторону РР и не угробил бы новый аккум....
Need for спирт
18.06.2015 р.
всем привет! парни,кто подскажет как смазать выжимной вал сцепления???( который тросиком ворочается)
19.06.2015 р. відповів для DimYY
Привет!
Откручиваем блестящую крышечку, и под ней, на отливке самого вала выжима есть стопорок (у меня он просто вставлен, никакой резьбы ни на нём , ни в отверстии). Отстёгиваем возвратную пружину вала и вытягивает вправо сам вал...
Я вот думаю как бы уплотнить его в крышке, косИт его нехило во время выжима. Поиском ещё не шарил, но полагаю инфа в теме должна быть...
Elektro забанений
19.06.2015 р. відповів для Vadim_host
Я свой стоковый  так  и угробил ---рр давал перезарядку ,акб  кипел
19.06.2015 р. відповів для stnslv
макар и я на механике тупо под ту крышку набили солидола. но я не допустил до такого износа, чтоб перекашивало. по памяти, кто-то сам вал перетачивал и крышку райберовал. или втулить...
проблема  это говала с завода в отсутствии смазки и попадание воды из под колеса. а водичка и песок делают свое грязное дело
19.06.2015 р. відповів для tsinik
Привет всем!!Вот сновья забил литолом эту полость и до сих пор ни люфта ни одной регулировки сцепы  за 7 лет05_shok аж удивительно как полезно это мероприятие оказалось,а видел мопеды меньше 5 000км.и не возможно отрегулировать нормально сцепу,кульбыхается рычаг и клинит.
19.06.2015 р. відповів для makar1
не хочу спорить с таким уважаемым форумчанином как ВЫ,но всё таки скажу,литол самая дерьмовая смазка!!! она со временем засыхает и берётся коржом,особенно там где высокие температуры! лучше тогда использовать импортную смазку!!
  штопор фиксирующий этот вал я тоже увидел,крутится туда сюда,но вытащить не удалось! а что б гнездо этого вала,надо вовремя обращать внимание на работу механизма( начало поскрипывать или плохо возвращается рычаг надо посмотреть и смазать)
      ещё такой вопрос: тросики надо смазывать??? а то мне тут сосед доказывает что не надо,типа пыль и грязь налипать будет.
от пыли и грязи есть защитные кожухи. я смазывал прямо на мопедке. от рукояти шприцем капал отработки. масло постепенно стекало по кожуху, потом еще добавлял. так и смазывались тросы (лень было снимать полностью. все равно все тросы идут сверху вниз)
Вопрос-ктото пробывал заливать в вилку ATF/DEXTRON вместо Аж12/Мгп10?
Ато нужно сменить масло,а в моем городке амортизаторных жидкостей не наблюдается,а вилка дорогая,чтобы не запороть сальники
Есть у меня банка "Литола" 1984 года! И ниче, пользуюсь 18_good а вот современный, в тюбике, жидковат, но в дороге удобен.  Для высоких температур имеются и смазки соответствующие. Соседа не слушай, делай как Кирилл сказал.
19.06.2015 р.
Привет всем!
Сначала делал для себя, но потом взял другую конструкцию.
Кому интересно: тема "барахолка", пост № 1245
Задний СТОП-СИГНАЛ на мотоцикл/мопед.
Делал по похожей на эту http://www.motelek.net/schema/led/12v_hecklicht4.png схему.
Применены 64 красных ультра-ярких светодиода + 4 ультра ярких на подсветку номера.
Реализованы все необходимые режимы:
- габарит + подсветка номера
- СТОП
- габарит+подсветка номера+СТОП
Скептиков, желающих обхезать проект ( мол как светит на солнце и т.д.) сразу предупреждаю, я по-этому поводу в полемику вступать не собираюсь, поскольку в былые времена здесь в соответствующей ветке сам критиковал светодиодные решения на мототехнике.... старожилы форума должны помнить.
Просто скажу честно, фоткать было некогда, но на солнце лампочке до светодиодов далековато будет...
Кстати, при проверке и фотографировании, напряжение на АКБ было 12,4 вольта, а на исправном транспорте должно быть примерно на 2 вольта больше....
