0 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13520095
19.08.2015 р. відповів для jorik
нашел фото при разборе, в это отверстие штифт хорошо входит, но назначение его непонятно.
Вы просили найти ему место,я нашёл  01_smile .А вот для чего там тот штифт,я и сам не знаю(не помню). 04_blush Запасной двигатель разбирать не охота,а так понять с чем стыкуется тот штифт невозможно.Возможно он нужен для какой то блокировки(например включения после 4 передачи,первой).Есть ведь модификации моторчиков с блокировкой,а барабаны наверно унифицированы.
19.08.2015 р. відповів для Andrey-77
да, конечно же, спасибо на этом! Только на моем движке коробка не круговая, так что вряд ли для блокировки, может кто из гуру отпишется позже 47_mail пока не буду собирать.
С глубоким уважением и теплотой!
Не за что 20_drinks ,мне не сложно было.Пока у Вас двиг разобран попробуйте найти ответную деталь к тому штифту-может он ни с чем не стыкуется.
19.08.2015 р. відповів для Direktor
Кирилл, какие щитки имеешь в виду? Вот на свой Кануни делал из алюминия с дугами вместе. Алюминий 1.5 мм, советский еще 62_sarcastic
Вашу "чебурашку" я видел еще, как Вы на форуме зарегистрировались (тогда были и фотки). мне не для охлаждения, а для защиты ног от воды из-под колеса. у Толи-макара на новом корче )на авке видно(, прикольно сделано. эдакая лыжа, что от брызг защищает. уже задумываюсь, как бы сделать площадку, а не подножки. или вынести хоть дубль тормоза тросом на дугу. оказалось, очень прикольно ездить с задранными ногами. а в шортах... даже все проветривается  08_lol
19.08.2015 р. відповів для tsinik
 С друганом ездим на рыбалку в соседнюю область(у себя уже все выбили,даже жаб нету) 03_biggrin под 100км.ночью,я в джинсах и рубахе,а он на байке в двух куртках,и сапоги по пояс рыбацкие,я в сандалях,ночью холодно днем жарища...через пару поездок я на работе,он в больнице. 12_cray Сегодня на Дельте в двух кофтах и куртке с перчатками,а замерз как на дне морском и дороги 30км. всего,на треть меньше.В крузе у меня стекло козырное(может и хорошо,что заныкали стоковое в магазине еще на росии)сквозит только где то между фарами боковыми,а так даже в дождь если ехать не меньше 60кмч.то и сухой останешься.Там закрыть не получается,руль не дает. 06_question
19.08.2015 р. відповів для makar1
я бы себе поставил маленький ветровичок. только над приборкой. а вот по лужам... беда. ноги до колен мокрые и спина в цяточку вся. в дождь, если езжу,  то на небольшие расстояния. и тогда мокрый весь. тут уже не поможет ни стекло ни отражатель
 Честно,я сам не ожидал такого эффекта от стекла,оказалось воздушные потоки раскидывают капли по сторонам,дождь попадает на макушку и визор шлема.Руки не закрыты вообще,но когда берусь ближе к краю ручек,то сразу начинают мерзнуть,а к центру руля,там уже ветер отсутствует.Тоесть защищает обтекатель гораздо больше площадь чем его размер,только растояние нужно выбрать правельно для его установки.Как то так.
Так і є - у мене га їжаку ИЖевський вітровик, в дощ майже сухий якщо їду не менше 70
19.08.2015 р.
