0 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13520095
21.08.2015 р. відповів для Elektro
Я думаю на катушку зажигания ток не измеришь тестером,там импульсы короткие,подключи светодиод с резистором,должно мигать по идее.Со свечей можно проверить по другому.Для проверки вместо генератора подключи транс с выходным напряжением около 100в.через сопротивление или маломощную лампочку к комуту,что б не крутить киком,тогда можешь тыкать батарейкой вместо датчика(не датчик Хола,а обычная катушка там стоит)электромагнитного и увидишь что у тебя не работает,комут или датчик.Искра должна быть если все исправно,сними с мота и можно проверять дома на столе,получается типа стенда.
24.08.2015 р. відповів для Nikanor
Восходовская вилка не подошла высотой штока траверсы...
 Купил офигенную вилку,вроде бы с Дельты.Вроде бы без внутренних пружин, с верховины кабудто подходят, а можно и наружные как то установить?
 Точно диаметр 25мм штока.Поставил- кривая траверса вроде бы.Купить  новую вилку советовать не надо- совет ценный , но невыполнимый.Что делать с этим подгоном? 06_question Фотки как и вилка не очень- мапед  плохо освещаемый и фотик не очень.
 Можно попробовать выровнять руль-за ветровиком  кривизну вилки не будет заметно и мапед сильно смешным не будет?Если руль держать нормально прямо, то колесо повернуто   в сторону?
я мотолюбитель
Змінено: 24.08.2015 р., Nikanor
да, вилка обычная дельтовская. у нее диаметр пера 25 мм. вот только вопрос: а где пружины??? в альфовских, на 27 мм идет тонкая внутри. у дельтовской пружина одевается снаружи пера и закрывается декоративными стаканами
Продавец этой вилки мне сказал , что пружины внутрь ставятся,я даже впихивал  полторы пружины с чего то в одно перо...Но видно  крепеж внутри ? 05_shok   Продавец  в последнюю минуту про пружины сказал, что их нету.Возможно он и сам не в курсе куда и какие сунуть пружины.Как и большинство продавцов.
я мотолюбитель
мне сейчас просто лень топать, чтоб сфотографировать дельтовскую разобранную вилку, а альфовскую я отдал. проще всего Вам скачать из шапки мануал на дельту. там схематично изображены оба типа вилок. по тем картинкам и поймете, что в альфовской идет тонкая пружина длинная внутри, а на дельтовской одевается на перо толстая короткая пружина
Я на Дельту установил пружины с клапанов маневрового тепловоза ТГМ-4б,по две пружины на перо.Получилась вилка чуть жосче.Между пружинами центрующая втулка из трубки от пылесоса.
Я не волшебник, я только учусь.
24.08.2015 р. відповів для Drakon
Паровоз націоналізував? 30_crazy
24.08.2015 р. відповів для User
Железная дорога рядом, а рынок далеко .Нужно тепловозников поспрашивать про пружины- покажут может быть где стоят.Может и подойдут,надо пробовать. 45_smoke
я мотолюбитель
я могу перемерять размеры... но продавцу, который втюхал часть товара за полную стоимость надо ломать ручки. по меньшей мере, это не честно. перья от дельты должны топать в комплекте даже с со стаканами декоративными. там снизу идут направляющие железные, а сверху - пластиковые
25.08.2015 р. відповів для Drakon
По две  тепловозных пружины на перо или в середину пера?
я мотолюбитель
25.08.2015 р. відповів для tsinik
Славу недобрую про этого чмошного продавца Сашу я узнал уже как приехал в Еленовку  и искал где  оно  ныкается...Но купил за 400рублей траверсу гнутую (как прицепил увидел) и перья без пружин. (узнал что нет пружин под  домом чмошника).. В мотомагазине новую вилку не купил бы точно... 02_sad  осилил ремкомплект  подшипников на раму за 150 рублей... А в принципе не лишне знать все -что именно покупаеш и и у кого,ворована ли  давно или уже отсидели....
Как бы форум  тута где ценится  не то как ловко тебя нажулили, а как ты чего интересно смастерил.
