27
+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13841926
21.06.2015 р. відповів для DimYY
я тоже планирую в скорости прейти на сверхЯркие светодиоды, планирую поставить в задний габарит 10вт св.диод (питание 12в) в режиме макс яркости он работает как стоп, при яркости в 50% он габарит( нужно схему деления тока придумать) ,на пердний свет планирую поставить 2 3х ватных в линзах (так как у меня штатное напряжение на лампе гуляет от 7 до 16 вольт,достал дравера с рабочим входным напряжением 6-18 вольт) и 5ти ватный габарит в фару
такой диод нужно не в стоп а в фару , вместо главного света ставить  и охлаждение  надо хорошее , диод все таки не лампа , отражатель стопа для диода почти бесполезен , тут как раз - лучше меньше но больше
Змінено: 21.06.2015 р., 6barakuda
Задний фонарь, габарит впереди, повороты - всё это перевел на светодиоды. Пришлось оставить лампочки в повторителях поворотов, т.к. на одних светодиодах реле поворотов отказывается работать.
  А вот с головным светом засада. Правильные светодиодные лампы в фару стоят сильно много американских денежек. Пришлось оставить лампу накаливания.  Самому колхозить светодиоды в фару - опасное дело. Никакие линзы не сформируют правильную форму факела света на ближнем.  6 Ватт в головной свет - очень мало. Правильная светодиодная лампа в фару собрана из трех светодиодов по 6 Ватт кри. (12 Ватт ближний и +6 Ватт дальний).
За "кривой ближний" дядьки со встречной полосы могут швырнуть горсть щебня в целях воспитания     13_evil
21.06.2015 р. відповів для viking64
если посмотреть как светят эти светодиоды в китайских линзованых фонариках,то его хватит с головой и кидаться какшками никто не будет!!! слепить сильнее ксенона колхозного думаю не будет!!!
22.06.2015 р. відповів для DimYY
      Какашками и не будут. Будут щебёнкой.  Ставить нужно что то подобное этому  https://www.youtube.com/watch?v=5P1_L8JJnLg.   Есть такие для нашей техники, мне лень искать было.
    А вообще лучше сходить сюды  http://www.moto.com.ua/foruм.php?id=691757   пока модер нам по зёпам на настучал. 23_ireful3
22.06.2015 р. відповів для viking64
Отказывается работать даже электронное реле поворотов?  Или стоит на мопеде обычное ?  01_smile
22.06.2015 р. відповів для Vitt
Отказывается. Сильно большое сопротивление у светодиодных ламп. Чтоб не подгружать резистором решил просто оставить повторители в приборке лампы накаливания.
 У меня в поворотах впереди 4х0,5Вт СМД 5730 последовательно + резистор, сзади 2 по 4х0,5Вт СМД 5730 последовательно + резистор. Даже на солнышке видно прекрасно.
23.06.2015 р.
Ребята, подскажите пожалуйста, взаимозаменяемы ли маятники задние (подвеска) между Альфой и Дельтой ? В моем случае, подойдет ли без проблем с Дельты на Альфу ?  Спасибо!
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
23.06.2015 р. відповів для DaFF
На Альфовской нет подножек пассажира.
23.06.2015 р. відповів для makar1
да, я знаю. Но они мне и не нужны, их можно болгаркой отрезать, если на сварке ))).
Интересуют пропорции и размер, оно всё одинаково ?
Помню кто-то здесь писал, что маятники чем-то разные и не рекомендуется колхозить с Дельты на Альфу. Не могу найти этот пост.
Просто мне по ошибке везут Дельтовский для моей Альфы. Вот и интересно, стоит брать, или еще пол месяца ждать, но уже возможно альфовский ))).
Змінено: 23.06.2015 р., DaFF
по креплениям и параметрам они полностью идентичны. а те оськи с проушинами под подножки спили, если будут мешать. я кидал маятники и те и те. разницы никакой. это активовский длиннее идет, но в месте крепления к раме такой же
23.06.2015 р.
Доброй ночи всем!
Хочу установить механическое сцепление вместо автоматического,сегодня собрал все необходимые части(крышка,трос,сцепление) и обнаружыл одну нехорошую весчь-у меня нету втулки под №12-та,на которую давит пластина,и которая давит на подшипник.
Может у кого есть фото как она должна виглядеть,или есть ее размеры.
Рисунок прелагаю,деталь под №12.
