27
+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13841933
26.06.2015 р. відповів для Andrey-77
.появились признаки доставания поршня до головы.Меняю головку на его же родную и ещё одну прокладку под гильзу-мотор зашептал.Что было-я так и не понял,ни на поршне,ни на головке характерных отметин нет. 03_biggrin
а прошень то хоть правильно поставили ?
Змінено: 26.06.2015 р., 6barakuda
26.06.2015 р. відповів для 6barakuda
Конечно  15_badgrin .Если б я такой движок первый раз разбирал  04_blush ,то наверное б напутал "in"не в ту сторону влупить,а так опыт имеется-с детства на мототехнике.
не поверишь  03_biggrin сам кучу мопедов перекрутил , а в свой вперндюрил на оборот , так и гремел с неделю , пока время не нашел на него  15_badgrin , получается тогда дело в прокладке , сэкономили видать
Моторчик я разбирал первый,никто до меня туда ещё не лазил-пробег не большой и видно что гайки никто не крутил,и прокладки заводские.Ротор генератора еле стащил съёмником(обычно после первой разборки он уже сходит легче).Всё красиво под крышкой,цепь,звёздочки,резинка на натяжителе,ролик в гильзе,поршневая ещё б ходила долго(кольца только заменить).Визуально поршневые одинаковые,не измерял-спешил.Поэтому и влупил ещё одну прокладку под гильзу.Главное,не комфортный звук исчез.На поршне никакой отметины не было,и клапане тоже(ни на старом ни на новом-всё осматривал).
Когда то перебирал абсолютно рабочий двигатель ИЖ-49(сам же ему капиталку делал).Моциклет друга, он не обкатал как положено или масла забыл в бензин добавить раз 03_biggrin,вообщем правый коренной подшипник заклинил и выел посадочное место в картере(ездил до тех пор пока ротор электронного "Минского"зажигания не отбил переходник и генератор 15_badgrin ).Нашёл он другой картер(левую и правую половинки естественно),я всё туда пересыпаю...и вот не задача-поршень не достаёт до верха гильзы около 5мм,а должен быть заподлицо(с учётом выпуклости поршня).На старом картере-не подкопаться.
По истечении нескольких лет(а тогда интернета у меня не было),я с фотками,объяснением захожу на форум знатоков-реставраторов ИЖей....так до сих пор мне никто ничего внятного не объяснил.А моциклет ездит,и даже иногда таскает автомобильный прицеп  01_smile .
Я недавно на своём драндулете,прокладку под головкой заменил-прогорела с бурным выхлопом из сапуна  01_smile .Ставлю всё новое,в том числе и кольцо под колено выхлопной.Старт-работает...первую и газу  03_biggrin ....появляется звук как будто колено выхлопной не дожал.Неделю езжу,всех пугаю на старте  03_biggrin (рычит только на первой и второй).Когда уже присмотрелся-оказывается не дожал головку  04_blush ,и секло из под головки в районе свечи.
Значит у нас обоих дело в прокладке. 01_smile
26.06.2015 р.
Привет Всем!
Сделал и установил на свою Дельту светодиодній СТОП.
Подробнее в теме Светодиоды и их способы применения в мототехнике
http://www.moto.com.ua/forum/topic-231223/
посты 1476, 1477
29.06.2015 р.
86_bye
Интересная патология. Поставил новый маятник и полностью новое заднее колесо, настраивал путем точного расстояние между осью маятника и осью заднего колеса (даже по меткам почти совпало))) ), но вот после этого ремонта максимальная скорость упала на 10км/ч, и после прокатки по асфальту больше 2 км задняя шина нагревается.
Колесо не вибрирует, не болтается, но при движении если отпустить руль, моп немного тянет влево.
Зад.колесо немного перемещал вопреки ранним значениям, но в лучшую сторону ничего не изменилось.
Больше никаких ремонтов не производил. Причина замены маятника, раздолбалось до немогу в местах сайлентблоках. Колесо лопнуло.
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Змінено: 29.06.2015 р., DaFF
29.06.2015 р. відповів для DaFF
НУ расстояние по осям это хорошо, а вот совпали ли диагонали? Если тянет влево и резина греется - значит же наперекосяк. У меня не греется но ощущение что немного таки ведет и вот никак не могу добится истины, то ли маятник согнуло, то ли раму. Кстати кроме расстояния от осек есть еще расстояния по амортизаторам, если немного не будет сходится то уже развал колеса будет неправильным, у меня когда сайлент аморта прослаб под нагрузкой колесо выкручивало и начинал гулять задок.
Need for спирт
29.06.2015 р. відповів для Vadim_host
Перед этим было небольшое падение на песке, но визуально ничего не пострадало. Наверное раму так просто невозможно проверить на перекос.
01.07.2015 р.
