0 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13520298
31.08.2015 р. відповів для Nikanor
Явскую вилку в верховиновскую раму легко  можно всунуть, только понту -ноль.
Гибрид конкретный  01_smile ,но захочешь кататься и не такое соорудишь.Движок похоже с ЯВы 50 кубовой.
31.08.2015 р.
Всем привет.Подскажите кто знает у меня проблема с сцеплением на мопеде дельта,при заводке с кика бывает проскальзывает ножка как будто выжато сцепление.В ходу вроде норм не ведет не буксует.Один человек говорит что ослабы пружины на сцеплении возможно ли такое? и кто знает какой высоты должны быть пружины?
31.08.2015 р. відповів для Andrey-77
После экспериментов с явской вилкой на эту Верховину-Яву50  поставил родную вилку после ревизии...
Эксперимент с  какимито толстючими пружинами  на вилке моей Кануни закончился снятием этих пружин и я понял что при установке пружины сильно были поджаты,так, что и от моего веса в 90кг вилка ни чуть не просела .Было предложено укоротить толстючюю пружину, но пока я ознакамливаюсь со статьей о проэктировании  передней подвески http://forum.auto.ru/moto/1277889/  45_smoke
я мотолюбитель
31.08.2015 р.
напомните пожалуйста , есть ли возможность заменить этот ролик без раскола движка ?
31.08.2015 р. відповів для 6barakuda
Він сидить на валу маслонасоса - достатньо зняти кришку маслонасоса і потягти вал - ролик зніметься. Колоти не треба, але доведеться зняти зчеплення.
Змінено: 31.08.2015 р., User
Ролик на різьбі!
На 50-72сс этот ролик скручивается без проблем, а вот на 107 и больше, на коленвале большого диаметра, галтель на оси привода может упираться в щёку коленвала, а прилив картера мешать выкрутить ролик, не "утопив" во внутрь резьбовую часть оси. Соответственно может быть понадобиться раздвинуть половинки картера на пару сантиметров.
31.08.2015 р. відповів для User
Ролик с моим мтс интернетом смотреть и смотреть  05_shok  можно долго и не досмотреть до конца.Интересно , есть датчик какой контрольный ,чтобы не прозевать когда насос не работает или какую шлангу снять, чтобы понять, что насос качает нормально? 04_blush
я мотолюбитель
31.08.2015 р. відповів для Rysikk
Просто ослабь натяжку троса сцепления.
ник - "СТАРЫЙ"
01.09.2015 р. відповів для ALE22890913
Даже при полностью снятом тросе так же себя ведет,и регулировка болтиком не помогает что то с самой корзинкой случилось,диски нормальные смотрел.
01.09.2015 р. відповів для 6barakuda
это фото того, что я выслал???? я просто в а....е  05_shok
п. как в песне: Юра, прости...
пилять.... такой косяк недетский
Змінено: 01.09.2015 р., tsinik
01.09.2015 р.
Всем доброго времени суток, я здесь новичек, так что, если что - простите, есть пара вопросов:
1) Можно-ли на этом сайте покупать-продавать з/ч? И где?
2) У отца мопед Дельта, с момента покупки, при движении, воет коробка, такой вой слышу во многих китайцах, но в бати уж очень сильно воет, подскажите - где копать? Что менять?
01.09.2015 р. відповів для KSV
Для продажу зверху є розділ "Оголошення" http://www.moto.com.ua/admoto/ нові з/ч можна купити в інетмагазині http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php
Виє зазвичай велика шестерня біля зчеплення, якщо вона то витиме і їздитиме дуже довго, можна не міняти.
Змінено: 01.09.2015 р., User
01.09.2015 р. відповів для User
Благодарю, возможно и она, воет с "ноля", за три года пробег 10к, и улучшений-ухудшений нет, попробуем сменить.
01.09.2015 р. відповів для Rysikk
Какое масло залито в коробку ?
ник - "СТАРЫЙ"
01.09.2015 р.
Снял пружины с двух явских передних вилок.Длина  пружин передней вилки на 70мм больше задней.Диаметр задней 6,5мм ,а передней 5,1мм ( другая пара пружин 5,5мм).Вместо родных дельтовских пружин явские  задние пружины были очень дубовые .Теперь охота пружины длиной 270мм и диаметром 5,1мм приспособить или попробовать  как будут работать вместо родных пружин.Для этого нужно отрубить 70мм пружины или лучше перо удлинить за счет удлинения пробки.Если пробку удлинить на 70мм что будет? Не развалится мой мапед? 06_question
Нашел картинку с удлиненной как раз на 70мм вилки.Не понятно правда по пружине  перо увеличилось  и куда упирался верх пружины?
автор этой фотки http://delta72.at.ua/forum/89-487-1
я мотолюбитель
Змінено: 01.09.2015 р., Nikanor
01.09.2015 р. відповів для Nikanor
даже не знаю. если учитывать, что дельта и так все время норовит закозлить из=за разгруженного передка, а тут еще и удлинить вилку... я бы укоротил до нормальной длины те пружины или поискал где-то на разборке дельтовские и не особо заморачивался
01.09.2015 р. відповів для tsinik
Токарь если выточит два удлинителя-пробки, то уцелеют две пружины для явы-старушки.Все равно болты точить для...
Хотя попробую саму вилку колыхнуть как нибудь с длинными  на 5,1 пружинами- может и двигаться не будет,на фотке то родные пружины как то заряжены.Родные  толжиною  3,8мм, а явские 5,1мм может и не удавлю 13_evil
А отрубить или отпилить легко- болгарку включил, и можно пружыну выбрасывать!
я мотолюбитель
он самый , мой мотор чем-то застучал (как пальцы на плохом бензине ) , потерял тягу и заглох совсем ,  сейчас этот стоит работает ,  заменил ролики под крышкой ( голову не снимал , боюсь дымить начнет ) , гидгонатяжитель , скобу верхнего ролика , поставил ручку и поехал , так что мне грех жаловаться , я на колесах , тяги хватает (мой дохлый 110сс так же ехал )  радует возможность включить нейтраль после четвертой , бесит механика и клацанье
Змінено: 02.09.2015 р., 6barakuda
02.09.2015 р.
планирую на днях разобрать свой (первый  01_smile ) двигатель , очень интересует какой деталью отличается линейная коробка от круговой , где этот блокиратор ? и еще , есть ли какие внешние отличия (не колоть ) чтобы узнать какой подшипник коробки ( шарик или игольчатый )