24.06.2015 р. відповів для Zjozya
Серёга, привет! Это не просто втулка, это полый грибок. Отверстие в его ,,ножке", сбоку, расположено напротив масло канала в крышке. В торце шляпки еще одно отверстие, через которое масло и подается в центрифугу. От проворота в крышке его удерживает ,,отросток"" на шляпке. Самому изготовить будет непросто.  Он мне мозг поимел недавно: после зимнего простоя из под него погнало масло, оказалось - на ножке коррозия продрала сальник, искал новый  по магазинам - не нашёл. Отполировал старый грибок и поставил новый сальник.
п.с. залил в вилку декстрон - аагонь! Гораздо уютней в ходу...
Доброй ночи всем!
так этот грибок есть и в крышке автоматического сцепления , пересадить не получается ?
Elektro забанений
Доброй ночи всем!
Ты все не как не хочешь ездить на автомате , так и не понял массу преимуществ 18_good  , ну давай задействуй все руки  и если  есть куда еще приспособить ноги  03_biggrin
24.06.2015 р. відповів для stnslv
О,ето уже чтото.Спасибо!
Я заеду на рынок у барыг поспрашываю,авось может и есть.
А нащет дектрона-ето хорошо,нада и себе попробывать
24.06.2015 р. відповів для Elektro
Я наездил на автомате уже 14000,и там где я езжу нужна механика,а автомат пускай лежыт
24.06.2015 р. відповів для 6barakuda
Спасибо за подказку,вечером сниму крышку посмотрю.В продаже таких запчастей нет.
25.06.2015 р.
Здравствуйте ув. знатоки.писал в посте  (#42634) про цокот в двигателе.подозрение было на стук пальца в шатуне.сегодня стук еще больше усилился.решил разобрать.описываю:палец в шатуне исключается.коленвал исключается.в бобышках поршня зазор нормальный.поршень норма.кольца норма(снимал  и ставил кольцо в цылиндр.зазор норма)но вот оба компрессионных кольца сместились прорезями.знаю что это не есть хорошо.вопрос: может из за этого был цокот?дальше.головка.зазоры в клапанах норма.клапана держат керосин.но вот распред вал взад-вперед люфтит на 5 мм когда рукой его тяну.так должно быть?притом очень свободно люфтит.головку переворачиваю и вал падает.разве подшипники на распред вале не должны плотнее сидеть?дальше. цепь норма.успокоитель цепи норма.звездочка норма.все по меткам.вроде все описал.подскажите от чего мог быть цокот?
Жизнь — как зебра? Будь хитрее! Дошел до белой полосы и вдоль, вдоль!!!
25.06.2015 р. відповів для mac-ruslan
есть тема, где все описано и разжевано. в принципе, изучив шапку темы, можно выводы сделать. http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/
2 в бобышках поршня зазора быть не должно. если при иразборке на холодную он есть - беда.
3. сместились прорезями -это не проблема. они прикатываются (ищут удобное положение)
4. по поводу распредвала ты не дочитал ветку. его удерживает та блестящая левай крышечка с бобышкой. определенный поперечный люфт будет, чтоб рокера изнашивались равномерно. саму головку в разборе на люфты проверять - бесполезно.
п.с. как по мне, если ГРМ выставлен по меткам и клапана в норме - рой в сторону цепи. сгл 57 как-то описывал вариант, что не мог понять, откуда звучок. а там были вилы "паразитке" в цилиндре. ни цепь натянуть ни от звука избавиться
п.п.с. прочтите ветку о стуках и сопоставьте. так определить довольно сложно
26.06.2015 р. відповів для mac-ruslan
Купил брат несколько месяцев назад и себе "Дельту" б/у,в более-менее нормальном состоянии.Только движок шумит(как будто цепь ГРМ слезла с натяжителя),так и катался.Пока я его не уговорил сделать двигателю "вскрытие".Вообщем ничего я там не обнаружил(цепь на месте ,звёздочки не изношены) кроме немного подношенной поршневой.Поршневую поменял,и заодно поставил другую головку(немного расточенную).После запуска-ещё хуже стало...появились признаки доставания поршня до головы.Меняю головку на его же родную и ещё одну прокладку под гильзу-мотор зашептал.Что было-я так и не понял,ни на поршне,ни на головке характерных отметин нет.Что ни мотор,то лотерея. 03_biggrin