всем привет!!! закиньте это видео в шапку https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KQTpx3KG4gs  может вопросов меньше одинаковых станет!!
02.07.2015 р.
Подскажите, кто в курсе: Ехал на альфе, заглох, проверил - нет искры. Поменял комутатор на новый проверенный - без изменений. Проверил вв катушку вместе с проводом (подсоединил к скутеру знакомого, там искра была). Менял свечу - без изменений. Отсоединял чёрный с белой полоской провод, идущий от комутатора к замку зажигания - без изменений.
 Притянул мопед в гараж - он со стартера завёлся с полоборота! В тот день никуда не поехал, а порпробовал завести через несколько дней - опять нет искры. (Напишу для информации- аккумулятор 7 А/ч в идеальном состоянии, крутит стартер, как ракета даже с включенной фарой). Значит замерял я напряжение на  катушке генератора, от которой запитуется комутатор, на ней 34 Вольта при прокрутке стартером, сопротивление её примерно 450 Ом: это в норме? Куда дальше копать? Сомнение именно в катушке, той что питает коммутатор,  думаю она должна давать напряжение больше 100В. Но смотал с неё защитную нитку - провод под ней чистый, без признаков перегрева или других дефектов. В общем, ПОМОГИТЕ!
Змінено: 02.07.2015 р., leksan
02.07.2015 р.
Доброго времени. Нужна помощь: заменил кольца и весь привод ГРМ., карб не крутил, клапана проверено керосином - держат, выработка цилиндра - 0, зазоры клапанов вроде норма но тяги нету. Пробег 34800, это первое вскрытие двигателя. По ровному едет, а под горку та самая картина, что и на старых кольцах, иногда на длинном подъеме на 2-ю перехожу. Что за беда не знаю. Пробег после замены колец около 300-400 км. Что может быть с тягой? Подскажите. и да воздушный фильтр тоже постиран в бензине и чист.
02.07.2015 р. відповів для leksan
то есть то нет , по моему банально пропадает контакт , проверь все соединения , вот к стати http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/ последний пост "Wicker", очень похожие симптомы
Змінено: 02.07.2015 р., 6barakuda
02.07.2015 р. відповів для vw191s
 компрессия создается не только кольцами но и поршнем , по этому обычно меняют поршень - кольца , я так понимаю что из за потери мощности и  затеяли вскрытие ? и как после замены ? совсем ни чего не поменялось ?
Доброго!
Я бы проверил выхлопную... Пробег мотора почти 35 тыс. и первое вскрытие... Сто пудов , под занавес, он и масло брал,  и дыметь должен был нехило. Глушитель мог закоксоваться, по ровному ещё хватает выпуска, а под нагрузкой  уже нет...
Как вариант...
03.07.2015 р. відповів для leksan
Подскажите, кто в курсе: Ехал на альфе, заглох, проверил - нет искры...
Проблема решена. Виновником оказался датчик вращения коленвала,  который расположен в генераторе,  чуть в стороне от катушек. Замерял сопротивление - показывает обрыв. Поставил новый и мопед ожил. Никогда б не подумал на этот датчик, катушка в пластмасссе, никакой нагрузки не несет, видать брак. Кстати, кто столкнется- сопротивление исправного 133 Ом.
03.07.2015 р. відповів для 6barakuda
вскрытие затеял из-за шаркающего звука  в двигателе.  Оказалось, сносились звезды привода ГРМ. По случаю подкинул кольца, но прироста тяги не обнаружил. А сколько должна быть притирка колец? Говорят, что-то около 1000 км.
03.07.2015 р. відповів для stnslv
что интересно, не дымил и масло не брал.   причина вскрытия - шаркающий звук. Как оказалось привод ГРМ в хлам.  По поводу выхлопной: опорная планка на глушителе, в которую упирается центральная подножка  где-то была потеряна  боях и там осталось 2 отверствия, которые я не стал заваривать ибо на звук не влияет, а мотору думаю легче.  Может как-то карб надо перестроить. А может вариант, что кольца капуста? купил за 50 грн. оригинал Япония 03_biggrin . Тайвань говорили барыги 150 грн.
03.07.2015 р. відповів для vw191s
объем какой ? может там честный полтинник  03_biggrin , если до этого не тянул , то когда тянул ? с чего взяли что не тянет ?
объем 72 (диаметр цилиндра 46). Катаюсь по работе одним и тем же маршрутом. Есть горочка длиной эдак метров 200-250, достаточно крутая. На относительно новом двигателе практически всю проезжал на 4-й, иногда в конце переключал на 3-ю. При пробеге около 25000-30000 (уже точно не помню) под конец 3-я и все чаще на самой горе 2-я так как на 3-й здыхал. При замене колец все так, как в последнем варианте. Напрашивается вывод, что кольца ничего не дали.  в чем проблема? 06_question