я мотолюбитель
Змінено: 25.08.2015 р., Nikanor
25.08.2015 р. відповів для Nikanor
  Пружины устанавливаются снаружи пера вместо родных.По две штуки потому,что они короткие,но как вариант проходит.Траверсу греть и ровнять,но обязательно зажав в ней кусок трубы.
Откручу сразу, а потом в трубу ,в тиса,в токарный станок ... Есть уголок строительный- приложу а потом приложусь после прорева... Выровнял уши траверсы здоровенным газовым ключем.Перьями не рыхтовал-погнул бы их.
Пружины теперь подискать ?на перьях надпись пока не расшифровал   cz-08-03   ISO 9001
я мотолюбитель
26.08.2015 р. відповів для Drakon
Приложения в шапке открыл- какие то игры и все.Архиватор какой то нужно скачать.Ерунда общим ,которую мало кто открыл на медленном интернет соеденении. А 1500страниц пролистать на том же мтс 2же 1,5 года нужно...
Общим проще тепловоз разобрать -может пружины стырю. 02_sad  02_sad  02_sad  02_sad
Сколько витков,какая высота? 45_smoke
На форум тепловозников  захожу ,с такого  металлолома пружины
я мотолюбитель
Змінено: 26.08.2015 р., Nikanor
26.08.2015 р. відповів для Nikanor
1. в шапке - это в первом сообщении топикстартера. да, нужен винрар или винзип (бесплатный). то вы просматривали рекламу, вот и попали на игры.
2. архивы из шапки - это мануалки. если бы вы их прочли, многие вопросы отпали бы сами по себе. иначе это расценивается как флуд.
3. прилагаю фотки моей старой вилки в разобранном виде и собранном. высота пружины - 190мм. скорее, было 200, но она просела. диаметр проволоки и диамерт по наружке-внутри не скажу. штангель временно находится вне зоны досягаемости. на глазок, толщина около 3мм. диаметры, соответственно (т.к. перо 25 мм) - 26-27 мм, а наружный 27+6=33 мм. это так, навскидку
26.08.2015 р. відповів для tsinik
И я нашел картинку для форума тепловозников в масштабе -высота 200мм, можно подбирать ...А я нашел , что в ремкомплект , точнее пружины можно купить в комплекте с втулками и резинками.Я и не знал. 04_blush
Прокатился в мотомагазин- ремкомплект 200гривен или 600 с фостиком  рублей( прямо калькулятора одного не фатило чтобы цену высосать и курс накрутить офигенный,еще и на компе торговец что то там цыганил) и то нету сейчас, а завтра подгонит какуюто негодню залежалую...  К паравозникам дешевле обратиться или к токарю как пробухается дешевле обратиться.
 Токарь нужен образец или размеры.Ни того ни другого пока не нарыто.В депо может с чего то?
я мотолюбитель
Elektro забанений
27.08.2015 р. відповів для makar1
ЗЛень было открутить колпачок---есть искра с кабеля , поставил новую свечу очень тонкая и синея искра,но заводиться , как будет при холоде не знаю. Есть какие варианты по усилению искры ?
27.08.2015 р. відповів для Elektro
Самодельный комут с большим кондером ну и преобразователь.Катушка с магнитопроводом замкнутым.
28.08.2015 р. відповів для makar1
был у меня один "клиент" , видно от любви к хорошей искре , прилепил на свой скутер комут и катушку от девятки , искрой можно было слонов валить , только вот беда - не долго , свечи хватало на 100км (это если хорошая )
28.08.2015 р. відповів для 6barakuda
   Ну это на Дельте испытано искра зверская и свеча проходила,как раз завернул и вывернул и выбросил,центральный электрод догорел до изолятора,который и пробило.Свеча правда М14 и проходит приблизительно 25000км.Мопед прошел более 52000 и спалил  2 свечи.Про М10 свечи я и говорить не хочу их пробивает обычный комут по одной в неделю 08_lol
 В мацыкеле правда пока ходит уже почти 7 000км.родная.Там и комут на постоянке и стабильное напряжение,есть и ФУОЗ,который я сразу не обнаружил. 04_blush
