+3 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 13416816
14.10.2008 р. відповів для DED
а шнур шо? ворованный? :-) шнур не совсем то шо нада - мне он не помог избежать неприятного звука... тока прокладка помогла из алюминия (обжимается хорошо)
14.10.2008 р.
Всем привет. С праздником всех Вас!!!!!!!!!!
Большое спасибо всем кто откликнулся .
Плюнул на эти яица на звёздах , заменил подшибник на ведомой звезде , на сердце сразу отлегло.
Подшибник пошёл по пе .Что -то он бысто ухайдакался. я  уж думал пяток взять про запас))
Но у меня на альфе звёзды 14-41 , а не 15 .
              Спасибо 20_drinks
Змінено: 14.10.2008 р., AZN
14.10.2008 р. відповів для AZN
Присоединяюсь!!! С Праздником!!! И погодка шепчет 18_good
              Спасибо 20_drinks
Вот и я, считал, считал и других цифр на дельте не увидел 14/41.
На альфах и всех дельтоподобных такие же, а народ пишет 14/42 или 15/42, а соотношение 14/41 как раз и есть то, самое оптимальное решение, на все случаи жизни. Это соотношение в 80-е годы просчитали японцы, а китайозы всего-навсего добросовестно передрали.
14.10.2008 р. відповів для ed13hell
Присоединяюсь ко всем с поздравлениям и желаю здорового здоровь а остольное всё приложиться 03_biggrin
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
14.10.2008 р.
На работе завал, успеваю читать токо последние сообщения, написать некогда!!!
 Для Akela---фотки для альбома скачал но пока не все, пока на 235 стр.Докачаю отпишусь потом решим как и куда сбросить.
Adult
14.10.2008 р. відповів для jack77
Delta/Kanuni/Active/Lifan ПРОБЛЕМА КОРОБКИ!  HELP!
У меня Дельта, 49,9 3 мес.пробег 600..замена масла на 300/Хадо/.все было хорошо.
Но вдруг!  3-я передача не включается- только в обратку! т.е. назад только все включаются. долго думал, расколол. Кстати: кому надо добраться до коробки- необязательно снимать маховик зажигания и ваще коленвал (как я читал в инструкциях)скинул цилиндр,сцепление,крышку зажигания, датчик передач,расколол.
Осмотрел коробку-НИЧЕГО! усе пружинки целые,ни одного скола, никаких задиров, шестерни все как новые.Разобрал кулису- чисто, никаких следов.Края масляных окон показались подозрительно острыми- чуть палец не порезал, я их алмазиком скруглил. Когда все валы на левой половине- кручу- все включается как надо. Собираю картер (пока без прокладки) и тут при фращении кулисы(рукой) и одновременно вала,попадается положение когда кулису клинит- ни туда ни сюда. Снова разбираю. Тщательно осматриваю вилки,шестерни, шайбы, подшипники.поверхности, Все отлично!
на одной из вилок обнаружил очень острые края внутреннего цилиндра и снаружи обеих лапок. Снял фасочку- скруглил т.е.Видимо производственный брачок-с. Поверхности лапок не выработаны.Без следов.
Поставил. Та же беда! БЛИИН!  16_roll
Ума не приклею, что за фигня. Ничего НЕ СЛОМАНО! Не погнуто! не треснуто!Уже неделю в ступоре. второй раз на разборку пригласил товарища- доку, он с малых лет двигуны колол и коробки. Он тоже в шоке. Всю субботу провозились.До вечера.
Собираем. вращаем. Переключаем.На восьмом обороте кулиса входит в ступор(клинит)! т.е. ее как бы распирает-?вилка какая-то чтоль? причема железяка ж новая!  21_umnik
вилочки скользят и ходят по цилиндру кулисы бе зацепов.... 08_lol
Вопрос первый- в чем собака порылась? у кого было такое?  06_question
Второй: если кто снимал вилки...если ее положить на ровную поверхность, должны щечки касаться поверхности, т.е. быть на уровне плоскости ее основания??? а то у меня на обеих зазорчик около миллиметра получается на глаз. и в общем не с чем сравнить, чтоб принять решение(мож вилки погнуты? как разгибать?????). 26_newrussian  :uops:
14.10.2008 р. відповів для street126
Сфоткайте хто небуть куди треба вставляти щуп при рег. клапанів. Бо неможу розібратись.
leksan з днем народження!
Ты когдато собирался вырезать демпферные резинки из подушек для какойто с.х. техники. Если ставил-отпишись, как они ходят? А то пришла пора менять, а те, что продаются, не внушают доверия.