1500 страниц не осилил. Но про ижа нашел...По вилке Кануни Ностальгия вопрос появился.Есть Кануни с негодной вилкой ( приварена мастерами какими то  вилка с ижака.Открутить приваренное не получается... Есть вилки с Явы старушки,Восхода Можно поставить так,чтобы работали правильно, не как на дровыняке  23_ireful3
я мотолюбитель
19.08.2015 р. відповів для Nikanor
насколько мне память не изменяет, то от восхода подходит
Мы это уже проходили  18_good
ник - "СТАРЫЙ"
19.08.2015 р. відповів для ALE22890913
у меня есть эти фотки, я запасливый  08_lol . даже скажу из чего: подкрылки бу вазовские.я думал над этим. будем поглядеть, что лучше ляжет
20.08.2015 р. відповів для tsinik
По любому откручивать нужно , вернее спиливать сварку на вилке  .Даже можно сфоткать и вкинуть в тему. 45_smoke  И вилка и ветровик и сидуха с ижа49 и  колесо на 16 с мапеда Карпат- все на ладан дышащее,все нужно переделывать.Пока  вилку с восхода примерить- авось влезет и будет работать!
Недавно вилку с Явы-старушки легко прикрутил вместо верховины, но она,вилка явская  не работала  на мапеде Верховина с родным явским колесом, только с колесом пониже, размером на 10, с хонды какой то 50 кубовой.Будем пробовать(((
 Кажется даже,что  траверса Восхода , по высоте  равная гвоздю на 145мм будет короче  на 30 мм и на эту раму не пойдет-может ?
я мотолюбитель
Змінено: 20.08.2015 р., Nikanor
20.08.2015 р. відповів для Nikanor
На этом мопеде дед из плена приехал?? 05_shok Трофейный видать,скока лет ему уже? 17_wink
Кто ж это так поиздевался над Кануни? 05_shok
Elektro забанений
20.08.2015 р.
Коллеги помогите советом, В пути пропала искра ,разобрал геню-протер силовую обмотку крепежным болтом от колокола. Вот пришел ген. 5+1 катушки как стоковый,да после этого и коммутатор сдох -пробитый диод D1,он по схеме на глушилке  , пачему пробило ? , скорей всего при коротком на корпус когда чиркануло по обмотке болтом . купил и  поставил другой .Все установил , напруга есть и силовая и на борт но с коммутатора на катушку зажигания U нет??? 06_question   Может я не так установил ген.есть ли разница в какой стороне будет находиться силовая катушка  ?  У меня она ближе к вед.  звезде.Помогите советом
Змінено: 20.08.2015 р., Elektro
20.08.2015 р. відповів для Elektro
А если схематически изобразить- как должно быть по схеме  и как Вы подсоеденили 45_smoke ?  Или фото вкинуть -как было и как есть и как должзно быть? 44_beach
я мотолюбитель
Да не имеет разницы положение катушек,датчик искры то отдельно стоит,если питание поступает на комут(100-200в.)от катушки гена,остается сам комут или датчик,отключи глушилку вабче,вынь провод белый из разъема.
 Больше там нечего искать. 06_question
Elektro забанений
20.08.2015 р. відповів для makar1
Толя завтра попробую Откл. глушилку,и еще как проверить сигнал от датчика "хола"?, ведь не видно под крышкой как он там стоит  какой зазор ?    Ну вот   сегодня с утра стал пробовать,сопротивление катушек-  Дх=110ом ,К.ген=500ом, К.заж=100ом. Замеряю напряжение Дх=0, К.ген=35v, К.заж=0 .Снимал с коммутатора провод "глушилку =без изминений , снял с коммутатора провод бабины меряю на ком.=0,менял коммутатор- без изменений Ну те 35в которые пришли на ком. они и должны были выйти с него на кат. заж? а их нет и без нагрузки .Напряжение конечно очень мало ,ну  не может новый ген. паленый ?Осталось попробовать коммутаторы на других мопедах, я в тупике!
Змінено: 21.08.2015 р., Elektro
21.08.2015 р.
Привет всем. Продолжаю эпопею с юзаньем кубатурных движков от пит-байков. 03_biggrin
При купил себе мотор УХ160.  Завтра буду ставить. Он просто огромный, в сравнении с 139fmb 07_dirol
Надо будет скинуть голову и сделать ревизию ей да обмерять параметры цпг, для истории.http://vk.com/photo27447261_377727404 фото прикрепить не удаётся.
Змінено: 21.08.2015 р., Dima-motofan