19.06.2015 р. відповів для ed13hell
хорошая схема , нормально реализована , я в свое время делал нечто подобное для Вайпера Винд ,  использовал готовые светодиодные ленты 5050 , по опыту могу добавить что корпус стопа нужно делать герметичным , отверстия для проводов заливал термоклеем , стоп сажал на герметик
для полной уверенности что на солнце всем будет видно нужно сверху поставить козырёк что б создавал тень!!!
Как то раньше(когда был молод) 03_biggrin  пробовал смазать,но потом забил на это дело и за все время поменял только газовый,тормоз купил уже года два,так и лежит,ну спидометр не в щет да и сломал его сам.
Литол там был или нет не скажу,сильно давно было,а вот то, что работает не только у меня- факт проверенный,другу тоже так сделал(его мот на год моложе)другой хозяин так и ездит без забот. 18_good
20.06.2015 р. відповів для ed13hell
У меня несколько лет уже в заднем фонаре стоят светодиоды:  6 особо ярких 120 градусов красных на стоп, 3 таких же + 3 белых (подсветка номерного знака) на габарит.  Схема включения чуток другая, так как я упорно отказываюсь переходить на постоянку.
  В солнечный день и стоп, и габарит видно прекрасно.   60_tease
20.06.2015 р. відповів для DimYY
Согласен с Вами но, в случае установки на Дельту, Альфу или другую технику, на багажнике которой установлен кофр/платформа съемного кофра, специальный козырек на стопе не обязателен, его функции с успехом выполняют выше перечисленные конструктивные элементы.
Хотя реально даже без козырька светодиоды видно лучше чем лампочку даже при ярком солнечном освещении.
Зато какая экономия!
Полное потребление схемы при напряжении 14,4V составляет примерно 0.55А, а это в районе 7,9-8Вт вместо 26 Вт (стоп+габарит). Выходит 18Вт экономии для других потребителей.
В режиме габарита:  при 14,4В потребление 0.14А = 2Вт (экономия 3Вт).
Сейчас доделываю СТОП со встроенными поворотниками, схема чуточку другая http://www.motelek.net/schema/led/12v_hecklicht3.png
Поставил 120 красных ультра-ярких светодиодов (5мм, 15000мКд, угол свечения 25 гр)  и 8 бенлых на подсветку номера (угол 120 гр).....
20.06.2015 р.
У светодиодов спектр света не совпадает с солнечным и потому их видно лучше ламп накаливания,хотя мощность в десятки раз меньше.Получил штраф за не включенную фару днем,теперь и на мопед и на круз поставил готовые китайские полоски с диодами в два ряда(ходовые огни) 18_good потребление одной 0,3А итого полампера при их свете в гараже как днем 05_shok Красава 18_good цена пары 3 конопляных рубля 15_badgrin
20.06.2015 р. відповів для Zjozya
Серёга, привет! Ну шо, поменял масло в вилке? Как работа? Думаю сальникам от декстрона ничего не будет абсолютно. У меня в заднем аморте декстрон залит, работает - песня!...правда я  поршень подрепитировал (выбросил пару шайб на перепускном клапане).
В вилке тоже собираюсь заменить на анологичное, сейчас жестковата, забиваются руки.
300 грамм уже выцыганил у хлопцев... 03_biggrin
20.06.2015 р. відповів для stnslv
Здраствуйте!
Пока не заменил,ищу амортизаторного,ато у нас только веретенка и есть,а покуполь вилочное пока немогу по финансах.
Но есть Декстрон/ АТФ за 65/л,вот думаю купить и залить.Ато везде советуют намешать полусиньки+тормозуха,а мне такое не нравится
21.06.2015 р. відповів для ed13hell
я тоже планирую в скорости прейти на сверхЯркие светодиоды, планирую поставить в задний габарит 10вт св.диод (питание 12в) в режиме макс яркости он работает как стоп, при яркости в 50% он габарит( нужно схему деления тока придумать) ,на пердний свет планирую поставить 2 3х ватных в линзах (так как у меня штатное напряжение на лампе гуляет от 7 до 16 вольт,достал дравера с рабочим входным напряжением 6-18 вольт) и 5ти ватный габарит в фару
