0 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 13519800
14.08.2015 р. відповів для Yurik4418
РР у тебя стоковое или химичил?Стандартный РР идет переменного тока и там на АКБ работает только один диодик и то 1А.пропускает.Если у тебя РР постоянного тока(в современных мопедах так)то просто АКБ сильно посажен и нужно подзарядить.Других причин не может быть.Либо сам ты лез в проводку,я такое часто видел,Кулибинцы цепляют фару 60вт.на АКБ и т. д. 27_dash
      РР стоковое,а вот в проводке наверное прийдёться розбераться.Покупал у дедушки,может чего и нахимичено.А АКБ новый,и заряжен хорошо.
 Факт,что если бы было КЗ в проводке,то при хорошем АКБ эта проводка горела бы как спичка,попробуй заменить РР,поменяйся с кем нибудь,таких мопедов сейчас тьма,не то что раньше и станет все ясно,где рыть.
14.08.2015 р. відповів для makar1
      Спасибо,буду рыть,о результате сообщу.
Yurec
14.08.2015 р.
Добрий день всем. Зацените как я переделал воздушный фильтр на своём мопеди на паралонавый.
Взял филтр-бокс с мопеда Delta снял его родной патрубок, а вместо него установил патрубок с фоздушного фильтра Viper Active. Все стало как родное без некаких доработок.
Змінено: 14.08.2015 р., Maked
14.08.2015 р.
Как не странно,цепь вовсе не растянулась а вот роликам досталось после 22 000км 07_dirol
14.08.2015 р. відповів для jeybee
Да не растягивается цепь,а вырабатываются оси,в масле они не могут вырабатываться и ходят вечно,кто придумал менять моторную цепь  27_dash ничего ей не станет и роликам тоже 52000км.и мотор и не слышно как работает и 90км.лупит при хорошей погоде. 15_badgrin
14.08.2015 р. відповів для Maked
Переделка интерсная в плане того что теперь на много легче обслуживать фильтр.
Но как по мне, родной альфовский фильтрующий элемент очищает воздух лучше, и забор под сидушкой сам по себе тянет воздух более чистый.
Поставь вокруг фильтро-бокса какой то кожух (экран), на случай дождя чтоб вода на фильтр не попала, ато смесь резко обогатится, вплоть до заливания движка.
14.08.2015 р. відповів для MDV
Спасибо за совет. Но я считаю паралон лутшим фильтром чем бумага и как помне забор воздуха в альфах с подсидения не лучшая идия так как там всегда очень пыльно
Не знаю, мне больше альфовский нравится, хоть он и геморный в установке.
Хозяин - барин 42_friends
Звук от впуска сильно увеличился, не напрягает?
просто я когда Корч делал, замутил для него четкий фильтр с ресивером и практически нулевым сопротивлением, но звук от впуска перекрикивал прямоток и был мне не приятным, потому фильтр ушел в утиль... 02_sad
У меня звук впуска стал громче. Как для меня это огромный минус этого фильтра.
15.08.2015 р. відповів для makar1
Растягивается и еще как у друга скутер так цепь реально ростянулась что слитела на ходу, по длине с новой почти на 1см больше была
15.08.2015 р. відповів для jeybee
А звенья вы считали?Такие выработки могут быть без масла или цепь из пластилина 15_badgrin
Ну очень смешно,зачем тогда цепи грм меняют,пусть ездят на родных?????? Еслиб они не растягивались,а точнее износ их небыл их бы вобще ненадо былоб продавать
Похоже это кому как повезет,у кого за 5 000 км.растягивается а у кого за 50 000 не растягивается 06_question
15.08.2015 р.
хто знає розміри болта ролика ГРМ?
15.08.2015 р. відповів для Maked
По-моему, бумажный все-таки фильтрует лучше. Плюс паралонового, что они многоразовые, но при таких переделках меняется сопротивление фильтра и может возникнуть необходимость перенастраивать карбюратор или блок управления, хотя, если вы смогли реализовать такую переделку, то это для вас не проблема.
15.08.2015 р.
левой задней было переварено крепление выхлопа и примастырены дуги
15.08.2015 р. відповів для tsinik
тоже хочу прицыпить дуги, крепления ни слабоваты дуги ни дрожат ? ещё такой вопрос нижняя часть както низковата за бугры ни цыпляется ?
я - наездник
Змінено: 16.08.2015 р., gehring
Кирилл зачем тебе эти дуги ? опять упадешь 34_wacko2 (не дай Бог, конечно )  , погнешь их и снимешь , или надеешься следующий раз приборку спасти ? а я понял , на эстетику потянуло  03_biggrin , а вот би -бики зачет , теперь можно КАМАЗы пугать  03_biggrin
Змінено: 15.08.2015 р., 6barakuda
16.08.2015 р.
на удивление, верхние крепления оказались довольно прочными. хотел дополнительно еще подваривать пруты-распорки. но отказался от этой мысли. пробовал ногами гнуть - не вышло. нижние же крепления приварены к старому "водопроводу", как назвал Толя-макар. там подвязка непосредственно к раме. соединение на болтах, т.е. быстросъемное. к горшку не хотел цепляться принципиально.
Для Юрия-барракуды. да, дуги - не безопасность в моем случае, а элемент декора. вернее, у них будет практическое применение. меня забодали вечно грязные ноги. вот и хочу сделать клипсы на них, чтоб крепить в случае дождя полосу резины, которая будет отражателем брызг из под переднего колеса.
сами крепления выгнуты из прута нержавейки. сам резьбу нарезал, сам гнул, сам варил. инвертор - штука хорошая. но под него нужны прямые руки. в наличии были электроды 4мм нержавейки. попробовал варить - коптят и брызжут, прилипают. потому варил простыми. и разные металлы не так и просто соединить. приварил 2 гайки для крепления внизу. при затяжке прут попросту лопнул рядом со швом. пришлось прогревать и протягивать вдоль (как рамы варят). теперь держится надежно.
колено выхлопное пришлось переварить после нейдачной встречи с бордюром. там и так сечение было не фонтан, а после удара сократилось втрое :-). вот и пришлось колхозить. быльце от взрослой кровати оказалось слишком велико по сечению. трубку из самого глушака выдрать так и не смог. пробовал прутом потыкать - вроде, не расклепано оно в конце. в итоге плюныл, взял старый руль от велика, перерезал его и приварил. декоративную накладку не стал цеплять. и лень, да и само по себе оно и так блестит.
п.с. по качеству сварки можете поулыбаться. главное, что при сбросе газа не стреляет (нет подсоса воздуха). можно было шлифмашинкой обработать и закрасить. но кррасить нечем, а ехать надо было срочно :-)
16.08.2015 р.
Кто  нибудь  подскажет  центральное  отверстие  задней приводной  звезды?  Поиск  ни  чего  не  нашел.