Adult
14.10.2008 р. відповів для DIvan
street126 пишет:
А мож не надо, раз не можешь?  08_lol Если не выставил ВМТ на сжатие- то щуп у тя никуда и не влезет. Это железно! коромысла качаться должны слегка - тогда то, что надо. А если люфта нет- то ты выставил ВМТ не на такт сжатия...Дык сам и посмотри в букваре, который скачал! там качественные фоты!  Чого ж там не розiбратися?
14.10.2008 р. відповів для leksan
Резиновые подушки - упоры рессор от ГАЗ-53 (качество офигенное, твердость и пахнут резиной, Россия). Пока не вырезал, у меня был комплект родных, когда менял резину на колесах их поставил, а эти сделаю на следующий сезон.
А те, что продаются, если акуратно ездить на сезон должно хватать, в крайнем случае на сезон 2 комплекта.
Змінено: 14.10.2008 р., ed13hell
14.10.2008 р. відповів для akella
Закончил с фотоальбомом вес в архиве 61метр куда его кидать?
Резиновые подушки - упоры рессор от ГАЗ-53 ...
Родных хватило на 3000км. Те, что продаются, мне кажется, хуже раза в два. Так что буду искать подушки.
Раньше я из уазовских(если не ошибаюсь) подушек делал резиновый молоток для усадки обмоток в эл.двигателях. Так качество резины мне знакомо, не сравнить с китайской сажей.
ZiPPo
14.10.2008 р.
Доброго времени суток форумчане !
Расскажите пожалуйста про разные посторонние звуки при езде их устранение.
06_question  06_question  06_question  06_question
14.10.2008 р. відповів для Spam
Добрый вечер всем!
Я вот неделю не ездил болел, сегодня пришлось ехать.
Вспомнил что у свечи белый изолятор и решил поднять иглу в карбе
Поднял до конца , а до этого на 2 риске снизу была. Появились провалы на ровном месте
Еду ровно и двиг вдруг меняет звук , словно глохнуть хочет и тутже нормально
И вся эта хрень переодически повторяется!
Такого никогда не было ! SOS!
Почисть и регульни карбюратор, почисть воздушный фильтр, устрани подсосы воздуха, проверь зазоры клапанов. бензин???
И читать, читать, читать форум.
Networx
14.10.2008 р.
мужики некто не видел в продаже шины 2.75-14, желательно в Киеве!!!!
Но всё запомнить не могу.
Всё запоминать не обязательно, если с памятью плохо копируй самое нужное и будет у тебя супер-мануал.
Кстати , выкрутил свечу - черная
Неужто зря иглу поднял? А так была белая , а пишут это плохо
Может и зря. Белая плохо и черная плохо, должна быть кирпичного цвета (идеальная смесь) но на это влияет очень много факторов. У меня один раз, да и то не долго была коричневая, а так почти всегда черная, и ездит и норм.. Я считаю, в наших дырчиках очень сложно добиться идеального цвета свечи, ГЛАВНОЕ - добиться минимального расхода топлива и стабильной работы двигателя на всех оборотах.
Тем более ревизию карба недавно делал все было норма и вот так резко вдруг...
Вот именно тогда может что-то и попало (какаято соринка и т.д.), а может где канал забился, вообщем чистить и собирать надо очень акуратно.
14.10.2008 р. відповів для Adult
street126 пишет:
А мож не надо, раз не можешь?        @@@@@ ВИСТАВИВ ВСЕ ЯК ПИШЕ ІНСТРУКЦІЯ. Щуп має ввійти так?  -|- (рег. винт) (щуп0.05) (торець клапана). Бо в мене щуп проходить тільки до половини товщини. ТАК МАЄ БУТИ??? На даний момент зазор 0.10мм (цокотить)
14.10.2008 р. відповів для Networx
Ну давай я для тебя съезжу в Киев (тут всего 2 часа электричкой) похожу, посмотрю потом напишу где есть, может куплю..... 01_smile  01_smile  01_smile
А если серьезно, посмотри на подписи у людей - часто Киев мелькает???? Ты уже там, не ленись проедь на рынок, пройдись по салонам!!!!!!!! Ты как тот паренёк из-под Харькова - живет в часе езды от "барика", где все стоит в 1,5 -2 ато и 3 раза дешевле, а всю Украину спрашивает о ценах...
А вообщето ты видать заблудился. Выбери себе тему и там дерзай, вот ссылка: http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=aprilia&t=on&sf=0
Networx
Спасибо за ответ, был на Лук"яновке там нету, а тема почти та, просто я купил себе прародителя Дельты, Хонду Каб!!!
Выложи хотябы фотку Легендарной Хонды Каб. Какой год выпуска?? Какой объем?
