+3 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 13416758
13.10.2008 р. відповів для Sensey
Скажу тебе одно,ты перегрел движок,попросту он у тебя закипел(это даказывает синие колено глушака)это сто процентов,а вот почему двигатель перегрелся есть маса вариантов!
Китай РулZ)
leksan з днем народження!
13.10.2008 р. відповів для AZN
А счего же мне начать поиск , чтоб цепь была ровномерно натянута , где может быть собака зарыта .?
Собака зарыта или в растянутой на некоторых участках  цепи или в яйцеобразных звёздочках.
Скорее всего собака зарыта в звездах. Задние (да и передние) как правило яйцеобразные, это ж китайсы, в большинстве случаев замена почти не приносит никаких результатов, так что не переживай, ты не один.
Хотя попробовать надо, но менять надо всё - ведущую, ведомую и цепь.
13.10.2008 р.
Поліз регулирувати клапана і зайшов в тупік. Щуп має ввійти так?  -|- (рег. винт) (щуп0.05) (торець клапана). Бо в мене щуп проходить тільки до половини товщини. ТАК МАЄ БУТИ??? На даний момент зазор 0.10мм
13.10.2008 р. відповів для DIRT
Как двигатель воздушного охлаждения может закипеть??? И рабочая температура у него примерно 120градусов.
А не может это быть из-за заливания высокооктанового бензина например 95, вследствие чего прогарание клапанов??
13.10.2008 р. відповів для andryha1995
Легко он может закипеть,может быть маленькая скорость и высокие обороты(логику включи)как может быть рабочая температура 120 градусов???даже на двикателях ЯМЗ, ЗИЛ и т.д и т.п максимум 105-110градусов!!!
Китай РулZ)
13.10.2008 р. відповів для DED
Зажат или уже прогорел выпускной клапан, бедная смесь или позднее зажигание, последнее - маловероятно!
зажигание там само настраивается,поэтому ни ранего ни поздего быть неможет,и еще еслиб клапан был зажат,он бы его незавел
Китай РулZ)
Ты пойми понятие "Закипел мотор" - это когда мотор водяного охлаждения перегревается, и начинает кипеть охлаждающая жидкость (тосол не должен кипеть), а вот вода и закипает. И рабочая температура у них 90-95 градусов.
А у двигателей воздушного охлаждения (в частности мотоциклетные) рабочая температура примерно 115-120градусов. И он неможет закипеть, он может просто перегрется - пропадает тяга. Перегрев происходит при долгой работе мотора на больших оборотах, большой нагрузке (затяжной подъем), маленькая скорость когда потока встречного воздуха не хватает для нормального охлаждения. Как только чувствуется перегрев нужно включить нейтралку и не глуша мотор котится до полной остановки, после чего заглушить его и дать остыть.
Считаю не правилным при перегреве выключить зажигание, выкрутить полностью газ и так до полной остановки. Да, бензином охлаждается цилиндр, но он не згорает и смывает смазку со стенок цилиндра, что очень опасно при перегреве.
13.10.2008 р. відповів для ed13hell
ed13hell, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Здоровья, хорошей дороги и новых впечатлений на новой сидушке! 17_wink
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
Зажигание там само не настраивается. Датчик который снимает импульсы зажигания просто жестко закреплен и не регулируется. Позднее зажигание вполне вероятно при неисправности коммутатора или датчика зажигания в генераторе.
И если клапан не имеет зазора (зажат), то мотор вполне нормально заведется, но может не дозакрыватся вследствии чего прогорит. И даже если клапан прогорел вполне вероятно что мотор будет заводится.
С Днем рождения!
13.10.2008 р.
Мотор заводится хоршо. Перегрева так чтобы он перестал тянуть тоже небыло. Он просто с холодного туповат стал и всю дорогу немного тупит, по сравнению с тем что было раньше. Ездил я как всегда 60 иногда 65. Дорога таже что и все лето отьездил. Ща холоднее чем летом. Карб правда не проверял давненько. Но трубка перелива точно не зажата и под мопедом сухо, ни капли.  Да и ездит он впринципе как ездил, просто задора не чувствуется, как вроди немного сонный стал. Наверно клапана смотреть нада.
Клапана посмотри - оно не помешает. Более правильно было бы снять голову и посмотреть, что там творится.
Еще вариант - тупить он может из-за пробуксовки сцепления - его тоже не мешало бы проверить.
По поводу закипания с тобой согласен!непровельно выразился..........но веть признак посинения метала -это ПЕРЕГРЕВ!...По поводу того что ты написал:.ты меня расмешил...........КАК БЕНЗИН!!!!!!!!!!Именно ты написал БЕНЗИн.может охлаждать целиндр???????????????Веть в целиндр подется не БЕНЗИН!!!!!!!!!!!!!!А горючая смесь........(смесь ВОЗДУХ+ БЕНЗИН)и в горячем состоянии!=))))))))))
Китай РулZ)
та зажат или слехка зажат???)))).ты лудше если знаешь подскажи что мне с крбом делать????.чот постоянно бенз через воздухан тичет!!!!!!разберу ,все продую.вроде норм,два три дня покатаюсь и опять.......с поплавком все норм,через перелив тичет норм(когда откручиваю болт)тоесть сливной шланг незажат и незабит(как мне писали раньше)осталась ток игла..которая регулируется...может её опусть.чтоб меньше бенза попадало в камеру смешивания?????.ветку пролистал,ниче такого по моей проблему ненашол!
Китай РулZ)
13.10.2008 р.
А еще чуть забыл...............ФИЛЬТр бензиновый у меня стоит!!!!!!!!так ...друзья думаем.что у меня модет быть
Китай РулZ)
Рабочая температура двигателей с системой водяногом охложения бывает разная!!!!!В зависимости от типа двигателя ("грузовой","легковой").ремонт дигателе 8) й.это моя будушая специальность))))))
Китай РулZ)
Насчет карбюратора. Возможно у тебя забита сама трубочка перелива карбюратора, которая находится в поплавковой камере. Если с уровнем все впорядке, то возможно не держит запорная игла. Или под нее попадает мусор. Посмотри не дырявый ли поплавок. Ещё встречал на галимых карбах от тряски и вибрации подгинается язычек на поплавке и карбюратор переливает.
Первое прочисть полностью канал перелива карба, тогда будет проще определить в чем именно причина.
13.10.2008 р.
Уважаемые форумчане!!!!!
Всем большое СПАСИБО за поздравления и пожелания!!!!
Постараюсь им следовать и Вас не подводить!!!
20_drinks  20_drinks  20_drinks  18_good  18_good  18_good  20_drinks  20_drinks  20_drinks
03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  20_drinks  20_drinks  20_drinks  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
13.10.2008 р.
Сфоткайте хто небуть куди треба вставляти щуп при рег. клапанів. Бо неможу розібратись.
