+2 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 13416572
13.10.2008 р. відповів для macarena
Маленький вопросик  а на скопько увеличипся расход поспе замены движка (объём бака и на сколько хватает)?
Networx
13.10.2008 р. відповів для Tosha443
Я ето и сам понимаю но хочетса всетаки поставить именно телескопическую вилку!!! Может попробовать от совкоциклов?
13.10.2008 р. відповів для khmegor
самое странное шо расход снизился, т.к. меньшие обороты для одной и тойже скорости
akella
13.10.2008 р. відповів для ed13hell
с днем рожденья, удачи , здоровья, друзей, денег
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! Здоровья, попутного ветра и чтоб всегда был полный бак. 20_drinks
Dimass84
13.10.2008 р.
Поставил на карб нулевки, и хотел отрегулировать его болтами холостого хода  и качества смеси, чета не выходит, бывает просто глохнет. Мне подсказали, что регулировать его нужно при открытой  воздушной заслонки? Чета не верится, подскажите, пожалуйста, как карбюратор настроить, открывать заслонку, или не надо? Спасибо.
А завтра на метро! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
С ДР! всего-всего(ну чего еще нет 03_biggrin ). 20_drinks  20_drinks  20_drinks
13.10.2008 р. відповів для DIRT
По поводу того что ты написал:.ты меня расмешил...........КАК БЕНЗИН!!!!!!!!!!Именно ты написал БЕНЗИн.может охлаждать целиндр???????????????Веть в целиндр подется не БЕНЗИН!!!!!!!!!!!!!!А горючая смесь........(смесь ВОЗДУХ+ БЕНЗИН)и в горячем состоянии!=))))))))))
Молодой человек, если вы такой знаток, то ваши вопросы на форуме вааще неуместны!!!
Почему вы решили что смесь гарячая??? Из-за того, что патрубок впуска прикручен к горячей головке двигателя (во время его работы)??? Это не совсем так (долго объяснять, законы теплофизики и спецхимии, да это в твоем случае похоже бесполезно). Именно, воздушно-бензиновая смесь, за счет тонкораспыленного бензина, как раз и охлаждает двигатель. В электронных системах (процессорное управление) при нагреве двигателя выше заданой температуры, импульсы на котушку зажигания подаются с пропусками, таким образом воспламенение происходит тоже с пропусками и за счет прохождения воздушно-бензиновой смеси происходит отбор тепла. У нас зажигание-примитив, по этому нужно изловчаться и принудительно (вручную) охлаждать двигатель.
13.10.2008 р.
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА, ВСЕМ СПАСИБО!!!
Все принимается к исполнению!!!
кстати, одним из тостов, за моим праздничным столом, из моих уст было пожелание здоровья всем форумчанам и всем кто ездит на двухколесных тачках!!!
Змінено: 14.10.2008 р., ed13hell
13.10.2008 р. відповів для Dimass84
Глохнет- не хватает воздуха.
1. Читай ветку, там о методике настройки карба очень много писали, DED и другие.
2. Двигатель должен быть хорошо прогрет.
3. Заслонка ОТКРЫТА.
4. Никаких подсосов воздуха.
И будет тебе счастье!!!
Тебя еще многое в жизни смешить будет. И удивлять. Если за ум возмешься.  17_wink
Бензо-воздушная смесь при попадании на более горячие поверхности цилиндра испаряется и соответственно забирает тепло от нагретых поверхностей. Так что способ описан правильно. А последствия нет. Какая разница, сгорает или нет смесь? смазка все равно поступает. При данном методе может произойтти гидроудар, да и то вряд ли.
По этому принципу работает охлаждение организма человека - пот испаряется и охлаждает тело.
Учите матчасть. 21_umnik
14.10.2008 р.
Приает всем!Возникла проблема-неподскажите?Моя дельта перестала заводитса,замена свечи и регулировка карба помогли.Но в то время когда незаыводился,пару раз  *стрелял*глушак,и в нём появилось отверстие(в низу,в районе ножки тормоза).Что там было-болт,заклёпка???
мечта идиота:украсть вагон водки,потом продать его,а деньги пропить!
14.10.2008 р. відповів для vovan1981
Не переживай! Глушак стреляет холостыми, дырку не прострелит! =) Это технологическое отверстие для выхода конденсата из трубы.
14.10.2008 р.
всем у кого проблема скачащей цепи из-за яйцеобразности звезд...
есть два варианта решения:
1) выбираем (прокручиванием колеса) максимальную натяжку цепи. в этом положении (при нагрузке на заднее колесо. желательно чтобы на пассажирском седле кто-то сидел) натяжителями выставляем провисание цепи не больше 15мм. проверяем расстояние от боков обода до маятника. оно должно быть одинаково с обоих сторон. все :-)
2) снимаем кожух и устанавливаем успакоитель цепи как на кроссовых мотардах... для этого нужно поменять цепь на обслуживаемою и купить успакоитель :-). щитка мы лишаемся со всеми вытекающими отсюда последствиями...
ЗЫ: ed13hell и Tosha443 не рвите себе сердце. вы почитайте его 10-ть последних постов... никакой смысловой нагрузки :-)
Змінено: 14.10.2008 р., macarena
14.10.2008 р.
я уже так и думал,но...это не низшая точка глушака,и до того как он у меня перестал заводитса работал тихо,а сейчас газуеш-как трактор ревёт!!!ТАК НЕБЫЛО,Я ПОБОЗРЕВАЮ,ЧТО ДАВЛЕНИЕМ ИЛИ БОЛТ ИЛИ ЗАКЛЁПКА ВЫЛЕТЕЛА!ЧЁ ДЕЛАТЬ?
посмотри место крепления выхлопной к цилиндру... есть ли там подтеки? еще тама должна быть алюминиевая прокладка, она обжимная, т.е. если часто ставил/снимал глушак - она уже не годная... прокладка между цилиндром и глушаком. если шо - выреж новую из алюминия 1-1.5мм толщиной.
ЗЫ: головка патрубка должна плотно прилегать к цилиндру - без перекосов!
14.10.2008 р. відповів для macarena
Спасибо за ответ,но подтёков нет,глушак ниразу не снимал(пробег только 1300).а это отверстие у всех на  глушаках?Но оно же не в низшем месте,да ещё толи совпадение-незаводися,пару раз *стрельнул*,завёлся-и зарычал!!!
отверстие, маленькое, у всех
посмотри.. может что то с глушителем или дето еще дырка образовалась... сними и глять алюминиевую прокладку между цилиндром и глушаком, если шо - замени.
RE: глушак ниразу не снимал - а гайки подтягивал??? это, подтягивать, надо делать , как и все гайки и болты. Возможно ослабла затяжка и под давлением газов вырвало часть прокладки.
Отверстие присутствует на всех глушаках.
Прокладки между цилиндром и глушаком не совсем алюминиевые, там присутствует паронит. Вот такие прокладки (2 вида) я покупал у нас по 3 грн.
14.10.2008 р.
А я, каждый раз снимая трубу, экономлю 10гр. на прокладке, наматывая на трубу, мокрый асбестовый 3мм шнур. Держит, за милую душу!
